  1. alfist
    alfist Новичок
    10 янв 2010
    Конструкция моей горелки, как мне кажется, ничем не отличается от вашей (в 90% они одинаковые)
    Я понял Ваше решение. Вы предлагаете поставить киловатный паяльник, т.к. если не ошибаюсь, отверстие под нагревательный элемент там почти =1 см. Только возник вопрос - у вас горелка с предпусковым нагревателем или нет?
  2. дедуля
    дедуля Участник
    30 дек 2009
    Ленинградская обл.
    Ну во первых, киловатт это 1000w. А у меня стоит100 w. Киловатта будет многовато, в любом случаи Вам придется экспериментировать. Можно подобрать нагревательный элемент ватт на 300 с регулятором и в процессе эксплуатации настроить оптимальный режим распыления. Здесь мощность вашего нагревателя напрямую зависит от того, сколько отработки Вам нужно нагреть за единицу времени. А это в свою очередь зависит от мощности горелки. И расположить этот нагревательный элемент нужно как можно ближе к распылителю. Тогда и запускаться горелка будет проще. На данный момент у меня сделано немного не так между нагревателем и распылителем 50мм. Горелка запускается с задержкой (пока не выдавит холодное масло, буду переделывать), вчера весь день молотила без сбоев. Три раза глушил и запускал в нормальный режим выходит минуты за три.
    (Только возник вопрос - у вас горелка с предпусковым нагревателем или нет?)
    А мы с Вами что изобретаем? У меня обычная дизельная горелка, которую я попытался переделать на масляную, гореть горит. Остается отладить авто запуск, чтобы можно было оставить без присмотра, и спать спокойно!
  3. alfist
    alfist Новичок
    10 янв 2010
    На неделе поэксперементирую с подогревом отпишусь что получилось.
    А насчет предпускового нагревателя - я имел ввиду заводской, который устанавливается непосредственно перед насосом или в монтируется в корпус насоса.
    Просто у меня насос плохо качает густое масло и я задумался о установке 2-х нагревательных элементов - перед форсункой и в корпус насоса.
  4. дедуля
    дедуля Участник
    30 дек 2009
    Ленинградская обл.
    Внимательно прочитайте пост №18, я там все подробно описал, как у меня всё поставлено.
    Я сегодня посмотрел заводскую горелку, работающую на отработке, производство США. По большому счёту отличие от дизельной не велика, но складывается все с мелочей. Там есть компрессор, который помогает распылить масло. Причём компрессор не велик, размер его такой же как у вакуумного насоса легкового автомобиля, что обычно ставят в задней части генератора. Я не думаю, что у него велика производительность. Примерно так же устроен догреватель, только он там значительно большего размера, но отработанное масло в него поступает совершенно холодное. Да по утверждению хозяев горелки, запальная искра горит не переставая, пока горелка находится в работе. Разница в распылителе, там он устроен по принципу пульверизатора.
  5. J.E.M.P.
    На мой взгляд, сравнивать только по внешнему виду горелки для их предназначения - крайне недостаточно. Для энтого целесообразно рассматривать их технические характеристики общие и характеристики отдельных его узлов (деталей). Канальные проходные диаметры, расходы топлива в отношении к мощностям компрессоров и электродвигателей (для отработки воздуха требуется больше чем для соляры на 15-25%), характеристики тэнов (температуры настройки и тепловые свойства, электрическое сопротивление тэна для отработки должно быть выше чем на соляру, если сравнивать горелки с одинаковой производительностью), характеристики насосов по вязкости преодоления, параметры настройки автоматики и пр.
    Если даже характеристики на электродвигатели совпадут, то надо учесть класс электродвигателя по EF (с обычным или повышенным КПД) - что внешне отличается видом и габаритами. Если совпадут характеристики тэнов, то это не значит что внешний вид у них будет одинаков - витки нагрева могут быть из разных материалов с разным сопротивлением, а это уже изменчивые габариты. И т.д. и т.п.
    Как пример приведу две странички на горелки одного производителя E&M, брэнд Испании, основное производство в Китае. Внешний вид можно догадаться с каких брэндов взят (но это только дизайн коробки), а нутро разное, но в них есть характеристики, по которым можно сделать выводы приблизительно. Здесь Light-Oil - горелки для "лёгких" нефтепродуктов, Heavy-Oil - горелки для "тяжёлых" нефтепродуктов, выбрал примерно в одинаковом диапазоне. Попробуйте сравнить характеристики на 15 и 16 модели между собой, а потом сравнивать их с характеристиками других брэндов для таких же диапазонов. Логично?:scratch_one-s_head:
  6. дедуля
    дедуля Участник
    30 дек 2009
    Ленинградская обл.
