Какая простая горелка на отработанном масле!
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Krotov, 23 дек 2020.
  1. Krotov
    Krotov Профессионал
    Бороздя просторы интернет наткнулся на фотографии американской горелки на отработанном масле lanair. И очень сильно удивился тому, что она - очень простая. В ней ничего нет-то, по сути. Посмотрите на фото.
    Вопрос коллегам по сообществу, кто разбирается в этой горелке - а это реальные фото, вообще? Или она в разобранном виде? Не верится просто тому - внутри корпуса шаром покати...
      101,2 КБ
      96,9 КБ
      90 КБ
      93,5 КБ
      126,6 КБ
    Фото реальные, горелка абсолютно реальная.
    Вот ее описание из инструкции, с указанием основных узлов.
    1 Плита горелки ( для установки на отопитель )
    2 Трансформатор
    3 Входное отверстие для топлива
    4 Манометр топливный (вакууметр)
    5 Для регулировки вторички
    6 Смотровой порт
    7 Блок управления.
    8 Как я понимаю, это переключатель типов топлива - или отработка или солярка и тд.
    9 Разъем какой-то
    10 Подлкючение сжатого воздуха
    11 Электродвигатель
    Если к моему описанию еще и присмотреться на фото, поизучать ее кишочки, то можно и остальные, нужные для работы детали, увидеть. Вроде все при ней.
    Ну и из самой инструкции такое:
    NOTE: This burner is intended for use with Lanair waste oil fired heaters only
    Рус: Эта горелка предназначена только для использования с воздухонагревателями Lanair, работающими на отработанном масле.
    Если смотреть по собрату по производству (вроде как Lanair и Clean Burn сейчас совместное предприятие, точно не знаю, но на форуме проходила информация, что Lanair купил Clean Burn), при этом Ланаир как был дискаунтером, так и остается, а Clean Burn как был best of the best of the world of the universe of the planet, так и ведет ту же линию, то можно посмотреть на контрасте - как смотрятся их недорогой продукт и их же дорогой продукт, у одного и того же владельца.
    С учетом того, что после слияния (покупки или хз чего) это предприятие, по моему мнению, действительно номер 1 в мире, чего уж там только про США.
    Melinda, Krotov, Energomagazine и ещё 1-му нравится это.
  3. Krotov
    Krotov Профессионал
    Grad-спасибо.Появилось желание пощупать и посмотеть, как она работает. Как выглядят и работают горелки российского производства, которые недорого стоят я видел - и это конечно стыд и провал. А вот как выглядят забугорные, но тоже самые дешевые, есть желание глянуть.
  4. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Не такая она и простая, как кажется на первый взгляд. Просто очень хорошо спроектирована, по современному, я бы даже сказал изящно. Непонятно, как масло подаётся. Если эжекцией, то должен быть блок предварительного подогрева. Но скорее всего шестерёнчатым насосом, тогда должен быть насосный блок, как у "Омни".
  5. Авангард
    Горелка как горелка
  6. Krotov
    Krotov Профессионал
    Ствол у не все портит, та часть ответная, для воздухонагревателя - не универсальная. Горелка только для своих аппаратов, что сужает ее применение и рынок.
