Какой нагар остается в вашем котле на отработанном масле?
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Авангард, 11 ноя 2012.
  1. Авангард
    Делимся фото и информацией про нагар и прочее, что остается в вашем котле, после сжигания отработанных масел. Обсуждаем вопросы, делимся опытом, советами и наработками.
    На фото - состояние котла EnergyLogic, при сжигании в нем отработанного масла.
      223,7 КБ
      261,5 КБ
      29,7 КБ
    костромич и Energomagazine нравится это.
  2. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    Дааа, видно давно его бедолагу не чистили.
  3. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Такой результат получается из-за перенапряжения топки, а не из-за того, что давно не чистили.
    MfG
  4. Lenivec
    21 ноя 2011
    А что значит перенапряжение топки? У меня тоже Energy Logic и если его не чистить месяца 2, то именно так и будет. Правда при таком состоянии он все мозги высушит нестабильной работой. В остальном я ни чего криминального не вижу на этой фотке.
    Если действительно есть какие то проблемы - подскажите, пожалуйста.
  5. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Вы правы. Когда котёл забился, он начинает работать нестабильно.
    Ощутимо падает КПД и растёт расход топлива. Но при этом остаётся целой обмуровка двери и саму дверь не деформирует. То, что видно на фото, бывает, когда настроенная мощность горелки выше допустимых 700 кВт на метр кубический объёма топки.
    mfg
  6. Lenivec
    21 ноя 2011
    Спасибо, всё понял. Только по обмуровке не соглашусь, у меня родная потрескалась в первую зиму при заводских настройках горелки. Дверка аж до красна нагревалась местами, но удачно - не повело. Теперь через сезон меняю теплоизоляцию на дверке и всё нормально.
  7. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Вот здесь чаще всего собака и зарыта.
    Мне не дано знать кто ввёл в обиход понятие "заводские настройки горелки" - да и ни к чему.
    Заводы горелки не настраивают. Они всего лишь проверяют горелку на функционирование. И это далеко не одно и тоже. Настройку горелки невозможно выполнить без котла и дымового тракта. Поэтому это обязанность специалистов при запуске котельной в процессе выполнения пусконаладочных работ. И очень часто, выполняя эту работу, монтажники боятся сбить "заводские настройки", которых на самом деле нет.
    mfg
    shop268 нравится это.
  8. Lenivec
    21 ноя 2011
    Ну с заводскими настройками это я так :blush2:для красного словца приплёл. Конечно настраивали спецы.
  9. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Обращаюсь к Lenivec.
    Вы уж извините меня за назойливость, но я не могу уложить в голове:
    1. Если настраивали специалисты, то почему обмуровку двери нужно менять каждый год и почему дверь красная;
    2. И если обмуровка приходит в негодность за зиму - то какая же температура дымовых газов и общий КПД;
    3. И что за выбросы, особенно оксиды азота.
    Буду признателен за помощь. Ни в коем случае не принимайте мои вопросы как придирку.
    mfg
  10. Lenivec
    21 ноя 2011
    Меняю не каждый год, а через сезон. Потому что появляются трещины, да и когда чистят щётками понемногу повреждают. А дверка красная была 1раз, когда кусок штатной теплоизоляции отвалился, после чего и заменил. Вместо обмуровки использую жаропрочную мин плиту.
    На счёт этого не скажу, не замерял и даже не представляю как это делается. Я же Ленивец:wink3: Расход масла небольшой, примерно 50л в сутки при-15-20. Дымоход тоже не огненный, режим работы котла 4-6 минут греет 3-4 отдыхает при прогретом помещении.
    :5: какие такие выбосы:5: Даже дыма нет, тока тёплый воздух выходит:yes3:
    Ни за что!!! Всегда рад поучится и рассказать чего сам знаю.
  11. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Температуру дымовых газов достаточно просто измерить с помощью простенького мультимера, имеющего функцию измерения температуры. Сверлите в дымоходе сразу за котлом отверстие диаметром 4...5 мм. Устанавливаете термодатчик на оси трубы и измеряете. На фото котел жаротрубный. Думаю, что температура дымогазов порядка 150 град. для такого котла - хорошо. Окислы азота невидимы и измеряются , например, с помощью газоанализатора. Но пока освойте измерение температуры. Косвенно можно считать, что в продуктах сгорания большое количество оксида углерода в сером или черном дыме.
  12. Lenivec
    21 ноя 2011
    Спасибо за информацию.:thank_you2: Только пока не вижу смысла этим заниматься. Котелок пыхтит, батареи тёпленькие, масла в достатке, жизнь прекрасна:good3:
    Еще пример того, что остается в котле, при сжигании отработки.
      155,3 КБ
      79,5 КБ
      135,4 КБ
    Krotov, Energomagazine, Melinda и ещё 1-му нравится это.
    Ну и напишу тут вот еще о чем. Чистить котел от нагара просто обязательно. Не ленитесь и старайтесь не откладывать это дело в долгий ящик. Иначе может случиться вот так, как на фото. Обратите внимание на три нижних трубы, на уровне логотипа. Они закрыты, верно, сравните открытыми, соседними. Догадались, наверное, что произошло? А почему так произошло? А вот и ответ:
    Умышленно не буду писать марку оборудования потому, что это может случиться с абсолютно любым производителем. Не хотите выкинуть в пустую пару-тройку-четверку сотен тысяч рублей? Значит чистите и следите за оборудованием!
      121,3 КБ
    Krotov, Melinda и britmila нравится это.
  15. Авангард
    Потек котел, что ли?
    Потек.
  17. Авангард
    Причем здесь тогда выкинуть в пустую пару-тройку сотен тысяч рублей, когда котел в принципе можно отремонтировать и эксплуатировать дальше? Закрыть потекшие неисправные дымовые трубы, как самый простой вариант. У вас он на фото уже есть, значит вопрос решен. И ничего не надо выкидывать:scratch_one-s_head:
    Отремонтировать можно. Когда есть всего то ничего - необходимые знания, инструмент, люди и время в достатке. У многих эксплуатантов этого не было, нет и не будет и это нормально.
    Решение о закрытии труб оно конечно решение адекватное и ситуационное. Вопрос решен, но его решение отразится на работе оборудования. И в будущем тоже. Я бы мог и похуже варианты привести, когда вместо трех труб, может, например, дверь повести. Или труб может быть не три, а больше. А это уже вариант про "выкинуть". Ибо даже "элементарная" замена двери - дорого очень по деньгам + ожидание долгое.
    Проще обслуживать вовремя и монтировать и эксплуатировать по инструкции, чем получить на ровном месте большой геморрой. Тратить нервы, время, силы и деньги, когда отопление нужно, а его нет - зачем? Это основной посыл моего поста.
    Krotov, Melinda, Авангард и ещё 1-му нравится это.
  19. Energomagazine
    Как вариант: хорошенько отстоять отработку, отсепарировать или отфильтровать. Предварительное замешивание до однородного состояния тоже не плохо. Поменьше воды и силиконовых присадок (а лучше, чтоб их не было) - они чаще загрязняют топки до такого состояния, чем мехпримеси (от мехпримесей шлак в топке сухой).
    Grad, Krotov, Melinda и 2 другим нравится это.
  20. Krotov
    Судя по тому, что трубы не чистились, то что уж тут говорить про предварительную подготовку. Хотя может она и имеет место.