    Я так понимаю этот камушек в мой огород, да я не профи, в этом деле я дилетант. Но Ноев ковчег тоже строил не профессионал, а вот Титаник……. Ну да это дебаты, а мы здесь не для этого собрались. Теория хороша лишь тогда, когда она подтверждается практикой. Ну так вот я не встречал горелок работающих на дизельном топливе с подогревом топлива. И поэтому мне не понятна следующая фраза -(температуры настройки и тепловые свойства, электрическое сопротивление тэна для отработки должно быть выше чем на соляру, если сравнивать горелки с одинаковой производительностью), а насколько я знаю со школьного курса электрическое сопротивление тэна напрямую зависит от его мощности (то есть потребления электроэнергии) и как следствие выделение тепла, нужного нам для нагрева отработки. В моем случае мне за час нужно нагреть около 1,2л. отработанного масла и как мне кажется мои 100 вт. с этим справляются. Ну а насчёт двигателя соглашусь, работает с нагрузкой, да и насосу (причём любому) качать отработку не очень то нравиться. Вот поэтому я отработку подогреваю предварительно до 50-90 градусов. Да и про конструктивные отличия горелок я тоже написал. Недостатки в моей работе конечно есть и я над ними работаю.
    Мне пока не удается справиться с электророзжигом.
  7. J.E.M.P.
    Последние годы многие брэнды свои дизельные горелки (хотя и раньше таковые были, может Вам не попадались) дорабатывают под сжигание отработки и неликвидов с низкой калорийностью.
    У меня совершенно не было намерений Вас чем-то задеть, хотел только показать свой путь сравнения (так что мой "камушек" останется со мной :mosking:) - очень внимательно перечитывал все посты, и задумался над тем, что бы мне понадобилось для этого. :-)
  8. дедуля
    дедуля Участник
    30 дек 2009
    Ленинградская обл.
    Хочу поделиться своими экспериментами. Экспериментировал по поводу розжигу автоматикой своей горелки. Тут есть над чем подумать. Так как запальная искра бьет около 30 секунд, и если нет возгорания, загорается авария. Распылитель холодный, отработка льется струйкой, загораться не хочет. Чтобы устойчиво распылялась и загоралась отработка, пришлось намотать нихром непосредственно на распылитель. Его я включал только во время запуска. Это конечно усложнило схему. Но в награду за терпение все заработало. Но долго радоваться не пришлось, вылезла другая проблема, фотоэлемент не всегда видит пламя, так как пламя на отработке не такое яркое как на солярке. Экспериментировал с двумя разными распылителями 1,6 л.ч. и 4,71л.ч. С распылителем 4,71л.ч. горелка разгоралась стабильнее, аварий не выдавала. Но меня больше интересует маленький (на 1,6 л.ч.) распылитель. И мне кажется, что вот его отладить в автоматический режим у меня как раз и не получиться. Да и отработка на таком маленьком распылителе должна быть идеально отфильтрована.
      215,6 КБ
      190,2 КБ
      182,9 КБ
      130 КБ
      15,1 КБ
  9. Nor
    Nor Новичок
    14 фев 2010
    А до скольких градусов (примерно) вы разогреваете отработку перед форсункой? И какое за время примерно все происходит? После розжига разогрев прекращается?
    Спрашиваю потому, что у меня дизельная горелка с предварительным разогревателем, хотел сравнить температуры и временные диапазоны. Может просто придется перенастроить программное реле.
    Спасибо.
    Если что-то и где-то не прочитал - не ругайте. Я только вникаю в суть вопроса.
  10. дедуля
    дедуля Участник
    30 дек 2009
    Ленинградская обл.
    Да нет, все вопросы понятны. Производители некоторых масленых горелок нагревают до 71 градуса. Я пробовал разные температурные режимы от 70 до 110 градусов и большой разницы не увидел. Нагревательный элемент у меня тот, что находится между насосом и распылителем 100w до 85 градусов ,он нагревает его за 3 минуты. Этот момент зависит от конструкции самого нагревательного элемента и объема нагреваемого масла. Этот нагреватель я не выключаю, холодное масло не распылить. А вот что бы сработал электророзжиг, пришлось намотать на сам распылитель еще один нагреватель. Распылитель нагревался 30-40 секунд, запуск горелки в 90% случаях был успешным. Спустя пару минут горячая отработка из основного догревателя достигает распылителя и тот нагреватель, что на распылителе можно отключить.
    p.s. Сразу хочу предупредить, что нихром намотать на распылитель нелегкая задача. А самое главное что, оказалась не практичная в потоке воздуха, он у меня сгорел в течение недели. Надо искать другой вариант нагрева распылителя.
