Какой нагар остается в вашем котле при работе горелки на отработанном масле?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Сибиряк, 3 фев 2009.
  1. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    3 фев 2009
    Термопортальцы, предлагаю следующую тему!
    Выкладывайте свои фото того, что у вас происходит в камере сгорания котла при работе вашей горелки на отработанном масле - лужи, грязь, светло-серый песок, коричневый нагар и другое.
    Давайте делиться и собирать коллекцию сгоревшего отработанного масла в камерах сгорания!
    Горелка на отработанном масле Kroll KG! Горелка работает уже полгода, последнее время начала заливать отработанное масло в камеру сгорания котла. Отработанное масло до конца не сгорает, минует горелку и просто фактически заливает дно камеры сгорания котла.
    На дне камеры сгорания котла образуется лужа из отработанного масла, которая не сгорает.
  2. Nik19072003
    31 янв 2011
    Стоит котел серии ICI REX 15, трехходовой и горелка на отработанном масле KROLL KG/UB 100. Проблема в том, что подпорная шайба "зарастает" в течение 12 - 15 часов работы при настройках: первичный воздух - 0,8, вторичный - 8. Уменьшаю первичный воздух до 0,5 - дыма почти нет! Вторичный воздух, правда 8 - 10. Великовато, конечно, но когда уменьшаю - сгорание совсем плохое, дымит. Но при таком первичном нет тепла. Начал немного увеличивать щели в подпорной шайбе - там где образовывался нагар, шайба стала чище, самое главное - дыма стало меньше. Сгорание улучшилось. Попробовали работу с маленькой щелью в передней стенке котла - горение лучше. Но в целом - все равно результат плачевный - масло в котле и шайба зарастает. С топливом все нормально. Стояла горелка меньшей мощности - проблем не было.
  3. bujdak
    bujdak Участник
    17 янв 2012
    Это мой котел после 5-ти дней работы. При этом 3 раза чистил шайбу от нагара. Работает давление воздуха 0,4 , вторичного 12.
    Уже 2 год топлю - чищу раз в три дня от сажи и пепла.
    Горелка Кroll KG UB100. Отработанное масло смешанное всех типов.
    Остальное здесь Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll
  4. Nik19072003
    31 янв 2011
    Установлена горелка AR-CO BR 130 на котел RIELLO.
      58,7 КБ
      66 КБ
      75,8 КБ
      62 КБ
      59,9 КБ
  5. kdmitry
    kdmitry Новичок
    11 мар 2012
  6. Peter Becker
    18 ноя 2009
    MfG
  7. Peter Becker
    18 ноя 2009
    И ещё одна обещанная фотография насадки для дожига.
    MfG
    • Glührohr.doc
      49,5 КБ
  8. skm
    skm Постоянный участник
    28 янв 2014
    Вот, нашел фотку. Что скажете?
      183,8 КБ
  9. ENGINE
    Все, что не рыхлая шуба, не пластилин, не лужи и не черного цвета-это хорошо. Это по моему мнению.
  10. Алексей 93
    2 сен 2013
    Вот чего удалось добиться после более чем месяца настроек горелки. Это стоило немалого количества времени, нервов и сил ... но того стоило! А по началу вся топка черная, на дне лужи масла и подпорная шайба в заростах! Не поленюсь снова сказать СПАСИБО участникам форума, принимавшим активное участие в обсуждении моей проблемы.
    ENGINE и Melinda нравится это.
  11. skm
    28 янв 2014
    Во какая хрень на горелке выросла. От чего это? Такого раньше не было.
      683,2 КБ
    ENGINE нравится это.
  12. ENGINE
    Скорее всего что-то с воздухом.
  13. shop268
    shop268 Постоянный участник
    26 ноя 2013
    Приветствую форумчане. Долго я пытался свою горелку Smart Burner и котел раскочегарить. И вроде получилось!!!! На это ушло 2 отопительных сезона, подсказки форумчан и самостоятельные находки и наработки. Понятно , что я идеально не все сделал , но маленький результат появился!!!
    Что было:
    1. Была проблема с достижением температуры на выходе из котла более 45-50гр. (выше не набирал), разве что после чистки , какое-то время).
