Какие датчики пламени лучше использовать?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем dima210388, 30 июл 2013.
  1. dima210388
    dima210388 Участник
    13 сен 2012
    Какие датчики пламени лучше использовать? Помогите!
    Для какой горелки и что у вас за автоматика?
    Я не спец в этом вопросе, но чем могу-помогу.
  3. dima210388
    dima210388 Участник
    13 сен 2012
    Самодельная горелка бабингтона. Нужен датчик пламени, чтобы перекрывалась подача масла при пропадание пламени.
  4. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    Я датчик света использую.Зимой поглядим как себя покажет.
  5. dima210388
    dima210388 Участник
    13 сен 2012
    По-моему в датчике света работает по принципу как только на улице стало темно, фотореле включает уличное освещение. И наоборот, как только на улице стало светло, фотореле отключает светильник от сети.
  6. dima210388
    dima210388 Участник
    13 сен 2012
    А нужно наоборот
  7. Dron905
    29 май 2012
    А кто мешает поставить 5-ти контакное реле?)))Нет напруги-реле замкнуто и идет ток.Свет пропал(появилась напруга)-реле разомкнулось.У меня стоит обычное реле с машины на 5-ть контактов.естественно все расчитано на 12 вольт.
    Горелки промышленного изготовления
    Kroll используют вот такие фотодатчики:
    Smart Burner вот такой фотоэлемент:
    Omni имеет вот такой датчик:
    При правильных условиях работы горелки, фотоэлементы от данных производителей работают достаточно долго и уверенно.
  9. alexnik2003
    18 ноя 2011
    Можно попробовать датчик пламени с подогревателя Бинар 5, он работает по температуре.
  10. dima210388
    dima210388 Участник
    13 сен 2012
    Спасибо за советы.
  11. dima210388
    dima210388 Участник
    13 сен 2012
    Grad, спасибо за советы. Возник такой вопрос, будут ли работать фотодатчики с заводских горелок без блока управления?
    Не за что.
    Уверен, что не будут. Фотодатчик все-таки зависимый элемент и он должен передавать/получать сигнал куда-то или кому-то ( а именно блоку управления ) на отключение горелки. Сам по себе это бесполезный-мертвый элемент.
  13. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Доброго времени суток. Не могли бы Вы проконсультировать более подробно, если ещё посещаете этот форум?
