Планирую установить себе в автосервис котел отопления на отработанном масле. Сейчас отапливаюсь 2-мя электрическими пушками и котлом на дизеле. Плачу за отопление по 150 тысяч за сезон! Вот решил сэкономить на отоплении, купить котел на отработке. Мне рекомендуют установить котел на масле в районе от 40 до 60 кВт/час! Странно получается, разница между предлагаемыми вариантами аж в 30%!!!Подскажите, как вообще подобрать котел?
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Уточните, Вы хотите увидить расчетные формулы для подбора оборудования или Вам нужен совет по подбору котла на отработанном масле? Если второе, то уточните данные по помещению.
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Оборудование я уже выбрал! Это котел на отработанном масле R&K 33 36 (40 кВт/час), либо котел на отработанном масле Energylogic EL-200B (60 кВт/час). Нужно теперь выбрать, кто из них по мощности подойдет. Сами понимаете, разница между ними, как в мощности, так и в стоимости существенная! Не хотелось бы переплатить просто так….да и мерзнуть тоже не хочется.:-)! P.S. Кстати, мне считали по следующей формуле: на 10 кв. м помещения требуется 1 кВт мощности котла. Это верно?
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? На мой взгляд это формула некорректная. По следующим причинам: 1) Эта формула совершенно не учитывает температуру внутри помещения! Допустим, для отопления склада +10-12 градусов хватит, а кому то +22-25 нужно, для отопления офиса! Как Вы видите, предложенная Вами, вернее для Вас формула, это совершенно не учитывает. 2) Не учитывает особенность региона. В Краснодаре, например, зимой бывает максимально минус 10, а в Новом Урегое -40! Допустим, для помещения, теплого, в 200 кв.м, и высотой 5 метров, для Москвы приблизительно необходимо 40 кВт/час. Для того же помещения в Новом Уренгое приблизительно нужно уже 60 кВт/час. Разницу улавливаете? 3) Не учитывает теплопотерь помещения. Через крышу, стекла, двери, стены и тд. 4) Высота потолков помещения также влияет на мощность будущего оборудования. Я слышал о такой формуле, однако мое отношение к ней достаточно скептическое.
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Есть у Вас тепловой проект (расчет)? По расчетным цифрам из него можно подобрать мощность котла!
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Вас понял. Нет, теплового расчета нет. Это не наша площадь, мы аредуем автосервис! Уже давно. У арендодателей никаких расчетов и проектов нет!
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Есть достаточно неплохая формула. Выкладываю ее: Qт (кВт/час)=(100 Вт/м2 x S (м2) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7)/1000 Где: • Qт- тепловая мощность предполагаемого отопителя на отработанном масле, кВт/час. • 100 Вт/м2 - удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2). В нее входят утечки тепловой энергии путем ее поглощения оконами, стенами, потолком полом; утечки через вентиляцию и негерметичности помещения и другие утечки. • S - площадь помещения; • K1 - коэффициент теплопотерь окон: o обычное остекление К1=1,27 o двойной стеклопакет К1=1,0 o тройной стеклопакет К1=0,85; • К2 - коэффициент теплопотерь стен: o плохая теплоизоляция К2=1,27 o стена в 2 кирпича или утеплитель 150 мм толщиной К2=1,0 o хорошая теплоизоляция К2=0,854 • К3 коэффициент соотношения площадей окон и пола: o 10% К3=0,8 o 20% К3=0,9 o 30% К3=1,0 o 40% К3=1,1 o 50% К3=1,2; • K4 - коэффициент наружной температуры: o -10oC K4=0,7 o -15oC K4=0,9 o -20oC K4=1,1 o -25oC K4=1,3 o -35oC K4=1,5; • K5 - число стен, выходящих наружу: o одна - К5=1,1 o две К5=1,2 o три К5=1,3 o четыре К5=1,4; • К6 - тип помещения, которое находится над расчитываемым: o холодный чердак К6=1,0 o теплый чердак К6=0,9 o отапливаемое помещение К6-0,8; • K7 - высота помещения: o 2,5 м К7=1,0 o 3,0 м К7=1,05 o 3,5 м К7=1,1 o 4,0 м К7=1,15 o 4,5 м К7=1,2.
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Melinda, Хорошая формула!:-)! Кстати, эта формула отталкивается от цифры в 1 кВт/час. Но он идет с коэффициентами, которые обязательно учитывать при расчете! Отсюда - результат более приближенный к истине.
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Расчетная зимняя температура наружного воздуха (градусы Цельсия): Владивосток -24. Владимир -28. Волгоград -25. Вологда -31. Воронеж -26. Екатеринбург -35. Иркутск -37. Казань -32. Калининград -18 Краснодар -19. Красноярск -40. Москва -28. Мурманск -27. Нижний Новгород -30. Новгород -27. Новороссийск -13. Новосибирск -39. Омск -37. Оренбург -31. Орел -26. Пенза -29. Пермь -35. Псков -26. Ростов -22. Рязань -27. Самара -30. Санкт-Петербург -26. Смоленск -26. Тверь -29. Тула -27. Тюмень -37. Ульяновск -31. Могу ошибаться, но именно от этих цифр отталкиваются проектировщики, при подсчете теплопотерь.
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Еще одна формула: Qт = ( V x ∆t x k )/860; ( кВт ), где: V - объем помещения ( куб.м ) ∆t - дельта температур (уличной и в помещении) k - коэффициент рассеивания Коэффициенты: k= 3,0-4,0 – без теплоизоляции. (Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа). k= 2,0-2,9 – небольшая теплоизоляция. (Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши). k= 1,0-1,9 – средняя теплоизоляция. (Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей). k= 0,6-0,9 – высокая теплоизоляция. (Улучшенная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое количество окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала). 860- ( 1кВт/ 860 кКал ).
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Ого, сколько формул!!!!:-)! Спасибо, форумчане! Вот теперь я посчитаю, что у меня должно получиться!:-)!
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Павел, так какой из выбранных Вами котлов на отработанном масле, оказался ближе к истине?
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Нужен котел на отработанном масле мощностью 50 кВт/час!:-). Так что я остановил выбор на котле на отработанном масле Energylogic EL-200B!
Ответ: Как подсчитать/ подобрать котел на отработанном масле? Для удобства пользователей нашего форума, я выложу все предложенные формулы в раздел Полезная информация.
Здравствуйте! Еще не менее важно знать каким образом отапливается помещение. Радиаторы, калориферы или теплые полы. Так же быть уверенным, что все это реализовано и рассчитано правильно. Особенно это касается теплых полов. Так как они сначала греют бетон, а потом воздух в помещении. И уже учитывая все это подбирать оборудование.