    Первый сезон:
    Режимы работы горелки:
    1. ОМ обычное.
    2. Температура ОМ 70-90
    3. Поджиг на первичке 1,1
    4. Заслонка (вторичный воздух) 1
    Что сделано:
    1. Переработан дымоход с Г - образного на _/
    2. Котел вычистил перед запуском.
    3. Форсунки чистые, каналы трубок продуты.
    4. В малом баке почищено.
    5. Установил автоматику на поджиг (15 раз подряд , а потом переход на котел на ДТ) с добавлением ДТ (дополнительный подвод к форсунке) в течение 2 минут, и последующим отключением и переводом на второй уровень первичного воздуха, а также температурным датчиком , чтобы отключал горелку на определенной температуре, и при понижении давал команду на запуск..
    6. Опустил приточку до 20-30 см от пола (было окно открытое на уровне 2,5м от пола, температура в котельной 5гр).
    Не помогло. Автоматика работала , повышения температуры не удалось добиться. Но некоторые характеристики удалось улучшить.
    На этом сезон закончился.
    Начал искать новый вариант горелки более мощный, т.к. думал , что данная горелка не разгоняется на этом котле. На этом форуме несколько веток с моими вопросами есть. Уже мазутку хотел брать. Но остановился на замене форсунки 2.0 на 3.0. Купил.
    Второй сезон.
    Что имею: буду сравнивать работу с форсунками через / : 2,0/3,0
    1. ОМ обогощенно ДТ на 25%.
    2. Температура ОМ 90-110
    3. Поджиг на первичке 0,8 / 0,4
    4. Вторичка 1 / 0
    НЕ могу добиться стабильного горения . На обеих больше 2 минут не горит.
    делал: Масло заменил на чистое ДТ. Результат тот же.
    Повторный эксперимент:
    1. Котел вычистил перед запуском.
    2.. Форсунки чистые, каналы трубок продуты.
    3. В малом баке почищено от грязи.
    4. Пламя на горелке не более 20см.
    5. Поджиг на первичке 0,25 /0, 2
    6. Вторичка 0 / 0 (т.е. закрыта)
    7. Шибером пробовал и закрывать и открытым держать -результат тот же.
    НЕ могу добиться стабильного горения . На обеих форсунках больше 2 минут не горит.
    Но не может так, увеличив пропускную способность прохода масла не вспыхивать. Вроде и распыл хороший (на мой взгляд). На поджоге с ДТ, что с дополнительной подводки все вспыхивает. Разбираю подводку масла (такая медная трубка). Вроде ничего особенного, ставлю манометр и о чудо, выходящий воздух в 3 раза меньше. На одном из перегибов как-то заужено , да и сразу в глаза не бросилось. Выкидываю, ставлю трубку от газового оборудования авто. Сам изгибаю аккуратно , плавно.
    Эксперимент на форсунке 3.0.:
    2. Форсунки чистые, каналы трубок продуты.
    4. Температура масла 90-110 (грязный ТЭН - надо снимать и чистить основательно, но пока не до этого)
    5. Поджиг на первичке 0,8
    6. Вторичка 2 (пламя оранжевое с белым)
    7. Шибер убрал, так как газы прут во все дыры.
    8. Работала 2 недели без остановок , кроме температурных , т.е. когда достигала 60-70 гр на выходе из котла выключалась, а потом сама включалась.
    9. Морозы были колючие.
    10. Остановилась сама , автоматика переключила на резервный котел на ДТ.
    11. Разобрал. Фото котла выложены. 3-№ порядковый.
    12. Пепел мягкий, сыпучий, серого цвета, возле форсунки причудливе камни и пепла. Чистил ершиком для бутылок за 38 руб.
    Эксперимент на форсунке 2.0 (почему перешел на нее, температура на улице поднялась и 3 -это много, да и захотелось все таки выжать с 2 , все , что она может:
    7. Шибера нет.
    8. Работала 1 недели без остановок , кроме температурных , т.е. когда достигала 60-65 гр на выходе из котла выключалась, а потом сама включалась.
    9. Остановилась сама , автоматика переключила на резервный котел на ДТ.
