  1. sova
    Выкладываю для ознакомления, конфигурацию польских низкопрофильных горелок, их размеры, мощность, расход ОМ, типы вентиляторов и контролеров.
    Это по поводу вопросов, какая мощность горелки при данном размере.
    Тяп ляп, Ivanyonok, SpongeBobTT и 2 другим нравится это.
  2. sova
    dubievka, уже приводился данный пример, от польских производителей.
    Они же, делают различные насадки испарители, на выходной носик, масло-подающей трубки.
    И еще одна насадка, аэратор-испаритель.
    SpongeBobTT, kadukiy, Melinda и 2 другим нравится это.
  3. арсентий
    Несколько лет назад попробовал вот эти художества Польские и мне не понравилось.Уважаемый SOVA Вы более удачные конструктивы представили.
  4. sova
    И мне тоже.
  5. арсентий
    Думаю после новогодних каникул нарисовать несколько отличный от простых решений испаритель,ну или обзовём его горелкой.Тип будет перекликаться с керогазом,как Вы и давали сноску на забугорного парня в Ютубе.
    kadukiy, Jumok65 и Melinda нравится это.
  6. арсентий
    Праздники почти кончились,можно что то поделать. Вот начинаем рисовать обещанное. Тарелка и держатель тарелки-критикуем,спрашиваем.Размеры не ставлю умышленно,хотя они есть ,можно и в чертежи преобразовать.Продолжение будет следовать.
    Тяп ляп, SpongeBobTT, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  7. kadukiy
    kadukiy Новичок
    19 ноя 2017
    Здравствуйте. Разрушьте пож. идею - подавать масло вместе с воздухом. т.е. трубка топлива проходит в трубе воздуха. Масло попадает в кольцевой канал нагрева воздуха и далее струйкой вниз, там через щелевые тангенциальные прорези в камеру сгорания.
  8. Ivanyonok
    Кокс забъёт щели.
    Если я правильно понял Вашу идею маслоподачи.
  9. арсентий
    В данном случае прорабатывается идея подвода масла отдельно ,хоть резиновым шлангом.В процессе публикации картинок всё будет понятно.
  10. kadukiy
    kadukiy Новичок
    19 ноя 2017
    Спасибо за скорые ответы. Сегодня попытаюсь реализовать на экспериментальной горелке.
  11. kadukiy
    kadukiy Новичок
    19 ноя 2017
    Скажите, как часто приходится чистить ваши образцы?
  12. арсентий
    Вот ещё один узел,точнее вариант с регулировкой уровня в чаше(мощностью) .ДЕПУЛЬСАТОР ,те кто занимался ББ поймут о чём речь.В данном случае им можно регулировать уровень методом подьёма и спуска -верх=низ.Но для этого надо закрепить на чём то и перемещать допустим гайкой если на кронштейне с резьбой.Работает сиё устройство так:малый диаметр справа это вход масла.Слева чуть больший диаметр это подача на чашу.Вниз это сток обратно в бак.Имеется ввиду подача от насоса НЕ гравитационная!!! Спрашивайте критикуйте,можно нарисовать то же но с регулятором на резьбе внутри бачка.Почему крышка с носиком?! Во первых для дыхания ,во вторых можно поставить датчик уровня ну или поплавок со штоком для видимости.(когда нет возможности прямой регулировки визуально в горелке).Продолжение следует......!
  13. арсентий
    По поводу чистки=всё зависит ЧТО сжигаем!!!!!!У нас очень тяжёлая отработка смесь солидола солярозаменителя и диз.масла типа М-12.В дальнейшем из картинок будет видно некоторые особенности конструктива. Не всё то ,что ОЙЛ хорошо горит!!!(С)
  14. арсентий
    Ну вот и сама кастрюлька где стоит чаша.
  15. арсентий
    Внешний корпус пока не знаю под какой наддув поместить ..тангенциальный,прямой,сдвоенный.....жду предложений.
  16. арсентий
    Вот сборка узла испарения, можно обозвать -камера горения-....продожение следует
    Барселона, SpongeBobTT, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  17. арсентий
    Вот начальное положение *кастрюля-депульс* .Перемещением депульса (вверх-вниз)можно задать уровень ,следовательно мощность.А соединять депульс и камеру можно шлангом. Тут закон сообщающихся сосудов. Далеко убирать(метр и более нельзя-плохая обратная связь)). Пририсуем корпус подвода воздуха будет интересней. Почему всё про уровень,а про воздух молчу.... .Дело в том ,что если добиваться высокого КПД и отменного дожига,надо дожигатель и желательно керамический китаёзный или самиздат ,но из материи способствующей дожигу. Если кому интересно ,можно несколько больше горелки нарисовать.
    Melinda и kadukiy нравится это.
  18. kadukiy
    kadukiy Новичок
    19 ноя 2017
    Арсентий, а почему для дожига не поставить жарокислотостойкую аустенитную сталь, 310, 316? У меня на глушителе тягача преКРАСНО справляется со средой.
  19. kadukiy
    kadukiy Новичок
    19 ноя 2017
    Депульсатор работает отлично. Пробовал на ББ.
  20. арсентий
    Можно...не проблема.,Но я об дожиге ,а не о выхлопе. У меня много чего горит БЕЗдымно,НО с запахом.
