Каким должен быть дымоход?
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем jenya, 19 мар 2010.
  1. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    Каким должен быть дымоход для отопительного оборудования на отработанном масле?
    Обязательно ли покупать брендовый дымоход? Можно ли создать дымоход для отопительной системы самостоятельно и как это сделать?
    Правильно сложенным и качественно сделанным.
    Дымоход для отопительного оборудования на отработанном масле подбирается и устанавливается в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
    Почитайте здесь: http://www.termoportal.ru/forum38/thread116.html.
    Предполагаю что да.
    Создайте новую тему и ждите ответов! Так будет надежнее - интересная тема не потеряется!
  3. jenya
    17 мар 2010
    Град - Спасибо за советы. Ссылка по дымоходам для воздухонагревателя и котла была полезной.
    Темы по самостоятельному созданию дымоходов обязательно создам, если не найду информацию в инете.
    А качественно сложить покупной дымоход сам смогу?
  4. Alexander
    Я создал для Вас тему отдельную: http://www.termoportal.ru/forum38/thread613.html
    britmila и Андрей111 нравится это.
  5. J.E.M.P.
    Grad, если у Вас инструкция под рукой, сверьте, пожалуйста, текст здесь, есть ли неточности изложения:
    http://www.termoportal.ru/single/834-post20.html
    Там есть строка, которая читается ошибочно:
    Рабочая температура дымохода до 4500C. Максимальная температура – 7500C - ???!!!:5:
    Наверно, излагать следует, как 450 гр.С и 750 гр.С.
  6. J.E.M.P.
    Без проблем! :declare:
    Видимо, когда человек копировал текст из ворда или еще откуда, то верхний нолик (градус) в ворде превратился в полноценный ноль на форуме.
  8. jenya
    17 мар 2010
    J.E.M.P. - А то я особо никогда конструкторскими талантами не отличался. :) Поэтому и волнуюсь - возьму дымоход в виде деталек, а потом, что и как крепить, не разберусь. :)
    А риски при некачественном сборе дымохода большие (пожар, удушье и т.д.)?
    Александр - спасибо.
  9. J.E.M.P.
    У меня проблем не было со сборкой, у слесаря - тоже сам 1 справлялся с дымоходами для малых котелков. Если практики нет или не уверены, что справитесь, то доверьтесь мастерам.
  10. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    Подскажите пожалуйста на таком дымоходе где должен быть регулятор тяги(заслонка), должна ли она закрываться на 100% и нужен ли стакан внизу трубы и где именно ближе к котлу или на верхнем колене от крыши.
    Смотрите на фото - на нем ответ.
    Должна ли она закрываться на 100% - когда как. Чаще нет.
    Стакан нужен. Особенно граненый:wink: Отвечаю так, потому как не понял, что такое стакан....:good3:
  12. Виталя
    Если я правильно понял,стакан-это тупиковая часть трубы дымохода,ниже от тройника,для скопления конденсата.И не только конденсата,а мусора,отлущивающегося от внутренней части трубы и падающего в этот стакан мусоросборник.Если его не будет,то осыпающаяся сажа и пыль перекрывают колено.
  13. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    спасибо. Я так понял что заслонка модная электрическая и с измерителем тяги. Не подскажите где их можно посмотреть и кто управляет этими устройствами. Могу ли поставить такое на кролл. "стакан" это сборник мусора, конденсата и тд и тп.
    Такого выхода дымохода как на фото у "уникал модал" помоему нет, просто отверстие горизонтальное в задней стенке, а у вас я понимаю есть снизу люк и можно через него чистить. вот для этого наверное стакан у нужен, да чтоб дрянь всякая в котёл не поподала.
  14. Авангард
    Можно спокойно обойтись без измерителя электрического.
    Ставите такое колено, неважно, для Kroll или нет - и оно работает.
    Стакан нужен для очистки дымохода, для удаления продуктов горения. Как это выполнено у Unical - надо смотреть инструкцию.
  15. Виталя
    А я против горизонтального участка через стену.Только наклонка.
  16. Виталя
    О конденсате.Из стены гаража вышла железная,потом на неё одевается 1.5м асбестовой.Когда печь работает пожарче,то похоже весь водяной пар уходит вместе с дымом.А когда в гараже натоплю до +13 +15,уменьшаю подачу масла,уменьшаю обороты вентилятора вдува(растягивая горение по всей высоте дожигателя),и на стыке железной и асбестовой водичка просачивается и капает на землю.В связи с этим я думаю,зачем нужно,чтоб выхлопные газы были очень горячие на выходе с трубы,ведь если газы будут просто тёплые,то вода будет капать через предусмотренную щель на улицу.Это если предположить,что ваша печь работает с расходом капля в две секунды,то температура дымохода на улице будет +5,то возможно там на стенках внутри будет нарастать лёд.Но с таким расходом никто не топит.
  17. Виталя
    Если с боковой стены выходит дымоход,а потом идёт вверх,то очень рекомендую сделать тройник-отстойник.И с дырочкой для стекания конденсата.Когда топлю еле еле,то думаю,что оно воняет?А пригляделся,так на стыке дымовой трубы (в метре после печи) капает на пол,и брызгает на горячую печь.Летом буду дорабатывать уличный отвод.