  11. Nor
    Nor Новичок
    14 фев 2010
    Как вы смотрите на то, чтобы в магистраль между горелкой и емкостью (с отработкой) внедрить подогреватель, ну например проточного нагревателя и в горелку вне зависимости от внешних факторов подавать постоянно отработку одной температуры (допустим те же 70-80 градусов)
    Примерно, думаю, поставить фильтр отстойник от какого-нибудь большегруза и в него вмонтировать тЭн . Думаю 1-2 литра нагреть до 70-80 градусов будет легче, туда же завести обратку с горелки
    Какие мысли на этот счет?
    И какой мощности нужен тэн, чтобы минут за 5 разогревал 2 литра масла (не надо расчетов так на вскидку мысли)!
  12. дедуля
    дедуля Участник
    30 дек 2009
    Ленинградская обл.
    Я уже писал, как сделано у меня. У меня греется емкость в 100 литров от системы отопления, она же является отстойником. Греть надо обязательно, иначе не отфильтровать. А плохо фильтрованное масло будет забивать распылитель. Так что Ваша мысль верна. А тэн ватт на 500 думаю, будет достаточно, но все равно придется ставить терма регулятор. Иначе масло перегреется и закипит, горелка потухнет, а это не безопасно! Тут многое зависит как Вы собираетесь использовать свою горелку. Если круглые сутки, то мне кажется, то целесообразнее греть системы отопления. У меня этот бак стоит в 4 метрах от котла. В бак я опустил металлическую батарею. А магистрали положил в один жгут и утеплил. Топливный фильтр (он у меня от КамАЗа) закреплен на баке. Заборник я сделал плавающим (с поплавком) из мелкой сетки, что позволяет все время забирать более горячее и чистое топливо. А так как магистрали идут в одной связки, масло на насос приходит теплое. Остается подогреть его после насоса перед распылением.
    P.S. и ёщё бак нужно делать с отдушиной на улицу.
  13. artuson275
    artuson275 Новичок
    4 мар 2011
    Привет!
    Как переделать дизельную горелку на сжигание отработки, можно в общих чертах увидеть на прилагаемом чертеже.
  14. artuson275
    artuson275 Новичок
    4 мар 2011
    Горелка Herrmann.
    Снимки переделки моей горелки
      92,4 КБ
      92,2 КБ
      86,5 КБ
      95,1 КБ
      97 КБ
      82,9 КБ
      66,9 КБ
      96,7 КБ
      88,3 КБ
  15. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Я тоже умею переделывать горелки на отработку.
    К примеру несколько фотографий.
    MfG Peter Becker
    maestro66 нравится это.
  16. Hook
    Hook Постоянный участник
    13 авг 2010
    Подпорная шайба, похоже, самодельная... Удается загнать вторичный воздух в корень факела?
  17. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Это единственная подпорная шайба, которой я доволен. В 70-х годах прошлого века такую конструкцию использовала фирма Tyssen. Ширина пазов должна быть 1,6-2,0 мм.
    Если отработка хотя бы отстоянная, то чистить шайбу нет надобности.
    mfg
  18. Hook
    13 авг 2010
    А что за котел? Топка, похоже, реверсивная. Вот только водой не омывается. "Горячий стакан" по второму ходу получается? Не прогорает?
    Пламенная труба с заужением на конце должна быть - иначе как вторичный воздух в центр загнать?
    Шайба на первом фото (на столе) не имеет сквозных прорезей, на остальных фото прорези сквозные . Не понятно. Шайбы разные.
  19. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Добрый день.
    Спасибо за вопросы.
    Котёл Viessmann "vitola-biferral. Топка действительно реверсивная и стакан неомываемый. И прогоревший стакан пока не попадался. Такие котлы производит также Buderus, Sieger, Wolf и многие другие.
    Пламенная голова не должна быть с заужением. В итоге получается не недостаток вторичного воздуха в центре факела, а переобеднение смеси. Вторичного воздуха нужно так мало, что при коэффициенте избытка воздуха равном 1,3, заслонка на горелке практически закрыта.
    По поводу шайбы. Это одна шайба. Просто пазы я прорезал уже при окончательной сборке. Кстати, я пробовал работать с глухими шайбами фирмы MAN, но ничего не получается из-за слишком высокой скорости воздуха в зоне форсунки. Происходит отрыв пламени.
    С уважением
    P.Becker
  20. Hook
    13 авг 2010
    Непонятно назначение крайнего справа патрубка (на фото 3, на работающей горелке). Слева - направо вроде бы все понятно: первичный воздух, подача масла, обратка масла (циркуляция при продувке). А еще один куда?
    Интересно было бы посмотреть на фронтальный вид подпорной шайбы в сборе с пламенной головой.
