Как горит НЕФРАС - нефтяной растворитель?
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Тенгель, 2 ноя 2017.
  1. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Нефтяной растворитель. Предложили тут пару тонн, незнаю покупать или нет.
    В справочниках написано что токсичны, однако те же самые продукты перегонки нефти, непонятен этот вопрос, почему.
  2. Energomagazine
    интересно было бы поэкспериментировать
  3. 1TOM1
    Довольно летуч. Не бензин конечно. Очень похож на уайт-спирит. Скорей подойдёт для разбавления отработки.
  4. Pahan
    Pahan Постоянный участник
    5 янв 2017
    Нефтеюганск
    Очень сильно воспламеним. Я бы не советовал.
    1TOM1 нравится это.
  5. арсентий
    Между прочим хорошо горит в паяльной лампе.
  6. skameykin22
    skameykin22 Новичок
    19 ноя 2017
    Санкт-Петербург
    Да, я пару раз пробовал. Горит неплохо.
    Тенгель нравится это.
  7. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Купил восемь бочек, попробовал. Горит очень хорошо, даже лучше, чем надо. Страшно, сильно воспламеняется. Выявилась такая проблема - внутренний нагреватель масла горелки OMNI QWBC имеет температуру 71 градус, видимо как раз на границе закипания. Пока горелка работает, нормально распыляет, но как только отключается по термостату, продолжает испаряться из сопла, поплёвывая пламенем. Думаю купить на пробу дизельную горелку, как раз по режимам должна подойти, с сегодняшними ценами на солярку их вообще по дешёвке скидывают.
  8. Energomagazine
    Тенгель, а заменить форсунку или отрегулировать не получается?
    Дожигатель в этом случае помогает или нет?
  9. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    а что можно отрегулировать в форсунке ??? всё дело в температуре предварительного подогрева.
    И так горит охренительно, дожигатеь нафик не нужен. Дал другу попробовать, в дизельном котле "китурами" прекрасно горит. Ищу дизельную горелку по дешёвке, в перспективе есть возможноть купить тонн 30 этой жидкости незадорого :-)
  10. Energomagazine
    1. я имел ввиду - заменить форсунку, вместо новой дизельной горелки. потому что просто отключением нагревателя тут не обойтись (горит, как керосин). и отрегулировать подачу.
    2. предполагаю, что если дожигатель раскален, то само топливо плевками не вылетит, будет выгорать. :scratch_one-s_head:
    мы ж раньше горелки с дизельной на отработку переводили http://www.termoportal.ru/forum37/thread530.html, а что если теперь в обратном порядке - с отработки на дизельную :wink:
  11. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Да ну,это получиться своеобразный "даунгрейд" горелки. У меня две горелки "омни", пока одна в работе, вторая в резерве, меняю периодически. И "портить" ни одну из них я не буду, хотя в общем то надо просто понизить температуру блока предварительного подогрева.
  12. Авангард
    В нефрасе есть бензин, насколько я вычитал. Не знаю пропорцию, но может не стоит работать на нем, потому что бахнуть может.
  13. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Нефрас это и есть тяжёлые фракции бензина. Газ ещё более взрывоопасен, но используют же :-) .
    Может купить у китайцев горелку для спирта, делают до 300 киловатт, представляете ??? :5:
  14. Energomagazine
    зачем греть? вообще отключи нагреватель. важно, чтоб температура была не ниже 5 С. У газоилей вязкость низкая.
    Лет 5 назад, может больше, не помню в какой теме - баловались с резаком, даже огнемет парни нашли времен ВОВ, по сути напалм... тоже самое. В итоге, пришли к простому решению - берем форсунку (лучше всех себя делаваны показали с самовсасыванием), к ней штуцер-адаптер и компрессор на 0,5-1,5 атм. дунули и все нормально горело. керосин сжигали легко. Сейчас такие уже фирмы частные продают, а как собрана можно найти в инете горелку БЕРТА это тоже самое. Или забей в поисковике тут на форуме "резак", "огнемет", "напалм". Принцип и конструкция то не сложные. :wink:
  15. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Боюсь ФСБ_шники поле таких запросов нагрянуть могут :13:
