  1. meoc
    meoc Постоянный участник
    21 янв 2013
    На воздухе что горит это совсем ни чего не значит! Ставьте на котелок, там начнется самое интересное. Сама жаровая труба - такая под масло не пойдет, её просто забьет продукт горения масла. Если сделаете футеровку топки, что бы увеличить температуру жаровой то она просто сгорит. Вообще распыл масла не должен касаться ни чего и на его пути и ни чего не должно быть иначе просто начинает зарастать причем быстро коксовать. Поэтому форсунку необходимо ставить чуть за подпорную шайбу вперед , а факел при этом не должен касаться подпорки и электродов розжига и гореть только в топке. Потом от качества распыла и от форсунки будет зависеть делать футеровку топки или нет, хотя футеровка не лучший вариант или ставить какой-то дожигатель. В общем всё еще впереди - удачи!
  2. meoc
    21 янв 2013
    Жаровая - её выход должен быть таким.
    Механик31602 нравится это.
  3. враг народа
    6 фев 2012
    проводил опыт на вот такой горелкой[​IMG]
    в заводском варианте пламя имеет много языков пламени , плохо зажигается при 100 гр. и нестабильное . но когда я подпорную шайбу и форсунку сместил на 13 см назад , из жаровой трубы виден только кончик пламени . пламя мощное стабильное ярко-алое и очень легко зажигается. и еще один положительный эффект- нет капель масла на полу, все стало сгорать .
    что касаемо нароста на жаровой трубе , я готов чистить раз в неделю жаровую трубу . это лучше чем чистить котел.
    думаю в ноябре напишу о плюсах и минусах собранной мной горелки.
  4. meoc
    21 янв 2013
    Вообще на такой горелке (многоступенчатой) должен быть определенный алгоритм запуска. Он заключается в том, что розжиг должен происходить на одной ступени и желательно с обогащением. Далее после прогрева, это по времени или температуре подключаются остальные ступени. А то что сместили форсунки во внутрь это не гуд, это забьет саму жаровую вплоть до пожара (тут внимательнее) или через некоторое время прогорит сама жаровая, особенно на такой горелке с такой мощностью, а жаровую будет жаль. Вообще запуск будет зависеть от того как будет установлена данная горелка на котле, тепловом подпоре факела. А на открытом воздухе вообще её не стоит запускать, она просто может и не зажигаться или гореть не стабильно.
  5. Павел Ок
    Павел Ок Новичок
    9 окт 2010
    Новокузнецк
    Здравствуйте. У меня возникли затруднения по поводу выбора delavan форсунки. Проанализировав данные указанные в таблице производителя сложилось мнение, что для моего котла 40 кВт подходят практически все форсунки sna. Прошу помощи. Хотелось бы сделать правильный выбор. Я осознают,что все зависит от режима эксплуатации переделываемой горелки, но хотелось бы услышать мнения людей,которые уже имели опыт эксплуатации и могут ко нкретно сказать - "бери вот такую!!! Потому что... ". Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  6. Павел Ок
    Павел Ок Новичок
    9 окт 2010
    Новокузнецк
    Здравствуйте. Вопрос по выбору форсунки остаётся открытым. Господа, прошу Вас помогите (кто чем сможет). И ещё хотел спросить, почему никто не использует стандартный адаптер с подогревателем?
  7. враг народа
    6 фев 2012
    я брал DELAVAN SNA 1.00 меня устроила ее мощность . до 4 л\ч . Но когда я собрал себе горелку с принудительной дозированной подачей масла , то понял, что разница не особо большая между двумя соседними по мощности форсунками . Но на форсунке ДА 1.5 не получиться сделать 4 л\ч . Отверстие под воздух большое . Если топлива мы можем подать ровно 4 литра в час на форсунку, то воздуха ей будет всегда много и пламя будет срываться. воздуха будет много потому, что для создания качественного масляного тумана нужно чтобы воздух вылетал из форсунки под давлением. Это означает, что на манометре должно быть примерно 0.3 атм, а этого много для 4-х литров в час. Если воздуха уменьшить , то распыл будет некачественный ( крупнодисперсный) . А большие капли сгорают неполностью.
