  1. арсентий
    Вот и горелку тоже по просили в верху печки сунуть,чтоб чай греть,но чтоб печка ВСЯ была горячая....
  2. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Я тут недавно видео кидал с горелкой. На крайнем видео извращался с коленом. Так почему, не смотря на давление в 0,2атм пламя не вылетело в открытое окно печи сверху, а опустилось вниз до золотников и только потом попало в трубу? Ведь печь открыта сверху. Законы классической Ньютоновской физики...
  3. Ivanyonok
    Арсентий @, считаю, не нужно отрицать тех терминов, которые существуют в Википедии.
    Википедия Тяга Тяга (разрежение)
  4. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Да ладно уж.... ну попутался человек.... бывает. В разговоре - тяга, по научному -разрежение. У меня, например, скажут "тяги нет" - подразумевается, что нет натяжения тросика на взрывном клапане или на предохранительном пружина прослабла.
  5. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Но это в котельных, а в быту тяга - это то что в дымоходе тянет дым.
  6. арсентий
    Я не ошибся в терминах.А википедия написана ,тем кому не лень писать.Вы пожалуйста поинтересуйтесь в других источниках по теплотехнике -правильных ,а не *народных*
  7. арсентий
    Так как пламя пошло по пути наименьшего сопротивления.Труба то уже была прогрета.Плотность газа в ней меньше,уже происходило движение газа.
  8. Ivanyonok
    Сеня, не путайте: плотность отработанных газов - это всего лишь одно из многочисленных свойств теплофизических процессов дымовых газов.
    Вы молодец, что читаете профильную литературу.
    Я придираюсь к методу преподнесения информации: сначала всех форумчан Вы обозвали дошколятами (так как каждый форумчанин пользуется термином тяга и разряжение, даже такие метры как КНВ123 упоминали термин тяга).
    Будьте вежливее, уважительнее к другим форумчанами и делитесь информацией, без манеры превосходства над другими форумчанами.
    Андрий нравится это.
  9. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот ведь... культурно и вежливо.... и про гравитацию не поминайте в суе...;-)
  10. арсентий
    Уважаемые коллеги!!Приношу извинения ,кого это касается,это хорошо этика должна быть.Раз большинство считает ,что ТЯГА более благозвучна пусть так и будет.(...народ и партия едины....)
  11. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Уважаемые скажите ,для нашей горелки есть разница , где льется масло на дно...в середину или с краю? А то где то читал что в середину лучше...типо дольше горит горелка и меньше забивается шлаком...
  12. арсентий
    Всё правильно насчёт средины.Нагару меньше.
  13. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Поддерживаю. Начинал с краю. В центр лучше.
  14. игорь42
    5 окт 2014
    Будем делать в середину...Спасибо всем...
  15. арсентий
    Продолжение обещанного:Основание горелки.На дне основания видно отверстие переливного шланга.Но вообще толку от этого отверстия мало,как показала практика.Всёж придётся видимо делать поплавочный дозатор на герконе.
    Melinda и игорь42 нравится это.
  16. арсентий
    Далее идёт стояк подачи ОМ .Он же является ножкой горелки.Собран он из 4х деталей.Но это просто было лень искать трубку металлическую,чтоб приварить.Стояк приворачивается к основанию.Нижняя часть стояка приворачивается к фундаменту.Фундамент вырезан из колёсного диска .
    Барселона, Melinda и игорь42 нравится это.
  17. арсентий
    Далее идёт тарелка и крышка тарелки.Полная сборка этих деталей .Крышкой можно не пользоваться ,если нужен форсаж,но запуск будет медленный с копотью.Вот это и есть ядро горелки.Наработка более сотни часов.Далее расскажу о дожигателе.
    Melinda, игорь42 и Jumok65 нравится это.
  18. игорь42
    5 окт 2014
    Ждем продолжения...Арсентий...Выложите видео горения если можно...
  19. арсентий
    Видео наверно сериал выкладывать надо.Там накопали кучу схем дожигателей.Слепили из жестянок разных,а вот какой в стандарт залепить без длительных проверок не понимаю.Там получается горелка сама по себе легко работает (свинец поплавить, воды закипятить ,железку отпустить закалить....) и в пять секунд встать на штатное место на печке.Соответственно электрику надо переделывать теперь .Ночью фото ещё брошу,то о чём пишу.Видуха будет позднее ,чтоб при свете дня снять ,а не в гараже.Вопрос в электрике:...если просто горелка то два шима и допустим регулятор аварийный на поплавке и герконе.,а если на печке ,то надо уже добавлять термопару(показометр ) ,чтоб представлять какая моща.Возможно ещё и релюху на пламя ставить.Вопросов мелких вылезло много.
  20. арсентий
    Вот фото горелки в сборе ,стоит на печке.И ещё там же дожигатель снят
