  1. zalamon
    zalamon Участник
    20 апр 2011
    По такой схеме дизельная горелка работать не будет. Нужна форсунка для отработки и под нее шток с подогревом.
  2. Energomagazine
    Я имел в виду качество отработки, чтобы отработка была профильтрована сначала, прежде чем подавать её в горелку. Про дизельные горелки - все соображения выше уже написаны.
  3. Николай_ Татьяна Алтунины
    Николай_ Татьяна Алтунины Новичок
    Ребята, помогите переделать дизельную горелку на отработку. У меня горелка с парохода (насос, форсунка). Переделал сам как понял, но не могу добиться распыла...Подскажите...
  4. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Масло было основательно отстоянное, фильтрация двойная, забор - с поверхности. Повторю еще раз - отработка - это смесь масел. Температура воспламенения синтетики и минералки - разная. Эксплуатировали два месяца. Плюс еще нефильтруемые примеси тормозной жидкости, трансмиссионных масел и т.д. Горелка работает, требуется ежедневное обслуживание фильтров в бачке-подогревателе, форсуночного штока, закоксовывание каналов завихрителя в самой форсунке. Результат - невозможность воспламенения после очередной остановки. Чтобы не было закоксованности, пытались понизить температуру подогрева со 110 до 80 - воспламенения нет.
  5. Energomagazine
    У Вас НЕдостаточная мощность искровой дуги. Температурный потенциал ядра дуги позволяет поддержимать розжиг и подсветку пламени.
  6. 32RUS
    32RUS Постоянный участник
    8 янв 2011
    32RUS
    Доработанная солярочная горелка прекрасно работает на отстоянной отработке. Есть работающие экземпляры. Сам буду делать подобную горелку, с форсункой ДАЛАВАН.
  7. daniel-585
    daniel-585 Новичок
    24 ноя 2011
    Расскажите, что переделали? Очень интересно.
    Karapuzeek нравится это.
  8. андрей51
    андрей51 Новичок
    10 июн 2011
    павлодар
    Привет. artuson275, вы переделали вашу горелку? При какой температуре она горит, горит ли вообще? С уважением, андрей51.
    У меня сопло такое же как у вас!
  9. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Второй год использую другой тип распыления отработки. Но есть уже переделанные дизельные горелки . Изготавливается новый шток с подогревом, бак под отработку, естественно система подкачки . Я имел ввиду самодельную горелку форсуночного типа, но с фирменным распылителем. Я второй год использую ББ , но в планах сделать именно этот вариант с форсункой. Проблемно только то, что топливо уже надо готовить более тщательно. Разнородность особую роль не играет. Температура нагрева, может в отдельных конструкциях и играет, но у меня уже можно зажечь любое масло с температурой 60 градусов. Кроме солярки и трансформаторного. Если проблемы с розжигом- скорее всего не оптимальные условия пуска. Для форсунки с самоподсосом воздух всего 0,6-0,8 . Все остальные настройки , ВВ и нагрев надо уже смотреть на месте. Дуга может и не поджечь масло если слабый ток в дуге и неправильно выставлены электроды. Но тогда с газового факела должна зажигаться по любому.
  10. destroer01
    destroer01 Постоянный участник
    2 сен 2012
    Тема о переводе дизельной горелки на отработку с нуля.
    Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется автосервис общей площадью 260 кв.м.
    Помогите выбрать котел+ горелку, бюджет до 120 000 на всё, отработку буду использовать сервисную, и отстаивать соответственно тоже буду, прикрепил к посту чертеж помещения.
    Из того, что хотелось бы:
    - простота установки
    - простота обслуживания и настройки
    - простота конструкции и надежность
    - неприхотливость к работе, работа в температурных условиях от 0.
    - возможно безкомпрессорный, есть возможность подключения своей пневмолинии
  11. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Re: Помогите с выбором котла на отработке на 260кв.м.
