Какие инструменты и аппараты мы используем при изготовлении разных девайсов на отработке.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем Dron08, 25 апр 2012.
  1. mika115
    Видел я тот МК , даже делать планировал в будущем ( тогда пацаном еще был , но конструкция понравилась , как необычная . С отцом в то время делали простые сварочники из того же МК ) . Не думал , что вживую увижу сей агрегат ... Тогда он казался из области фантастики ... :5:
  2. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Да уж, было время, видел , смотрел, читал - в то время эт точно было что-то запредельное......
  3. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Процесс работы сего агрегата пытаюсь представить:scratch_one-s_head:, он примерно схож на газосварку, я так думаю. Если не прав - поправьте. :blush2:
  4. KIRIl
    Конечно газосварка. Вода с добавлением щелочи разделяется на кислород и водород, гремучий газ проходя через затвор из спирта, керосина, ацетона или др., обогащаясь парами, подается в горелку. При правильно подобранной концентрации щелочи, нормальном уровне в затворе сварка работает потребляя 5-15 ампер. В современных условиях подобный аппарат сделать легче, заменив резину на селиконовый шнур, болгаркой нарезать квадраты из нерж, разместить их под углом 45 градусов, как у меня последние 4 электрода.(тогда не придется сверлить проходы для стяжных шпилек.)
  5. sks555
    sks555 Постоянный участник
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Сварочный инвертор - ТСС САИ 200.
    Коронки биметаллические - Матрикс.
    Дрель и перфоратор - Девольт.
    Болгарку - Бош.
    Метчики и плашки.
    Набор для нарезания резьб на сантехтрубах.
  6. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    В юности я много экспериментировал с подобными устройствами. Да, получить мощный факел получалось, а вот варить им толком не вышло. Потом в магазине экспериментировал с такой сваркой промышленного изготовления - увы, факел очень "жёсткий", резать нетолстый металл можно, а варить нет...
    Один раз у меня даже такой аппарат взорвался, в мастерской вынесло оконную раму :rofl:
    Но вроде обошлось, не контузило.
  7. Prohozii
    Тоже когда-то думал собрать, но...
    Какой максимальной толщины стальной лист может быть разрезан?
    Наверное дело не в стеснении, а в схожести инструментария печкостроителей. Как обязательная приблуда - сварочник(у кого-то промышленный, кто-то сам мотал, но суть от этого не меняется). Так же необходимы дрель и болгарка. Ну а по мере надобности могут потребоваться молоток, зубило, напильники и другие слесарные инструменты.
  8. KIRIl
    Применяется для сварки и пайки твердыми припоями при работе с тонкими конструкциями, где не справиться иными аппаратами. Разрезать лист металла даже и не пробовал, это проще делать иными инструментами.
  9. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Лично я пользуюсь для пайки твёрдыми припоями кислородом а пропаном.:good:
  10. Prohozii
    Какой емкости баллон с кислородом используете?
    Хотелось бы иметь газосварку, но с маленькими баллонами для удобства в перемещении.
  11. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    То же хочется маленький, но пока пользуюсь стандартным.
  12. mika115
    У холодильщиков есть такие комплекты , присмотритесь ... Небольние баллоны ( примерно по 10 л. каждый ) , и небольшая горелка . Паяют медные трубки латунью на холодильниках ( кондиционерах ) . Попробую завтра сфотать ...
  13. Тенгель
    10 авг 2012
    Я использую замечательный трёхрежимный инвертор китайского производства. "Три в одном" сразу - дуговой сварочник, сварка вольфрамовым электродом в инертном газе (TIG) и плазморез. Изобретателю сварочного инвертора, я думаю, надо дать нобелевскую премию - малый вес, малое электропотребление (можно просто в розетку воткнуть). А как зажигает и держит дугу - просто прелесть по сравнению в однофазным трансформатором. Даже новичок после небольшой тренировки может неплохо сваривать.
    Сварку вольфрамом в газе не пробовал - ещё не купил баллон с аргоном.
    А вот про плазморез хотелось бы отметить отдельно. Даже не представляю, как бы я без него вырезал 40 отверстий на 38 мм в 4-х миллиметровом уголке, когда теплообменник для своего котла делал.
  14. mika115
    Вот обещаные фото . Набор "начинающего сервисмена по холодильникам " :mosking: . Пропановый - стандартный маленький баллон . А вот для кислорода используется небольшой баллон от медоборудования ( как они сказали - из больницы ) . Сами его заправляют от обычного кислородного . Ну и горелка первый номер ... Качество снимков не очень - снимал регистратором ... :cray:
      51,1 КБ
      28,1 КБ
  15. Pilligrimxxl
    21 мар 2011
    Донецкая обл.
    Если можно поподробней, что за аппарат?
  16. reder
    reder Новичок
    23 дек 2012
    У меня водородная сварка Лига. Вместо ацетона подключен пропан, варит неплохо, только привыкать к ней надо.
  17. Владимир Мирошник
    Не на виду эта тема, год читаю форум и только сегодня нашел случайно. Да, плазменная резка дома было бы очень хорошо. Пропан+кислород тяжёлая и опасная установка, да и с болгарками наверное у всех были неприятные ситуации. Даже и не подозревал, что может быть такой аппарат 3 в одном, спасибо.
  18. Pilligrimxxl
    21 мар 2011
    Донецкая обл.
    Я нашел такой аппарат 3 в 1 на Ebay.com, стоит 250$ + 100$ доставка. Спасибо за информацию......
  19. Владимир Мирошник
    Другими словами в Украине такие не продают?
  20. Pilligrimxxl
    21 мар 2011
    Донецкая обл.
    В Украине такие продают, только цена от 5000 грн. и выше....
