  1. арсентий
    Вот комплекс :печка ,горелка ,маслёнка.И горелка подвешена к печке.
    Melinda и игорь42 нравится это.
  2. арсентий
    Это фото крупным планом подвесов на горелке и печке.А также фото дожигателя.сверху и снизу.
    Jumok65 и Melinda нравится это.
  3. арсентий
    Маслобак и насос стоит вынут на нём.Производителность от капли в секунду до пары ведер за час.
  4. sova
    игорь42, когда я рисовал данную горелку для вашего котла, то обратите внимание, у неё не было факельного горения, я предполагал, что вы читали форумы по отработке и специфику её горения в котлах.
    Для дожига отработки, нужна высокотемпературная и стойкая камера дожига, т.к. при факельном горении без неё, у вас котел покроется сажей на холодных стенках. Поэтому, без предварительной подготовки котла, т.е. её адаптации к применяемой горелке, надо подойти с правильной стороны.
    Читаем тему: Дожигатели для котлов на отработанном масле. Улучшаем качество сгорания отработки!
    Для котла подойдет низкопрофильная горелка с надстройкой, в виде рассекателя-дожигателя из перфорированной жаростойкой нержи. Здесь нагрев котла будет происходить, как от лучистой энергии, так и конвективным способом.
    В экспериментальных целях, делал камеру дожига для своей 80-ки, из 12л старого ведра, обложенного внутри листом из асбеста.
    В данном случае, нагрев котла будет происходить конвективным способом.
    Эта камера мне понравилась тем, что опускающиеся горячие газы, прогревали сильнее кожух воздуховода горелки, тем самым улучшая её процесс горения.
    Хочу сразу предупредить, что это был разовый эксперимент, хотя и положительный, но в длительной работе не применялся, поэтому и наработок нет.
    Ivanyonok и игорь42 нравится это.
  5. арсентий
    По поводу асбеста в открытом виде согласно рисунка=выпадет в осадок на горелку.Термостойкость асбеста не высокая.Для изготовления асбестового картона и нитей используют клей,из чего сделан не интересовался.Так вот этот клей очень хорошо выгорает с запахом похожим на горящий хлеб.
  6. арсентий
    То же столкнулся с осаждением сажи в печке малого обьёма.Пока испытывается новый дожигатель замудрой формы.Фото вот ,но видео снять именно пламени ,ну ни как оптика или чуствительность не позволяет имеющейся аппаратурой.Смысл дожигателя =удержать пламя внутри горелки.Большей частью получилось ,кроме как на максималке,но это по более литра в час.
  7. арсентий
    Вот такая форма (лампа Аладина) Кроме сверловки круглых отверстий имеется четыре прорези 1.2 мм глибиной около 17мм под самой *шляпой*.Вот слово (около) дало неприятный момент прорыва пламени на максималке выше *шляпы*,хотя копоти нет.Температура в верху факела от 980-1030 гр.Выхлопные газы ,те что выше горелки уже холодные 700-840гр.Измерял советской термопарой .Измерения проводил при подключенной горелке к печке.
  8. sova
    Арсентий, полностью согласен по поводу асбеста, но это был разовый эксперимент, из подручных средств. В данном случае, идеально было бы применить изоляцию из керамической футеровки, например, на основе керамических волокон или др.
    В последнем варианте камеры дожига, лучше применять низкопрофильную горелку с дополнительными микросоплами(4), для факельного горения.
    1-2 – первичный воздух, поступающий в нижнюю зону камеры горения, тангенциально; 20%(33%)
    3 – вторичный воздух, поступающий в верхнюю зону камеры горения радиально, создающий аэродинамический пережим; 50% (33%)
    4 – третичный воздух, для формирования и подпитки кислородом факела; как радиально, так можно и с небольшой закруткой; 50% (33%)
    А – теплоизоляция чаши.
    Luis Alberto, игорь42 и Ivanyonok нравится это.
  9. арсентий
    Такой вариант я уже опробовал ,как Вы рисуете.Применил трубу на 57мм. приваренную к воронке на выходе с мини отверстиями в переходе трубы в воронку.
  10. Ivanyonok
    Здравствуте.
    Многие, не уделяют внимания вопросу поднятия температуры в чаше данных горелок.
    Изготавливаю горелку, по типу Мастератти, на естественной тяге.
    Чаша будет с двойным дном. Но вот вопрос - как откачать воздушную прослойку, что бы добиться вакуума? Всю голову сломал.
    Вакуум лучший теплоизолятор.
    С уважением.
  11. sova
    По аналогии, как у кондиционерщиков.
  12. арсентий
    Вакуум откачивается вообще без вопросов в гаражных условиях.НО!!! Помним теплопереачу по стенкам конструктива,а они могут быть НЕ малые. Проще применить базальтовую вату или МКРВ.
  13. Ivanyonok
    Расскажите точнее, плиз.
  14. арсентий
    Берётся резервуар с водой и толстыми стенками ,подключается через трубку к обьекту ,где надо создать вакуум .Далее вода откачивается насосом из резервуара.Трубка к обьекту пережимается и запаивается.Не забываем про обратные клапана.А вообще всё есть в Ютубе и Википедии.Есть ещё метод с выжиганием ,но это технологически не очень приемлемо.Разница обьёмов резервуара и обьекта будет величиной вакуума.Всё просто!
  15. Ivanyonok
    Воздух продаваемый в горелку будет прогретый до высоких значений, чаша будет подвесная, поэтому пренебрегаю потерями тепла по стенкам.
  16. Ivanyonok
    Спасибо.
  17. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Для откачки рекомендую применить холодильный компрессор горшкового вида. Из всех доступных гаражных преблуд - наилучший вакуум насос.
  18. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    В этом случае откачивать можно бе воды.
  19. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Однако, теплообмен через корпус будет достаточно большим. При строительстве турки в свое время пытался делать чашу термосс. Даже нержавейка не помогла. Температуры были сопоставимы. Решение теплоизоляции было в каменной вате. Вата несла ещё и опорную функцию. Итог, температура внешней стенки чаши не поднималась выше 80°С при внутренних температурах 1200...1400°С.
  20. Luis Alberto
    Luis Alberto Участник
    22 фев 2019
    Я тут из стандартных отводов сварил конструкцию и вроде работает, поставил насос перильстатический 0-6л подача
    Malysh, Melinda и арсентий нравится это.
