  1. meoc
    meoc Постоянный участник
    21 янв 2013
    Re: Переделка дизельной горелки на отработку
    Практически ни какой очистки. Привожу в бочках с сервиза как есть. Сжигаю прямо из этих бочек. За сезон уже кой год уходит 24-26 бочек 200л. Имея опыт как раз и была изначально поставлена задача сжигать как есть. Перед горелкой стоит фильтр водяной с сеткой 50 мик. Фильтрующий элемент просто чуть мою в солярке перед сезоном.
  2. meoc
    21 янв 2013
    Схема горелки с принудительной подачей и стабилизацией давления на шток-проточник. Задача была минимуме железок, и минимуме затрат. Сама эксплуатация горелки показала хороший результат.
    Андрей12v нравится это.
  3. враг народа
    6 фев 2012
    РТС элемент в качестве нагревателя штока 65 ватт пойдет ?
  4. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Все можно, если понимаеш процесс, не понимаеш, лучше не берись, хлопотное дело без знаний.
    РТС элемент в качестве нагревателя штока 65 ватт пойдет ? - даже 10 штук не спасут!!!!!!!!!!!!!!
  5. meoc
    21 янв 2013
    С нагревом штока- проточника все достаточно ни так просто. На его температуру будет влиять наддув горелки ВВ и воздух ПВ, который подается на форсунку для распыла, а также температура самого масла подаваемого на проточник. Поэтому применен классический нагреватель в виде намотанного нихрома из расчета 200ват. Нагревом управляет ПИД алгоритм контроллера с достаточным быстродействием отклика на охлаждение.
  6. mamaj
    1 фев 2014
    Спасибо! Совершенно согласен! Плюс значительно будет влиять температура наддувного воздуха!!!! В более совершенных, американских горелках применяются нагреватели - подчеркиваю керамические,, которые встроены в сам шток и имеют более стойкую устойчивость температуры в узком диапазоне. Почему керамика - керамические нагреватели для масла специально изготавливаются таким образом, что бы температура нагрева не превышала температуру коксования масла (82-87) градусов С. Классические нагреватели сопротивления дают перегрев и как следствие снижают надежность системы. Поэтому у Амеров, все нагреватели для масла - керамика. Очень много с ними работал, считаю самые надежные и эффективные системы, но при высокой культуре эксплуатации! Это, только мое мнение эксперта!
  7. арсентий
    Meoc а у вас уже есть достойный ответ mamaj по поводу подогрева керамикой??
  8. Energomagazine
    когда то уже упоминал... для нагревателя оч удобно пользоваться старыми керамическими резисторами. такие ведрами выбрасывают на РЖД со старых электровозов, с тепловозов. они из белой керамики внутри, трубчатой формы, покрытые, как правило, зеленым лаком. рекомендую попробовать.
  9. Александр_2403
    Александр_2403 Новичок
    5 авг 2016
    Москва-Коломна
    Резисторы называются ПЭВ-25 ,-50
  10. Energomagazine
    Да, похожи
    http://www.quartz1.com/price/PIC/201A1143150.pdf
    http://www.fotorele.net/pdf/rezistor_pjev_3_7,5_10_15_20_25_30_40_50_75_100.pdf
    на малых напряжениях (лучше регулируемый ПЭВР, у них резьбовое соединение на концах) 24 и 36 В дают температуру прокачиваемой среды 40-60 С. Но надо регулировать и расход (скорость) потока.
  11. meoc
    21 янв 2013
    Дело совсем не чем греть, а как сделать равномерный нагрев всего пути масла в проточнике. Был рассчитан и сделан оригинальный шток с винтовым вкладышем и внешним нагревателем - намотан нихром 200ват. Это дало равномерный нагрев в широком диапазоне расхода (до 10л/м) Так же в контроллере применен алгоритм нагрева что бы исключить влияние наддува на охлаждение штока и ПИД регулятор нагрева.