    Сейчас я поставил sna 1.00 , воздух первичка 0.2 атм . количество топлива примерно 5 л\ч
    Если Вы планируете использовать форсунку на горелках открытого ( ижекционного ) типа, то sna 1.00 загорается хуже чем DA1.5 и DA 2.0
    А теперь вопрос к Вам. Какой такой адаптор с подогревателем?
  8. Павел Ок
    Павел Ок Новичок
    9 окт 2010
    Новокузнецк
    А теперь вопрос к Вам. Какой такой адаптор с подогревателем?[/QUOTE]
    Спасибо за понимание и развёрнутый ответ. Адаптер с подогревателем штатно стоял на моей дизельной горелка. Фото пока вставить не смогу. На этом адаптере ещё закреплена коробочка с надписью данфос к которому подходит шлейф из 4 проводов https://lh3.googleusercontent.com/x...c6QJ_BuilLrpnVD_LCbXCgpKeCpK_GpiZSAzsMtK=s114.
  9. Павел Ок
    Павел Ок Новичок
    9 окт 2010
    Новокузнецк
    Спасибо за понимание и развёрнутый ответ. Адаптер с подогревателем штатно стоял на моей дизельной горелка. Фото пока вставить не смогу. На этом адаптере ещё закреплена коробочка с надписью данфос к которому подходит шлейф из 4 проводов https://lh3.googleusercontent.com/x...c6QJ_BuilLrpnVD_LCbXCgpKeCpK_GpiZSAzsMtK=s114.[/QUOTE]
    Это моя форсунка?
    http://www.ebay.com/itm/DELAVAN-306...510928&hash=item1c5a53cdf1:g:rZgAAOSwRLZUCHPa
  10. враг народа
    6 фев 2012
    а как звать Вашу горелку, которой предстоит переделка?
  11. Павел Ок
    Павел Ок Новичок
    9 окт 2010
    Новокузнецк
    Lamborghini fire 6 r
  12. враг народа
    6 фев 2012
    придумал схему , как обмануть мозг блока управления. Теперь у меня при остановке горелки отключается тэн. Пока тэн не нагреется ,горелка в работу не выйдет. С этим я справился.
    Но остался открытый вопрос по дозировке. Как и предсказывал mеoc , вязкость "плавает". Но полагаю вязкость непостоянная не только в моем случае, но и при использовании мотор-редуктора. Как там справляются с этой задачей?
  13. арсентий
    Советую обратиться (туда)там это уже давно MEOC и другие ребята решили.Но читать придётся много,тема многолетняя.
  14. Binnatli
    Binnatli Постоянный участник
    5 сен 2017
    Подскажите, пожалуйста, сколько расходует сжатого воздуха в час, если отверстие 0,2 мм?
    Подойдет ли обычный компрессор от холодильника ? Хочу получить мощность где то около 100-200 киловатт
  15. арсентий
    При мощности 100 и более компрессор будет уже не от холодильника нужен.При трёх отверстиях по 0.35 на шаре получали устойчивыми 85квт.Те мощности легче получить на горелке типа Делаван и подобных оной.Из того ,что знаю лично.Хотя в юдубе есть ролик и на 200квт в вертикальном исполнении.
  16. Binnatli
    5 сен 2017
    Друзья, у меня несколько вопросов, помогите с ответом)
    1. Видел горелки, где 4 форсунки DALVINA стоят, сколько расточник между этими форсунками?
    Если в поисковике вести "горелки гном 2000 киловатт" то поймёте о чем я.
    2. Я хочу делать горелки от 200 киловатт, какого размера брать форсунки Dalvina? ( я про диаметр отверстия)
    3. Одна форсунка Далвина, сколько максимум может выдать мощности? В кВт?
    От меня + в репу гарантировано за ответы, спасибо)
  17. Евгений1776
    Евгений1776 Постоянный участник
    25 янв 2015
    Форсунка DA-2 примерно 65 кв с сифонной подачей топлива.
  18. эд1975
    Такие как на видео это китай . На алике найдете , 1 мм. - до 50 квт. ну и пропорционально выше номер мощней и больше киловат но и расход воздуха тоже.
  19. Binnatli
    5 сен 2017
    Получается 2мм до 100 кВт?
    2,5 125 кВт??
  20. арсентий
    Не понимаю смысла изобретательства больших мощностей.Откройте сайт типа Общемаш и выпишите себе ихнее произведение исскуства,хоть на миллион квт.Там как раз на больших мощностях и специализируются.
