  1. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    У меня вся отработка с камазов...дизелей...тоже грязная...но как говорил дыма нет....и что особенно удивляет и на морозе нет ни пара не дыма...из трубы только шум улитки и горения...лишь при попадании воды в масле идет кратковременно пар...
  2. арсентий
    Сейчас прошли испытания поджима пламя обратным конусом и диском отделяющим с зазором отверстия первички.Поджим верха стакана осуществляется усечёным конусом,.
  3. арсентий
    Вот горелка и насадки которые испытывали.
  4. Ivanyonok
    Уважаемый sova.
    Спасибо Вам за предоставленную информацию.
    После прочтения Ваших постов, в полной мере есть понимание для постройки наддувной испарительной горелки.
    С удовольствием воспользуюсь Вашими наработками.
    С уважением, Александр.
    Барселона, Jumok65 и Melinda нравится это.
  5. арсентий
    Наконец подобрали параметры по воздуху и горелка выдала полное сжигание без дыма.Зона горения сварена из 102мм нержавеющей трубы высотой 207мм.Поджим поставлен всёж обратным конусом(против классики не получилось). Мощность порядка 18-20квт.Мощность ориентировочная,так как судим по расходу ОМ.
  6. Jumok65
    Jumok65 Участник
    7 дек 2018
    Попробовал ваш второй способ, единственное, нет у меня круглой трубы, пришлось делать из листов и сваривать. Результатом доволен.
    Сделал по второму варианту. Остался доволен.
  7. sova
    Поздравляю! Рад, это слышать.
    Не совсем понятно, что подразумевается под классикой, циклонная топка, обычная или низкопрофильная “Турка” или др.
    По моему представлению, циклонная топка – это классика. Простота её – да, но вот топочные процессы протекающие в ней сложные.
    Характер топочных процессов, будет меняться, в зависимости от того как будет: подаваться первичка с топливом (аксиально, тангенциально), вторичный воздух; различные пережимы, вставки и т.д.
    Т.к. циклонная топка наиболее изучена, для ознакомления, вот страничка из учебника - Характер протекания топочного процесса в циклонной камере:
    И еще выдержка из учебника:
    Аэродинамическая картина потока в циклонной камере отличается сложностью.
    Аэродинамика складывается из относительного перемещения нескольких вихрей:
    1 - основной вихрь, примыкающий к стенкам камеры и движущийся от средней плоскости шлиц к обоим торцам;
    2 - кольцевой обратный ток, примыкающий к основному вихрю и движущейся от выходного к входному торцу;
    3 - выходной вихрь, примыкающий к кольцевому обратному току, перемещается от входного к выходному торцу;
    4 - осевой обратный ток, поступающий в камеру вследствие образования в приосевой области разрежения. Этот ток состоит из горячих газов и способствует воспламенению свежих порций топлива.
  8. sova
    Замечательно.
    Не возбраняется применять и различные вставки, чтобы лучше интенсифицировать процесс горения, что особенно будет заметно, на максимальных подачах топлива.
  9. Jumok65
    Jumok65 Участник
    7 дек 2018
    Выглядит так
  10. Jumok65
    Jumok65 Участник
    7 дек 2018
    Процесс изготовления
    Ivanyonok и игорь42 нравится это.
  11. sova
    Jumok65, спасибо вам, вы так навеяли прошлым, мне приятно.
    Были и у меня такие модели горелки, но подвод воздуха я делал в угол и др. доп., а не в “лоб”, меньше потери.
    Это в прошлом, но тем не менее, люди до сих пор такие квадраты делают на продажу.
    Melinda и игорь42 нравится это.
  12. игорь42
    5 окт 2014
    Давайте все вместе сделаем пульт для такой горелки...С автоматикой и безопасностью...У меня просто пульт управления...ручной....с одной защитой от выкл...электричества...Или если не не соответствует теме...создадим тему по автоматике именно для этой горелке...
  13. Ivanyonok
    Здесь решить бы проблемму с переливом. Есть какие мысли?
    По датчику воздуха, однотипно с электрикой Печей.
    По остыванию печи, от недостатка масла в ёмкости - датчик температуры, например ксд нр, на отключение ПУ. Также реле времени было бы не плохо, например: сработало реле на отключение маслонасоса (реле кнопки старт, оно же stop), по какой либо причине, либо уходя из помещения Вы выключаете маслонасос и срабатывает реле времени, которое подаёт определённый интервал времени напряжение на вентилятор наддува горелки, даже возможно подключить напрямую, минуя ШИМ, дабы произвести продувку и остужение печи. Мой выбор интервала - 30...40 минут.
    Можете всё подключить на реле замыкания-размыкание реле кнопок Start-stop (кроме одного из дублирующих датчиков t-ры выключения ПУ) , если датчики с герконами нз, а если нр, то городить доп реле.
  14. арсентий
    Вот фото самых напряженных по температуре узлов.На фото 001 явно видно откуда по высоте испарителя начинается температура.Видно ,что стенки самой чаши холодные (белый фломастер не выгорел).А вот конус и диск на дне погорели сильно.
  15. арсентий
    Вот ссылка
    на видео испытаний на температурную прочность горелки .Высота надставыша дожигателя над горелкой 36см.Пламя не выходит даже из открытой гильзы,а идёт вниз и уходит в трубу.Дожиг по избытку топлива происходит благодаря встречному потоку воздуха благодаря тяге в дымовой трубе.Приэтом гильза(чугун стенка 16) греется по наруже до 430 градусов.Подача осуществляется насосом.
  16. арсентий
    И вот ещё
    одно видео с коротким надставышем горелки при расходе 1,8-2,0 литра в час.
  17. арсентий
    Уважаемый SOVA ,у Вас ошибочка на нижней картинке вкралась в рисунок.....нет там первичного воздуха.Да и схема протекания мягко говоря несколько иная.А если привязывать к Вашим горелкам ,то просто не соответствует.
  18. sova
    арсентий, спасибо вам за Ваши исследования и видео.
    Уважаемый арсентий, рисунки и выдержки текста, взяты из учебников по циклонным топкам.
    Подвод первички осуществляется:
    - на первом рисунке – тангенциально, плюс топливо;
    - на втором рисунке – аксиальное с закручиванием потока (5), плюс топливо.
    Данный тип горелки, в экспериментальных целях, я делал по образу и подобию, горизонтальной циклонной предтопки, только в сильно уменьшенном виде, а подогрев подводимого воздуха, осуществляется через двойную теплообменную камеру. Подвод первички с топливом, в ней происходит, через коаксиальную трубу, тангенциально. Такую горелку ЦТ, можно эксплуатировать и горизонтально, установив её воздуховодом и подачей топлива вверх.
    Повторюсь, что данные картинки из учебников, выложил только в ознакомительных целях, дабы показать, что в относительно простой конструкции ЦТ, происходят сложные топочные процессы.
    Естественно, в обсуждаемых здесь типах горелок, происходят совершенно другие топочные процессы, и меня сильно импонируют люди которые с экспериментальной жилкой, подходят к изготовлению горелок (и не только) по их усовершенствованию разными методами и способами. Таким способом, люди начинают понимать и представлять происходящие процессы, но без основ, “и ни туды и ни сюды”.
    игорь42 и Melinda нравится это.
  19. Jumok65
    Jumok65 Участник
    7 дек 2018
    У меня это видео не доступно, дайте ссылку ещё раз, очень хочется посмотреть.
  20. арсентий
    Видео грузил одно моментно и формат одинаковый у них.Если не открывается здесь,то надо просто посмотреть прямо на Ютубе.