    10. Разобрал. Фото котла выложены. 2-№ порядковый.
    11.. Пепел мягкий, сыпучий, свело- бежевого до кофе с молоком цвета, возле форсунки причудливе камни и пепла. Чистил ершиком для бутылок за 38 руб.
    Вот вроде и все, теперь с пеплом и наростами бороться надо.
  14. кузбасс
    кузбасс Участник
    26 июл 2014
  15. Qantrom
    Qantrom Новичок
    18 фев 2015
    Горелка Giersch B40 MF стоит на котле Viessmann Vitoplex 100. так же имеется промежуточный бак,где теном нагреваем до 50* масло и фильтр (магнитный фильтр 70501/03 + очищающийся фильтр с подогревом 31008/01RE) от giuliani-anello. в горелке подогрев идёт на 90*.
    масло - отработанное автомобильное .
    проблема с запуском горелки на стандартных параметрах к форсунке 2,5 Gph
    Горелка никак не хочет запускаться при высоком давлении (24 бар) ,как это рекомендовано в инструкции . установочные значения для штока и воздушной заслонки делаем по диаграмме.
    при этих значениях горелка не запускается. только опустив давление до 15 бар и установив воздушную заслонку на значение 5 ,горелка запускается . однако работает без натяга,немного дымит и невозможно при таких параметрах выйти на заданную мощность.как только печь отключит горелку на заданной температуре термостата ,последующее включение выдаёт аварию на горелке.помогает ручное нажатие сброса на кнопке сатроника. перепробовали разные варианты со значениями штока и воздушной заслонки,температурами. но ничего не помогает. заказчик рвёт и мечет,сам Giersch ничего толкового не отвечает.может кто сталкивался с этой горелкой и сможет помочь.
      2 МБ
      1,3 МБ
      1,2 МБ
      1,4 МБ
      1,3 МБ
      846,9 КБ
  16. Авангард
    Горелка Kroll
      73,1 КБ
  17. Урал-Сервис
    Урал-Сервис Участник
    22 ноя 2016
    Во так заливает печь горелка Ставпечь
      2,3 МБ
      941,1 КБ
      2,5 МБ
      947,8 КБ
      2,5 МБ
  18. revizor
    revizor Постоянный участник
    19 ноя 2016
    Котел с горелкой Kroll работает 5 дней без остановки. Температуры днем плюсовые, запускается редко 2-3 раза в час. Все-таки почему середину, как будто забрызгивает отработкой и она не сгорает?
      2,7 МБ
      2,3 МБ
      2,8 МБ
      2,3 МБ
  19. vplay
    vplay Новичок
    12 окт 2017
    Горелка на отработанном масле Master.
    Уже год мы пытаемся настроить это чудо техники.Нагар в котле черной шубой.После различных танцев с бубнами,один раз удалось добиться белого нагара,но не устраивала температура,после снова прибавили смесь отработки и не можем добиться качественного горения чтоб не шубило и температуру подняло.
    1 Отработка отстаивается в ёмкости на 6 кубов,далее перекачивается в кубовую ёмкость в помещении где постоянная плюсовая температура,после из этой ёмкости сверху (поплавковый заборник) подаётся через дополнительный фильтр,уже в сам малый бак форсунки.
    2 Подогрев отработки сейчас стоит 60* как и рекомендует завод изготовитель.
    3 Так-же пробовали поднять температуру до 80 * и так-же понижали до 45 *.
    4 Меняли глубину посадки форсунки.
    5 В воздуховодах котла ранее стояли пружины для завихрения,сейчас их удалили
    6 Длина трубы в прямом участке 1 м,далее вертикальный участок более 6 м.
    7 Сейчас на форсунке полностью открыт воздушный заборник и давление на манометре 0,8.При увеличении давления пламя начинает гореть хуже,выхлоп сопровождается чёрным дымом и закоксованность увеличивается.
      187,2 КБ
      207,3 КБ
      176,5 КБ
      213,8 КБ
  20. revizor
    19 ноя 2016
    Доброго! Как такое возможно???!!!! (См. Фото) 3-е суток в работе.
    Получается с чёрным дымом надо сразу, кардинально решать...
