Как разжигать печи на отработанном масле своими руками в сильный мороз
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Prokhogiy, 22 янв 2011.
  1. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Re: Как разжигать печи на отработанном масле в сильный мороз?
    И я так делаю - разжигаю с салярой и примерно литр наливаю в железную канистру из-под масла и ставлю возле печки для подогрева, затем небольшими порциями подливаю в ёмкость с маслом и так потихоньку всё приходит в норму.
  2. trace
    trace Участник
    16 дек 2010
    Немного отработки, на нее грамм 30 растворителя или бензина. Но тут техника безопасности - жижа и печь хотя бы -10* должны быть, чтобы бензин не испарялся.
  3. KIRIl
    Согласен, почти так делаю сам, но сколько при этом уверенном запуске хлебнем диоксинов.(сам чадящий факел надо еще вытащить, открыв крышку, и вынести из помещения).
    Начальная фаза горения при таком запуске сопроваждается обильным отложением сажи, которая может и не выгореть, а так и останется, ухудшая теплообмен.
    Ранее делал запуск отопителя на газе, но наличие газового баллона в рискованной зоне не без основания показалось опасным.
    А вот если применять для запуска малый газовый баллончик с дополнительной насадкой, розжиг бездымный, с выходом на рабочий режим менее 5 минут. Пламя подавал по дополнительной трубе под испарительную камеру. Баллончик убираем, трубу затыкаем, риска ни какого.
  4. torgah1
    torgah1 Участник
    6 фев 2012
    +1, тоже розжигаю газовым балончиком, но перед этим подогреваю масло горелкой, чтобы лучше текло.
  5. X-TAZ
    X-TAZ Постоянный участник
    18 май 2012
    Украина
    Re: Как правильно зажигать печи на отработке?
    Вобщем я так понимаю что керосин, солярка горят постепенно типа как спирт? То есть, не взрываются их пары как у бензина!!!! Другими словами бензин быстро испаряется, а керосин и соляра очень медленно, поэтому они медленно и горят!
    Да и ещё - для печек с вентиляторами - при розжиге вентилятор уже включать или не нужно!???
    Фларис нравится это.
  6. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Да, это так для холодных печей. А для горячих печей - соляра взрывается покрепче, чем бензин.
  7. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Ну так печи ж обычно и разжигаются холодными! Была бы печь горячая, то пары масла бы сразу загорелись наверное!!!! Смотря насколько горячая!
  8. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    И всё таки :для печек с вентиляторами - при розжиге вентилятор уже включать или не нужно!???
  9. mika115
    Я сразу включаю вентилятор , но на малой скорости .
  10. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    То-то же, а то в смотровой лючок снизу может пойти дутьё!!! Если тяга будет плохая!
  11. thunderace
    thunderace Участник
    11 фев 2012
    Чепреповец
    А я разжигаю без всяких солярок и прочих растворителей обычной газовой портативной горелкой. [​IMG]
    Правда приходится держать пламя около минуты, но масло потом само начинает гореть.
  12. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Да! Горелкой конечно удобно. А я думаю можно перед розжигом нагреть низ печки строительным феном немного....а потом поролончика сунуть горящего.
  13. mika115
    По этим фразам сразу видно теоретика , а не практика :mosking: . Делай печку , пробуй разные варианты . Наверно сам придешь к пониманию теплоизоляции нижней части печи , без любых отверстий и лючков .
  14. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Так а можно поконкретнее о теплоизоляции снизу? Нужно или не нужно ? Ты наверное хочешь сказать, что теплоизоляция нужна, чтобы масло подогревалось? И тогда феном ни как греть будет! Так изоляцию можно сделать съёмную!!!
  15. mika115
    В нижней части печи находится испарительная камера , где под воздействием высокой температуры масло испаряется. Чем выше температура , тем эффективнее работает печь . Поэтому и нужна теплоизоляция этой камеры , чтобы не отдавать драгоценное тепло в окружающую среду .
  16. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Но ведь есть реальное видео как работают печи без всякой теплоизоляции нижней зоны и работают хорошо! Кстати...завтра планирую доделать печь и пробовать разжигать! Посмотрим, шо получилось.
  17. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Сделал печку... блин, зажигал минут 15 кусками мочалки с растворителем! В конце концов разжег!
  18. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Нашёл более суперский вариант розжига : в масло прямо в печке плеснул немного бензину, перемешал, затем горящей мочалкой в бензине которая побывала, начал разжигать!!! И о ура - 1-2 минуты и печка работает! Никаких пыхканий сильных нету. Просто резкое воспламенение и всё!
  19. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Лучше конечно использовать саляру, а не бензин, так безопаснее, а то как говорится - и висящее ружьё раз в год может выстрелить.
  20. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    А сейчас у меня стоит уже готовая канистра масла с солярой, в начале из неё наливаю, а потом основное масло.