    Добрый день. Вы не сообщили в каком регионе располагается Ваша автостанция. Без этого невозможно сориентироваться в цене.
    mfg. P.Becker
  12. destroer01
    2 сен 2012
    Извиняюсь, подзабыл, находимся в Москве.
  13. Nik0000tin
    28 авг 2012
    :scratch_one-s_head:Высоту потолков тоже хотелось бы узнать. А ещё у вас много перегородок....
    Так же хочу заметить, что за 120 000 вы маловероятно найдёте себе котёл с горелкой, которые вас порадуют:
    - простотой обслуживания и настройки
    - простотой конструкции и надежностью
    - неприхотливостью
    На отопительном оборудовании вообще лучше не экономить, ведь оно само поможет экономить вам.
  14. destroer01
    2 сен 2012
    Высота потолков 4,5 метра, это не перегородки, а полноценные стены, я не думаю, что помещении без стен протапливалось бы лучше, чем со стенами. Ну 120 000 в нашем случае это уже сверхбюджета.
    Что скажете по поводу связки Котел КЧМ-5-К-50 + горелка ОМС-600?
    Вроде как производитель омс не советует использовать с кчм, но магазины продают в такой связке достаточно часто ?
  15. федоров
    федоров Постоянный участник
    2 авг 2011
    Купите б\у котел с дизельной горелкой и переведите горелку на отработку. По деньгам будет дешевле раза в три. Таких примеров много. Котел с горелкой легко можно найти на досках объявлений Вашего региона.
  16. destroer01
    2 сен 2012
    То есть вы советуете взять котел с дизельной горелкой той же мощности примерно 50квт и перевести её на отработку ? А каким образом осуществляется перевод на отработку ? Где нибудь можно об этом почитать ? Заранее благодарю.
  17. Nik0000tin
    28 авг 2012
    По этому поводу могу только сказать, что не доверяю я российскому производителю, но это самый доступный вариант по ценовой категории.
    А ещё, я могу ошибаться, но мне кажется, то мощности данной связки будет маловато. По моим подсчётам получилось примерно 54 кВт и это на производственное помещение...
  18. Nik0000tin
    28 авг 2012
    :acute:Почему вообще никто больше не подключается к обсуждению. Я в силу своей молоопытности не могу быть уверенным в том, что я даю конструктивные советы, мне нужна поддержка:-)
  19. destroer01
    2 сен 2012
    Хорошо, но все равно огромное спасибо за содействие, так как для меня тема совершенно не изведанная. Всю ночь читал что и как, но нигде не видел про перевод с дизеля на отработку, этот вариант интереснее, так как цены на котлы с горелками под дизель более лольные нежели на отработку.
  20. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Добрый день.
    Имею опыт 7 лет по решению задач как у Вас. Но я для Вашего случая не подхожу ибо у меня два места проживания и оба очень далеко от Москвы. А при внедрении такой системы личное присутствие обязательно. Руководить издалека не получится. Поэтому попробую помочь советом. Объявленная сумма минимальна, но достаточна, если руки растут с нужного места. Не берите котёл КЧМ ни в коем случае. Не умаляя его достоинств на угле, для отработки он не годится по трём причинам - 1. общий низкий КПД; 2. очень неудобно чистить поверхности из за сложной формы и 3. очень большие размеры топки по высоте и отсюда недостаточное тепловое напряжение для сжигания отработки. Если тем не менее останавливаетесь на этом котле, то только с переделанной горелкой Körting J 4.5. У неё короткий и широкий факел.
    Лучше всего для сжигания отработки подходят стальные котлы фирм Wolf, Buderus, Viessmann, но только исполнения с горячим стаканом. Что это такое могу при необходимости объяснить.
    Моё мнение: решение за эти деньги - котёл б/у указанных производителей и переделка любой жидкотопливной горелки. Горелку тоже можно б/у. Не берите японскую или итальянскую. В погоне за минимальными размерами горелок при равных с немцами мощностях, они загнали их в параметры, непригодные для отработки.
    mfG P.Becker
