Какое Отопление на отработанном масле сделать на Складе?
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Web8master, 23 окт 2013.
  1. Web8master
    Web8master Новичок
    23 окт 2013
    Здравствуйте, Уважаемые, нужен ваш совет.
    Имеется склад площадью 82 кв. высота 4 м.
    Стенка склада: профнастил, пенопласт 10, слой фольгоизолона, плоский шифер.
    Баттареи: радиаторы из труб
    Имеется доступ к отработанному маслу, вопрос какое отопление выбрать, воздухообогреватель на отрабоке либо котел, либо вообще горелку.
    В дальнейшем планируется использовать склад под автосервис. Либо сдавать в аренду. Охото хорошо отопить.
    Ещё вопрос касательно выброса гари, копоти . склад находиться недалеко от жилых домов, поэтому на выбросы будут жаловаться, пожет есть какие нибудь фильтры для этого?
    Заранее благодарен. Роман
  2. Авангард
    Рассмотрите как вариант неавтоматическую печь.
    Варианта, на самом деле, три.
    1. Водогрейный котел - раз уж у вас присутствуют радиаторы и если хотите водяное отопление склада. Предполагаю, что это будет самый дорогой вариант с точки зрения первичных вложений в оборудование. Автоматическое оборудование.
    2. Воздухонагреватель. Если помещение без внутренних перегородок. Отопление воздухом. Автоматическое оборудование.
    3. Печь. Дешево и не автономно. Зато тепло.
    Смотрите сами, что предпочтительнее...
    Горелка сама по себе ничего не отапливает. Это элемент, который просто сжигает отработанное масло. Для отопления нужен комплект - воздухонагреватель с горелкой - тогда будет теплый воздух, или котел с горелкой - тогда будет теплая вода в трубах.
    Если все будет работать корректно, то никакой гари и копоти быть не должно. Тем более, у вас не очень мощный аппарат будет установлен.
  4. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Выбирай котел, либо горелка на отработке + котел. Если есть трубы и батареи, грех их не использовать!
