Изменение дымохода-консультация
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем shop268, 17 янв 2014.
  1. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Приветствую вас, форумчане!
    Прошу консультацию.
    Имеется дымоход на ЖТ котел с горелкой на отработке.
    Вертикальный подъем 2 м, потом горизонт-1.2м и в основной дымоход. По рекомендациям коллег сказали изменить и горизонт убрать и сделать 45град уклон.
    Вопрос: Можно ли от самого выхода из котла вывести трубу с уклоном 60-70град в основной дымоход (кладку разберем, чтобы не мешала)?
      162,9 КБ
  2. Zagadkin
    Не сразу понял, что фотка "лежит".... Уголок ставьте после первого колена. Там как раз угол должен получиться.
  3. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Я думал от выхода сразу сделать угол (см.фото)
      102,1 КБ
  4. Виталя
    Конечно лучше наклон,чем вверх,горизонт.
  5. Виталя
    Сегодня был в гараже. Внутри -9, снаружи -19. Печь не топилась 5 дней. Начал запускать.Процесс розжига был как обычно,за исключением прорыва выхлопных газов в помещение. Думал, что через несколько минут тяга улучшится. Через минут 5 выглянул на конец трубы, Пара не обнаружил совсем. А потом и печь начала захлёбываться. Закрыл масло, печь догорела и потухла, при приоткрытой верхней крышке. Вот как проявилось неутепление наружной части дымохода. Относительно улице, внутренний воздух был теплее(на 10 град) и влажнее. И в уличной железной трубе наросла снежная шуба. Такой вот опыт.
  6. britmila
    ООО Правительство РФ ..
    УВ.Виталя! Снежная шуба у ВАС в связи с тем что . У ВАС нет шибера на дымоходе .При отключении печи дымоход по прежнему в работе и вытягивает всю сырость из помещения .Так получается снежная шуба. Но можно вместо шибера заткнуть дымоход в печи тряпкой .Но прежде дать печи остыть . с уважением к ВАМ.
  7. Виталя
    Спасибо, так и сделаю тряпкой. Но сначала нужно как то растопить закупоренное. А ещё я думаю, перед тем, как в такой мороз запускать печь, проверить тягу сжиганием газетки. Если хоть какаято тяга есть, то при запуске печи,влага,выделяясь с масла, закупорит наглухо. Наверно поможет перед запуском печи, паяльной лампой сунуть в дымоотводную трубу.
  8. britmila
    УВ.ВИТАЛЯ! Возможно сделать сразу два дела .прогреть испарительную камеру газовой горелкой и соответственно прогреется дымоход. ВАМ в помощь два рисунка горелки.
  9. Виталя
    Спасибо,но это для меня лишнее. Я кабанчиков не смалю,крыши тоже. Тратиться,чтоб один раз в год попользоваться,не интересно.
  10. Виталя
    Сегодня на улице было наверно -10. Светило солнце. Пошёл в гараж. Распалил паяльную лампу. Направил огонь в дымоход,тяга была. Подержал таким образом полминуты,отвёл. Начал растапливать печь. Минут через 10-15 как в печь потечёт! У меня на дымоходе перед печью просверлено отверстие 3мм,для конденсата. Так оно не справлялось с объёмом растаявшей в трубе снежной шубы. Теперь я знаю,что когда на улице мороз -20,и ниже, то перед этим нужно затыкать дымоход изнутри печи.
  11. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Дымоход изменил, но жизнь для котла не улучшилась. Стал захлебываться. На масле не горит, на ДТ не более 2-3 минут. Что то не хватает.
    Форумчане подсказывайте, знаний не хватает самому разобраться.
  12. britmila
    диаметр и высота какова.печь с наддувом да или нет.
  13. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Выход с котла 18см, диаметр оцинковки до асбеста 18см, асбоцем 20см.
    Высота асбоцем 14м.
    Горелка SmartBurner 10. надув и внешний компрессор
  14. britmila
    Прогрейте дымоход предварительно! тяга с таким дымоходом должна быть отменная.И обязательно обеспечить приток воздуха в помещение.
  15. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Спасибо, прогрел дымоход , тяга стала лучше. Перестал сразу захлебываться. Но дальше столкнулся с новой проблемой: не могу поднять первичку больше 1,2атм.
    Расклад такой: темп. ОМ -90гр, темп. воздуха на улице -2гр, первичка 1.2атм. , вторич. 1.
    Как только даю больше по первичке , чем 1,25 атм горелка становится.
    Форумчане, какие предположения?
  16. britmila
    УВ.shop268 ! Здесь дымоходы. А Вам наверное по ссылке сюда Форум: Отопление на отработанном масле - Печи, котлы, горелки, воздухонагреватели, отработанное масло.
  17. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Приветствую, britmila!
    Я то знаю, что в этой ветке дымоходы, но изменения произошли после того как дымоход новый поставил. Может причина в нем?
    Може , что то не так сделал?
    Меня смущает шибер который установил внизу дымохода(на уровне 15см от пола) для сбора сажи. Когда выключен котел оттуда дует воздух . Я его заделал , но ничего не изменилось в работе горелки , проблема осталась.
    Вопрос : связано это с дымоходом или с горелкой, то что я описывал в пред. посте.
  18. britmila
    УВ.shop268 ! Вероятнее всего обратная тяга возникает из за неправильного расположения дымохода и соотношения высотных отметок, а именно... Дымоход расположен ниже крыши основного здания, в результате чего, при определенном направлении ветра, от вышестоящего строения происходит завихрение воздушных потоков, которые попадают в дымоход, вызывая обратную тягу. Решение вопроса крайне просто. Нарастите дымоход на метр-полтора, что бы он стал на пол метра выше кровли соседнего строения, а для полного исключения подобной проблемы, установите дефлектор. обратная тяга в дымоходе - Форум: камины, печи, дымоходы
  19. san
    немного почитал тему .
    shop268
    оставте 1м на улице ,визуально осмотрите,проверти углы,горизонт если все норм то горелка обязана заработать(если она рабочая)
    все можно вернуть через муфту
    почему про это пишу -- был у меня такой опыт(5м/110мм) правда на полунаддувной печи,решил я её улучшить наростил 2.5метра(печ работала) итог-- стало только хуже, разбираться долго не стал .убрал добор, и встало все на место .
  20. san
    это я написал про ПЕЧЬ по поводу ГОРЕЛКИ могу заблуждатся но инф. на форуме много