  12. meoc
    21 янв 2013
    Так же был опробован линейный проточник с минимальным сопротивлением по маслу. Показал очень хороший результат в плане сжигания очень грязного масла без особой фильтрации. Длина проточника 150мм. Контроль температуры на выходе с самого проточника малогабаритным термосопротивлением. Применен на оригинальном штоке Делаван.
  13. meoc
    21 янв 2013
    Собранная горелка и прогон на котле. Настройка насоса подачи масла горелки.
  14. враг народа
    6 фев 2012
    вот спасибо за совет, а то я в сомнениях - браться мне за дело или не браться. Ну теперь я точно знаю что лучше не лезть ,потому как какой-то дядя на форуме посоветовал..
    что касаемо РТС нагревателя , Вы и ту т промахнулись. Три нагревателя справились со своей задачей.
  15. враг народа
    6 фев 2012
    РТС элементы намного проще использовать, но непрактично. В качестве проточного нагревателя использовался брусок дюрали 3.5 см диаметром и 7 см длиной ; сопровой тэн 170втт диаметром 3.5см. и термостат.
    горелка зажглась с первой попытки включения. Причем автоматика использовалась родная от Китурами, то есть на розжиг 4 сек.
    Сопловой тэн должен постоянно быть включен в сеть , так как ему требуется не менее 8 минут для разогрева проточного нагревателя до 120гр. После того как температура проточного нагревателя достигла заданной, тэн с помощью термостата просто поддерживает ее. Через проточник проходят и воздух первичный и масло.
    _________
    Принудительная подача
    в качестве принудительной подачи используется штатный насос и двигатель. На фото не видно, но внутри медной трубки перед самым проточным нагревателем впаян кусок капилярной трубочки от сплита ( холодильника , ... ) . она служит дозатором топлива. С ее помощью и регулятора давления на самом насосе можно настроить расход топлива. я выставил ровно 7 л\час (такой, немалый расход) и с таким количеством проходящего через нагреватель топливом прекрасно справился тэн мощностью 170втт
    __________
    если кому надо сделаю нормальное фото и спецификацию.
  16. meoc
    21 янв 2013
    Тут большой вопрос как все это будет работать во времени. Самое узкое место в этой конструкции это капилляр, тобишь придется достаточно уделять внимание очистки масла. Во вторых при такой статической конструкции будет наблюдаться дрейф в горении в ту или иную сторону из за прогрева всей конструкции, а так же качества масла.
  17. враг народа
    6 фев 2012
    внутренний диаметр капиллярной трубки примерно такой же как и диаметр отверстия в форсунке Делаван на 20 квт. так что проблем не вижу в дополнительной очисткой масла.
    Что касаемо изменения вязкости масла из-за изменения температуры, то перед насосом будет стоять фильтр с подогревом масла до 30 гр.
    Сам насос сильно греться не должен, так как регулятор давления почти на минимуме, соответственно и он работает не внапряг. Более того, он будет охлаждаться проходящим через него масло, которое сбрасывается по обратной линии.
    Ну ,а так да, время покажет.
  18. meoc
    21 янв 2013
    Ну да время покажет. Я просто сам с этого начинал и приблизительно тоже самое проделал и получал результат. Тут дело вот в чем - приходится держать давление на входе форсунки с точностью хотя-бы 1кРа. И это даже грубовато. Механических регуляторов с такими параметрами я не встречал, хотя опробовано было много чего. А на счет капилляра или статических регуляторов наблюдается такой эффект именно с ОМ, что проходное отверстие постепенно как бы засаливается, тобишь постепенно уменьшается пропускная способность и это начинает снижать само горение. Тобишь постоянно приходится его встряхивать что бы вернуть требуемый расход ОМ.
  19. враг народа
    6 фев 2012
    сделал нормальные фото и видео. но как вставить видео - фиг знает..
  20. враг народа
    6 фев 2012
