Как переделать горелку на отработке Kroll KG/UB 55 на 20-ку???
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Coolhard, 16 сен 2012.
  1. Coolhard
    Coolhard Новичок
    16 сен 2012
    Всем привет.
    Есть горелка на отработке Kroll KG/UB 55.
    На моем котле Riello 3300.36 она работать отказывается. Сил моих уже нет.
    Можно ли купить форсунку для 20-ки и поменять в своей, чтобы она заработала в режиме 20-й горелки? Что еще нужно в ней поменять, чтобы она выдала меньшую мощность, и начала НОРМАЛЬНО работать - насос, электрод, трансформатор?????Помогите!
  2. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Если проблема только в слишком большой мощности, то ограничите подачу топлива на форсунку. Установите на линии подачи топлива на форсунку регулятор расхода. Простейший вариант игольчатый кран.
  3. Coolhard
    Coolhard Новичок
    16 сен 2012
    Уменьшал уже подачу топлива и воздуха. До самого возможного минимума по диаграмме, и даже ниже пытался. Не помогает - горелка работает короткий промежуток времени ( 5-10 минут) и отключается:((((
  4. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Чудес не бывает. Дело не в том, что горелка мощная, а отработка плохая. В ней присутствует вода или антифриз. В форсунку попадает вода, горелка гаснет. Попробуйте запустить горелку на чистой солярке. Подавайте соляру на форсунку, минуя бак подогрева топлива. Если горелка нормально работает на солярке, то причина только в топливе.
  5. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Вопрос к Фёдорову.
    Вы так легко толкнули бедолагу к игольчатому клапану, что мне стало завидно.
    В гидравлике существует проблема регулирования малых расходов при низком давлении.
    Так при мощности горелки 20 кВт расход топлива близок к двум литрам в час. И этот расход вы предлагаете регулировать. Проходное сечение игольчатого клапана это всегда кольцевой просвет. То есть просвет между иглой и корпусом или жиклёром. При указанной мощности этот просвет составляет 0,05 мм. и не более. В течение 7 лет занимаюсь этой проблемой и не решил, ибо этот мизерный зазор со временем замывается. Разработал и изготовил не менее 10 вариантов, и даже в самом лучшем случае нужно один раз в сутки открывать иглу побольше, чтобы её промыло. Если нет- то пламя уменьшается до таких размеров, что обрывается совсем. И этот эффект наблюдается даже на идеально чистом масле после центрифуги.
    Если Вам удалось решить эту проблему или вы знаете ,какой игольчатый регулятор это может, прошу назвать конкретную марку. Буду признателен глубоко.
    С уважением
    P.Becker
  6. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Все что Вы пишете о игольчатом кране справедливо. Для регулирования малого расхода при низких давлениях существуют специализированные регуляторы расхода. Но это отдельная тема и здесь нет смысла её обсуждать. Игольчатый кран был предложен по простой причине. Это самый простой регулятор расхода, хотя и не лучший.
  7. Peter Becker
    18 ноя 2009
    ... очень рассчитываю на вашу помощь по марке игольчатого крана. Сам эту проблему не решил. В последней конструкции 16 деталей. Большинство по первому классу точности. Однако результатом не доволен. Хочу купить заводской.
    MfG
  8. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    При необходимости использую медицинский К-1101-16, немного доработав конструкцию.
  9. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Cпасибо Фёдорову огромное!
    mfg
  10. Coolhard
    Coolhard Новичок
    16 сен 2012
    Петер Бекер, "бедолага" - не слишком ли пренебрежительный тон вы себе позволяете, упоминая обо мне в третьем лице?
    А вы типичный нарцисс, это видно по вашим постам.
    У нас нормальное масло, свое, отфильтрованное!
    Подача топлива ограничивается воздухом. Сейчас на минимуме, который тупо позволяет горелке запуститься и проработать не более 10-15 минут, а потом снова отключиться.
    Поменять форсунку на меньшую можно или нет?
  11. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Поменять форсунку на меньший расход топлива можно. Только причина погасания факела не в расходе, если ему соответствует к-во вторичного воздуха. В фильтрованном масле может присутствовать вода. Я думаю, что проблемы с горелкой начались не с первого дня эксплуатации.
  12. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Для Coolhard.
    Примите, пожалуйста, мои извинения.
    Чтобы дать ответ на Ваш вопрос нужно кроме марки котла и горелки знать конструкцию и размеры дымовой трубы. Не помешает также знать, насколько выступает конец сопла горелки от теплоизоляции двери. Сначала нужно понять причину из-за которой происходят остановки горелки. В любом случае не вижу связи между остановками горелки и качеством приготовления смеси топливо-воздух. 10 минут ведь она работает! Если бы причина была в качестве смеси - не работала бы совсем. Очень хорошо было бы увидеть фотографии исполнения трубы. Нечто подобное происходит, когда в помещение котельной нет притока свежего воздуха. Горелка какое-то время после запуска работает - потом останавливается. Если её запустить через полчаса она снова немного работает и снова останавливается. Я с такими случаями уже сталкивался.
    Дайте, пож-та запрошенную информацию и тогда можно будет ответить, есть ли смысл менять форсунку.
    MfG
