Как разжигать печи на отработанном масле своими руками в сильный мороз
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Prokhogiy, 22 янв 2011.
  1. Prokhogiy
    Prokhogiy Новичок
    26 дек 2009
    Может я не в тему, но никак не могу найти ответ.
    Вопрос такой. Кто и как разжигает все эти печи на отработанном масле в мороз -25 градусов?
    Отработка густая и гореть собственно никак не хочет. Может у кого какие рецепты есть?
  2. remix59
    Re: Как разжигать печи на отработанном масле в сильный мороз?
    Разбавить отработку керосином, соляркой или бензином (смешать небольшое количество).
    Растопить диз. топливом, потом перейти на отработку.
  3. rvn
    rvn Постоянный участник
    1 дек 2010
    Архангельск
    Наливай немного отработки, поджигай тряпочкой в керосине или солярке с бензином, только разбавленным с отработкой примерно 50 на 50, после разогрева небольшими порциями доливай до уровня. Ну и рекомендую подогревать масло около печки, чтобы при доливе печь не остужалась. Удачи.:yahoo:
  4. Бэндэр
    Писал уже про запальный факел - мет. пруток (проволока), на конце асбестовая ткань (пучок с куриное яйцо), асбест в отличие от тряпочки не будет выгорать
    Мокаешь в отработку, сверху обливаешь бензином или солярой, поджигаешь и суешь в печь.
    Дальше понятно.
    Вот добиться, чтобы отработка при -25 вообще двигалась в печь - тут проблема, намучившись с которой решено выкинуть нижний подвод и переделать на верхний.
  5. ochumelkin
    ochumelkin Новичок
    17 мар 2010
    А есть тут посты с принципиальной схемой верхнего подвода отработки?
    Ссылку, пожалуста, подкиньте.
  6. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Re: Как правильно зажигать печи на отработке?
    Всё зависит от конструкции и параметров самой печи, т.е. какого типа и т.д.
    А вобщем лучше солярой т.к. бенз даже в перемешку с маслом бахает иной раз или идёт в разнос, как будто стоишь рядом с турбиной самолёта:5:
  7. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Саму печь делал по этому чертежу, правда размеры чуть меньше, но работает!!!:good: Вот только проблема с розжигом. Я разжигаю факелом, тряпка намотана на проволку и смочена в саляре, уж очень долго разгорается.
  8. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Не хочу навязывать своё мнение, но о такой конструкции я даже не задумывался, уж очень примитивна и не стабильна, и мало того не безопасна.
    Нужно стремиться сделать хорошо, плохо и так получится.
    С уважением.:-)
  9. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Вообще у каждой печи есть свой минимум, ниже которого она просто перестаёт фунциклировать и свой максимум, больше которого просто начинает идти в разнос и коптить безбожно ))) . Каждый владелец, или же строитель печи эти параметры уже знает и стабилизирует эти процессы.
  10. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Я свою печушку разжигаю можно сказать опасным методом, но делаю это давно и уже выработал определённые пропорции масло с бензой. Но не советую без определённого опыта работы с горючими жидкостями этим заниматься.
  11. ATHLON
    ATHLON Постоянный участник
    28 фев 2011
    Dron08,
    Надо не только фитиль смочить, но и ливануть на масло грамм 50-100. Площадь поверхности фитиля должна быть не слишком маленькой.
  12. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Понятно, спасибо! Завтра так и сделаю.
  13. Бэндэр
    Я наладил паяльной лампой- конструкция у меня позволяет, взрывов не случается, разжигается в любой мороз.
  14. remix59
    ЧП лучше разжигать с помощью кусочка поролона смоченного соляркой, его накалываешь на спицу, поджигаешь и сбрасываешь в емкость. Поролон долго плавает на поверхности масла и работает как фитиль, не тухнет. По окончании работы печки остатки поролона сгорают полностью и не загрязняют емкость. Еще согласен с советом наливать на поверхность холодной отработки тонкий слой дизтоплива, пока оно выгорит возьмется подогретая отработка.
  15. mika115
    Свою первую печку разжигал бензином :5: , хотя если чуть налить - 30 - 50 гр ., то нормально . Только взрывчик присутствует всегда , и нужна сноровка .:scratch_one-s_head: НО с некоторых пор только СОЛЯРКОЙ - и безопасно и контролируемо . Скомканый кусочек бумаги поджигаешь и бросаешь .:wink3:
  16. Бэндэр
    Не советую даже пробовать никому- даже опытные и знающие печестроители страдали от этого- лучше посидеть с поролоном, смоченым солярой с 10-15 минут, чем потом всю жизнь ходить с опаленым лицом или глухим на одно ухо....
  17. remix59
    Полностью согласен, знаком на собственном горьком опыте, подробности в теме о безопасности, всем прочесть и так не делать.:acute:
  18. Andrei-X
    Andrei-X Новичок
    6 дек 2011
    А я просто вливаю 50г. уайт-спирита (больше не надо), поджег, 5-7 мин. и печка в режиме.
  19. yuta
    Я пробовал, почти как бензин:5:
  20. Andrei-X
    Andrei-X Новичок
    6 дек 2011
    Но все же не бензин. Бензином как-то не рискую, опасно. А уайт-спирит мягче загорается, его 50г горит дольше чем того-же 50г бензина.
