Какие инструменты и аппараты мы используем при изготовлении разных девайсов на отработке.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем Dron08, 25 апр 2012.
  1. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Товарный станок маленький, моя система
  2. арсентий
    Остаётся только завидовать по части электроники,а железо к сожалению отстойное.Кому ,что Бог дал,остальное руки.
  3. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    В свете функциональности все в порядке, свое дело делает. А вообще это типа стенда для проверки и исследований.
    А по части электроники все примитивно(видится спустя N лет учебы), сейчас от этого всего лишь наметки остались.
  4. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Сейчас гидравлический 40 тонный пресс восстанавливаю, эксперементирую с гидростанцией самопальной, если все прокатит такую систему использую в гидравлическом листогибе с чпу.
    Чуть позже обзор выложу трудов моих по прессу.
  5. арсентий
    Листогиб это не вопрос ,когда есть место куда ставить.Но вот гидравлика это не есть ГУД,если листогиб будет размером как токарник.Воздух то давно используется ис ним проще.
  6. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Вообще думал 1м63 удлиненный переводить на такую вещь, но чуть поюзал его и решил оставить механику, только табло добавлю с положением осей, точки останова, и преобразователь на главный привод. Ну может еще двигатель быстрой подачи сменю на сервак, чтоб джойстиком газовать можно было. Благо серводвигатель 1.8 квт лежит и ждет установки.
    Вот там ЖЕЛЕЗО, от патрона до края станины 3.5 метра, задняя бабка килограмм 100 весом,вес больше 6ти тонн, за ним стоишь и ощущаешь мощь советского станкостроения!!!
  7. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Листогиб 2 метра рабочая, 6 100мм гидроцилиндров, система компенсации прогиба матрицы, чпу( пока в колове).Двухступенчатая гидросистема (быстрый свободный ход, медленный рабочий),по расчетам мне должно хватить 60 тон, но если нужно будет можно поднять до 100 тон . Воздух так сможет?
  8. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Ставить в новом помещении, специально под станки 220 м кв.
  9. арсентий
    Остаётся завидовать возможностям,тоже мечтал об этом.Кое ,что тоже конструировал делал,возможности по электронике скромнее.Не понял только ,зачем большой токарник нужен. На нём однако надо работать с материей выражаемой тоннами.Да и точность там соответствующая.(не для горелок на ОМ).Хорошо знаком с сов.станкопромом с позиции практики.
  10. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Я сельхоз техникой еще занимаюсь, ну и изобретать люблю, например валки листогиба больше у нас негде проточить , еще думаю себе минипогрузщик сделать там тоже детальки будут огого. А точность буду доводить, прибамбас для шлифовка станины сооружать думаю. Может на швп поперечку переведу.
  11. арсентий
    С Вами можно контактировать,интересы сильно сходны.В своё время набрал запчастей от крупных станков,но не в дело .Ограничился 1330 индийцем,а из гидравлики пришлось лифт на второй этаж сделать (ходить лень).ну и тд тп место и время несовпали.
  12. Stfeen
    Stfeen Постоянный участник
    31 окт 2019
    у меня лучший друг это паяльник.Собираю различную электронику.
  13. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Тоже люблю понюхать флюс.
  14. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Есть довольно интересная идея по поводу конструкции горелки на отработке, но для изготовления некоторых деталей требуется токарно фрезерный станок с чпу.
    Задумка направленна на уменьшение минимальной мощности горелки, а так-же на решение главного недостатка инжекционных форсунок, а именно: необходимости наличия компрессора.
    По моим расчетам минимальное потребление топлива можно будет уменьшить до 200-300 грамм в час.
    В тоже время максимальное будет на весьма высоком уровне 5-10 литров.
    Так-же в ходе предварительных экспериментов выявлен еще один весьма важный плюс конструкции,
    заключающийся в форме факела практически шарообразной формы.
    Если у кого есть возможность за умеренную плату помочь в изготовлении прототипа буду признателен.
    Разработка 3Д за мной.
  15. арсентий
    Это уже достигнуто(200-300),но с компрессором и принудительной подачей.Давление воздуха 0.3-0.4бар.Хватает для этого АСО 009,а он для аквариума однако.
  16. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    А максимально?
  17. арсентий
    ....А максимально....Плавным движением руки,поворачиваем вертушок регулятора напряжения и ...у о ля=30квт нате вам.Но факел может быть и 50-60см....однако.Отверстия распылителя 0.5мм ,можно 0.7мм.Всё зависит от обыкновенной слесарки и не каких вам компутеров. Придумал это не я моих заслуг тут нет.
  18. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Есть работающие примеры?
    И как с необходимостью компрессора?
    Да и в моей конструкции одно отверстие 2-8 мм, в зависимости от мощности, и отсутствие распылителя.
  19. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    А компутера в каретах не было. . .. Вы на карете ездите?
  20. арсентий
    Точно,но на повозке УАЗ 3151.
