  1. o_marat
    o_marat Участник
    21 сен 2010
    заменен , обогрет и утеплен шток форсунки делаван(под отработку+воздух) плюс доп форсунка на меньший расход.
  2. арсентий
    Вот ещё одна горелка переходит на ОМ.
  3. арсентий
    Очередная переделка Китурами 17.
    Grad и Melinda нравится это.
  4. Alex_Bor
    Alex_Bor Постоянный участник
    5 апр 2025
    На видео горелка выдает красивый факел, розжиг уверенный.
    А как работает Кирурами 17 с переделанной горелкой? Длина топки в этом котле маленькая и пламя горелки может доставать до задней стенки топки. Хотя на видео пламя не слишком длинное. В связи с этим вопрос: не покрывается ли сажей задняя стенка топки котла и не требует ли она частой чистки?
    Общий вопрос: насколько в среднем длиннее пламя горелки, переведенной на ОМ в сравнении с пламенем той же горелки на дизтопливе? При равной мощности разумеется.
    И какой тип котлов на ОМ нуждается в более редком обслуживании / чистке: с дизельной горелкой, переведенной на отработку (пряможег) или самодельный самодельный двухоборотный / реверсивный с вертикальным дожигателем - трубой и испарением с поверхности чаши?
  5. арсентий
    Хорошие вопросы . На них много ответов с разъяснениями в темах,но величина косноязычия велика. Поэтому вкратце : переделка ВСЕГДА выигрывает по шлаку и удобству ,самодельный котел под переделку ВСЕГДА выигрывает у заводского по удобству обслуживания и другим показателям. Оговорюсь ,если котел Вы делаете под отработку. Отработка и дизель горят по разному и разная длинна факела. По поводу переделки котла: нужно переворачивать вверх ногами и ставить на самодельный зольник. Золы от ОМ весьма достаточно (если использовать ОМ с тяжелых дизелей) . Обязательно ставится отражающая поверхность у противоположной стенки котла. Использую тонкий шамот 25мм и керамические плитки в таких случаях. (по конструктиву) В случае правильной настройки горелки сажи и черного налета нет. Зола сыпится сквозь котел в зольник. Самое сложное при переделки поддерживать давление воздуха в форсунке. Плюс минус 0.1 кг\см2 и получаем или пережег или недожег. Сразу видно на отражателе. Испарительный самодельный котел хорош ,если Вы его будете топить светлым печным топливом. Об этом на форуме уже много написано.
    Melinda и Alex_Bor нравится это.
  6. Alex_Bor
    5 апр 2025
    Спасибо за ответы, Арсентий!
    Насколько длиннее факел у отработки? В %-ах при равной мощности?
    Как работает Кирурами 17 с переделанной горелкой? Не коксуется из-за короткой топки? Как часто требует чистки / обслуживания?
  7. арсентий
    В начале эпопеи переделок горелок Китурами я шел путем ребят с ФХ. Путь оказался заблуждением,хотя там выступали монстры переделок. Длину факела можно регулировать за счет подпора вторичным воздухом и формой и расположением завихрителя . Но это работает только для одного типа ОМ. (эффект если ОМ строго одного качества) Если каждая новая порция не понятно откуда ,то это просто трата времени .Длинна примерно на треть больше (в лучшем случае) у факела. Если много присадок в масле длина в два раза может быть больше. Для этих случаев я вставлял удлинитель в котел ,точнее отдалял горелку от котла. Но это все просто пустая трата времени ,хотя работает. Абсолютный эффект получается если положить котел горизонтально (классика жанра) . Вместо крышки нижней делается коротыш удлинитель с облицовкой шамотом или с промежуточной вкладкой из нержи. В нем же и дверца с горелкой. Легко чистится при недожеге и более мягкий режим работы котла. (мое мнение) Вышесказанное относится к котлу из нержи Китурами 17 и 24 и горелкам их комплектующими. Частота чистки определяется по дымоходу из котла. Точнее по градуснику в нем торчащему. Как только температура начинает подниматься выше 150 смело чистим .Забыл добавить ,вертикально это вверх ногами. Можно и долго не чистить вплоть до 250. Просто расход выше ОМ. Чистка при вертикальном исполнении занимает несколько минут. (между циклами работы горелки старт-стоп успеваешь) Всё зависит от качества ОМ ,если горелка правильно настроена.
    1Alex, Melinda и Alex_Bor нравится это.
  8. Alex_Bor
    5 апр 2025
    Пардон, не понял, какие преимущества дает горизонтальная установка котла?
    И зачем его переворачивать вверх ногами?
    Да, это понятно. Вопрос в том как часто Кирурами 17 с переделанной горелкой требует чистки / обслуживания? Т.е. ежедневно, раз в неделю или раз в месяц? Это при стабильном давлении воздуха и стабильной подаче ОМ.
    А у них теплообменники бывают из разных материалов? У моего соседа Kiturami 17R, так к теплообменнику магнит прилипает изнутри. Понимаю что нержавейка бывает разных марок и есть такие, которые магнитятся.
  9. арсентий
    Вот на фото стоят два Китурами. Один классика как положено и другой вверх ногами. Тот что из чернины с открытой крышкой стоит в перевернутом состоянии на зольнике. Оба вертикально ,НО у одного горит вверх у другого вниз.У которого горит вниз в камере стоит дожигатель.При сравнении в течении года собиралис данные работы. А нерж у Китурами слабо магнитится. Из чернины котел по паспорту 36 квт . При стандартном положении (вверх) часто происходит засаживание и чистка затруднительная .Надо снимать горелку каждый раз. Поэтому у перевертыша открыл крышку не снимая горелки и почистил или просто запустил горелку и посмотрел на факел.
  10. Alex_Bor
    5 апр 2025
    Интересное решение с перевертышем. )))
    Но с чисткой есть вопросы: понятно что выгрести опавшую сухую золу удобно. Но как быть с достаточно длинными трубками теплообменника? К ним ведь снизу не подобраться, разве что ершиком на гибком тросе типа как канализацию чистят. Альтернатива - микровзрыв небольшой петарды.
    И еще момент: патрубок обратки (это тот, который в стандартном положении котла снизу) выходит не с самого низа, а с отступом около 3 см. Т.о. при перевороте котла и заполнении его теплоносителем / водой сверху останется некоторое количество воздуха. Этот воздушный пузырь может очень быстро разрушить рубашку котла, сделанную из чернухи. Или циркуляционный насос, включенный временно на максимум, выгонит этот воздух?
  11. арсентий
    Теплобменник чистится длинным ершиком сверху легко.Просто туда сюда и все.Стенки камеры железной щеткой обметаются . Нагар через трубки сыпится вниз в золосборник.Золосборник является газоходом в дымовую трубу. Патрубок обратки меня пока не беспокоил,но хочу там сделать перепуск для закипающего теплоносителя.(пропилен гликоль) Режим работы котла далеко не гуд. Дом не является местом постоянного проживания. Поэтому всё морозится во время отсутствия. Да и другие обьекты где есть горелки тоже используются по мере надобности. Сейчас в заделе калорифер для мастерской . Материалы по конструктиву буду выкладывать после обкатки .Компрессор и горелку фото уже выложил.
    1Alex и Alex_Bor нравится это.
