Какой нагар остается в вашем котле при работе горелки на отработанном масле?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Сибиряк, 3 фев 2009.
  1. revizor
    revizor Постоянный участник
    19 ноя 2016
    Если переборщить с воздухом, то часто случается и так. На фото - ствол горелки Clean Burn.
      94 КБ
      100,9 КБ
      97,9 КБ
  3. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    Горелка омни,котел 60кВ(металл) одноходовой(я так понял).Форсунка 30609-5
    Компрессор первички вымыт почищен,графитные лепестки перевернул(больше для пробы),маслонасос обслужен как и вся линия от забора-ДО-распыла форсунки,лопасти вентилятора вторичной подачи воздуха очищены от пыли и отложений,воздушный фильтр вымыт .
    Пуск четкий и без отказный, тыл котла и дверца песочно рыжево цвета\что не сказать о остальном обьеме котла ,все в отработке.(сейчас попробую загрузить видео).
    Регулировалась и подача масла и первичка и вторичка -все равно сленки котла в масле.
    первичка сейчас 8Psi(работает от 6 до 11,больше 11 выключается)
    вторичка (закрыта была полностью и открыта примерно на 10мм)
    давление масла от 0,10 до 0,35kgi/cm (пробывали до 0.40 понятно КПД сразу в гору,и при 0,05 работает ТОЛЬКО СТЕНКИ ВСЕ РАВНО В МАСЛЕ)
    Дымоход 1,20 горизонт и 6,5 в небо.
    Сжигание отработки не только позволяет экономить средства, но и позволяет открыть свой небольшой бизнес по продаже угля, который иногда образуется в процессе сжигания отработанных масел:declare: Только никому об этом не говорите:secret:
      136,5 КБ
      249,8 КБ
  5. арсентий
    Да ужжжжж!!! Особенно в печах ,а не распылительных горелках. Особенно когда жгёш отходы тихоходных дизелей. Там прямо залежи подобного на фото. Но если ЭТО сжигать потом в дровяной печи ,то горит ОНО далеко не как простой каменный уголь. Да и зажечь ЭТО не так просто.:thank_you2:
    А еще можно добывать золотишко....:13::secret:
      197,8 КБ
    Krotov, Авангард и Melinda нравится это.
    На видео – работа горелки на отработанном масле Bairan на твердотопливном котле.
    Как мне кажется, несгоревшая отработка на такого плана котлах, одна из основных неприятностей. Тут конечно много вопросов по видео (дело не только в твердотопливнике, а там много чего другого надо смотреть, прям очень много чего), но я его выкладываю для иллюстрации, как это может выглядеть.
    Хороший стальной горизонтальный котелок + отлаживаем горелку и процесс подготовки/сжигания отработки, хорошая тяга+ хорошее топливо + пользуемся дожигателями Дожигатели для котлов на отработанном масле. Улучшаем качество сгорания отработки! и все будет точно лучше, чем на видео.
    Krotov, Melinda и Авангард нравится это.
    Горелка на отработанном масле kroll kg/ub200. 200 квт макс в работе. Фото после суток работы.
      244,7 КБ
      345,8 КБ
      329,9 КБ
      298,9 КБ
    Делюсь фото наростов у горелок, при сжигании отработки. Он мешает им работать и нормально сжигать отработанное масло. Но попадаются, зараза, эстетически красивые наросты....:mosking:
      267,4 КБ
      243 КБ
      156,2 КБ
      190,1 КБ
    Krotov, Melinda, костромич и ещё 1-му нравится это.
  10. Krotov
    Состояние абсолютно новой форсунки, которая поработала всего один день, далеко не при лучших настройках горелки.
      169,5 КБ
      184,1 КБ
    !Slavik!, Grad и Melinda нравится это.
    Вот такой вот остаток после сжигания отработанных масел бывает. Это горелка bairan stw120p, работает на теплогенераторе, который отапливает помещение теплым воздухом. Работает в течение двух лет. Данная проблема вылезла около месяца назад. Нагар и нарост появляется за 10 часов работы.
      153,1 КБ
      224,4 КБ
      146,6 КБ
      127,3 КБ
    ENGINE, Авангард и Krotov нравится это.
  12. Krotov
    Топка чугунного котла Buderus, который работает с горелкой на отработке.
      148,4 КБ
      157,4 КБ
    ENGINE, Melinda, !Slavik! и 2 другим нравится это.
  13. Krotov
    Делюсь еще фото с вот такой вот красотой:wink3:
    Буквально пару кадров о том, что такое нехорошее горение отработки у горелки. Много мокрого несгоревшего масла по стенкам котла и на дне в итоге.
  15. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Grad, о чем хоть видео, там видео самого на 3 секунды и я своим зорким глазом не успеть за такой длительный период рассмотреть СУТЬ?
    Krotov, ENGINE и Melinda нравится это.
    :mosking:
    О чем видео - я написал в своем сообщении.
    ENGINE нравится это.
  17. Grad
    Вот такой вот результат работы котла с горелкой на отработанном масле EnergyLogic после около суток работы. Не очень хороший. При этом котел даже не выходит на заданную температуру на пульте, работая часами. Раньше было лучше, таких проблем не было. Люди, эксплуатирующие оборудование, пытаются разобраться и решить проблему в работе оборудования и настройках.
      309,7 КБ
      357,8 КБ
    !Slavik!, Авангард и арсентий нравится это.
  18. Melinda
    Не редко встречается ситуация, когда горелка на отработанном масле плохо сжигает предложенное ей топливо. Как раз об этот наш новый видеоролик, как иллюстрация проблемы.
    YouTube:
    ВК видео:
    Krotov, Grad и арсентий нравится это.
  19. Александр Краснодар
    Александр Краснодар Новичок
    12 фев 2025
    При нормальном сгорания топлива на отработке, в котле должен оставаться желто-белый осадок.
  20. Krotov
    Да, при нормальном сгорании так и должно быть.
