  1. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Решил изготовить горелку помощнее для подтопочной буржуйки.
    Чё то престарался.
    По ощущениям не хватает производительности треугольного масляного насоса, чтобы вывести горелку на максимальный режим.
  2. Ivanyonok
    Для понимания габаритов горелки
  3. Ivanyonok
    И остаток, после часа работы
    (при отключении маслонасоса, пламя практически сразу потухло, и после включения вента на максимум, начало выдувать из горелки искорки)
    Короче работает. Можно теперь натянуть на горелку вертикальную мусоросжигающую подтопочную буржуйку и произвести доработки горелки: пережим доделать, утелить низ горелки.
  4. SpongeBobTT
    Теоретически, такая горелка может сжирать не менее 3 - 3.5л/час, судя по диаметру. Металла и воздуха много. А что по отверстиям, если не секрет? И какое давление улитка даёт? Пережим, или вставка, точно нужны.
  5. Ivanyonok
    Мощнее. Оптимальная работа от 30 до 40 кВт
    Это горелка Мастератти. Все параметры для изготовления даны в теме воздухонагревателей своими руками, от Мастератти.
    От себя добавил к ней подогрев щелевой винтовой. Этот вариант подогрева воздуха превосходит по возможностям подогрев воздуха рекупиратором. Такой подогрев ещё никто не делал на портале, упоминал только Сова о сложности изготовления такого подогрева.
  6. SpongeBobTT
    Это к вопросу о производительности маслонасоса. Даже не предположу, на каких оборотах надо скутерный насосик (если я правильно понял про "треугольный") крутить. Думаю, что тут помощнее надо.
  7. SpongeBobTT
    Я не помню, как именно была сделана подача у Мастератти, но на таких расходах, думаю, масло уже однозначно следует распылять с первичкой. Sova тут давал способ.
  8. Ivanyonok
    Да.
    По венту Вам забыл ответить:
    вент на 220 вольт 180 Вт, примерная производительность в районе 600 кубов в час. Сколько давит - не знаю.
    Использовал его из-за цены, пару таких б/у купил по 500 руб, где самый большой плюс таких вентов - бесшумный безколлекторник, с заложеной регулировкой на три скорости.
    Изготовил как у Мастератти. На распыл не замарачивался, так как в буржуйке будет заложена верхняя маслоподача, где будет прогрев от падение через пламя, с небольшой высоты (вернее она уже есть в теплообменнике от старого проекта).
    Возможно придётся установить конус, но это пока только в мыслях.
  9. SpongeBobTT
    Главное, чтобы испаряться успевало и не стояло лужей.
  10. арсентий
    У меня такой вент более 90квт\час выдавал . А треугольник вешается на прямую на двигун от какойнить авто-печки,но прослужит пару сезонов до пришлифовки или замене. Зависит от качества ойла . Сама девайсина явно просится на поболее чем 50квт \час.
  11. Malysh
    Malysh Постоянный участник
    19 авг 2021
    Здравствуйте, сделал тестовую горелку как на фото - усе устраивает, использование в котле, с естественной тягой.
    Прошу совета, какие прорези или отверстия сделать в трубе подачи воздуха? Отступить и приварить заслонку, насверлить отверстия, пропилить щели или окошки, др варианты?
    Идея не моя, размеры как у автора - 219 труба и 76
      27,2 КБ
  12. Malysh
    19 авг 2021
  13. Ivanyonok
    Слишком много ПВ. Я так понимаю, что Вам нравится, как горит, но Вы ещё не опробывали работоспособность Вашей горелки в печи, чтобы разонравился данный конструктив? Так?
    На мой скромный опыт: конструкция не работоспособная, для работы в закрытом пространстве, например в печи.
    Она у Вас работает, пока есть воздух выступающий, как ВВ, в открытом пространстве. В печи ВВ будет отсутствовать, при закрытых дверках и начнутся всякие "бахи" и "бяки".
    Доработать Вашу конструкцию можно, но для меня она бесмыслена.
  14. арсентий
    А вот по картинке ЭТО далеко НЕ БЮРНЕР.
  15. Malysh
    19 авг 2021
    Так и лаганка - не бюргер.
    Не нравится - поэтому и собираюсь насверлить отверстий, обеспечив меньше ПВ, больше вв.
    В котле сейчас стоит бюргер, поэтому представляю разницу горения на открытом воздухе и в топке.
  16. Ivanyonok
    Если есть 3 щели под углом от низа торца, то я бы заварил торец. В таком случае, в торце не нужны отверстия, так как при закрутке смеси воздухом из щелей, воздух будет опускаться в чашу и работать как и ПВ и как ВВ - будет пряможёг.
    А по маслоподаче - додумаете.
    Будет играть роль расстояние от торца до дна чаши
  17. арсентий
    Ув.Оппонент,Ты обьясняй парню по полной программе ,а не кусками.Это относится к предложению заварки днища. Что дает торец трубы подачи воздуха. Как по поводу его и малость утеплить.(чтоб воздух не охлаждал) Далее в силу более раннего появления в портале Ты в курсе работ и рассуждений о лучистой энергии и что это дает. Далее не указываю ,что надо договорить.
  18. Ivanyonok
    Арсентий, не считаешь, что если человеку было-бы интересно, то он хотя бы прочитал и вник в данную тему? Чё нет?
    Если есть желание и хочешь поделиться информацией, то выложи человеку теоритические выкладки, сделай пояснения, которые на форуме выложены по сотне раз или дай ссылки на них. А я не считаю нужным этого делать.
    Считаю, что если лень прочитать тему и взять для иготовления проверенные конструкции, то через свои руки и ошибки быстрее вникнет в тему сжигания отработки.
  19. Malysh
    19 авг 2021
    Проверенная уже сделана. Ладно я руки займу, а ещё люди придут - откроют 41 страницу, а тут опытные люди написали полезные рекомендации. Мол повышай термонапряженность. Обеспечь смешивание и подогрев воздуха.....т д.
    Щели заварил, отверстий насверлил. Результат лучше, но есть что допилить.
    Промежуточный результат нет смысла показывать, сниму когда будет солеменное свечение без языков пламени над чашей.
    Спасибо за советы. Повторение не только мать заикания)
  20. Ivanyonok
    malysh, перед началом работ, разве не заметили ошибку конструктива, когда весь воздух дует на отработку с трубы диаметром 76 мм?
    Вы не принимайте так близко к сердцу критику.
    Вашу горелку реально можно без труда допилить и на синие пламя и на пряможёг.
    Потратите на эксперименты уйму времени, зато получите опыт в процессах сжигания отработки.
    Удачи.
