Какой нагар остается в вашем теплогенераторе на отработанном масле?
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем ENGINE, 28 сен 2014.
  1. ENGINE
    Термопортальцы, предлагаю следующую тему!
    Выкладывайте свои фото того, что у вас происходит в камере сгорания при работе вашего теплогенератора на отработанном масле - лужи, грязь, светло-серый песок, коричневый нагар, кокс, пластилин и другое.
    Давайте делиться и соберать коллекцию сгоревшего отработанного масла в камерах сгорания и тарелках теплогенераторов!
  2. amid1111
    amid1111 Новичок
    10 дек 2015
    Если котел на форсунках, то будут и лужи, и нагары, и коржи. Плюс форсы постоянно чистить, и чем они дольше служат, тем чаще чистка.
    Если по принципу пиролиза (испарения) то этого нет.
  3. колюня
    колюня Участник
    26 мар 2015
    А я почемуто обратного мнения . У меня испарительная печь и чищу 2 раза в день . мечтаю о форсунках - на них говорят чистить раз в неделю можно .
  4. amid1111
    amid1111 Новичок
    10 дек 2015
    У вас я так понимаю, что "капает на тарелку"? Если да, то там и чистка, и нагар, и прогар тарелки...
    Неверю! Разве что приложить большие усилия по чистке масла и то ...
    А что говорят по сроку службы форсунок и их рабочих свойствах при их активной чистке?
    И еще: а если вместо масла влить пиролизное масло (оно же печно пиролизное топливо из авторезины)? Как будет вести себя форсунка? У кого есть опыт?
  5. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Извините, не соглашусь!!! Использую теплогенератор Енерголоджик 100 квт, в топке только пыль, чистка сводится к выгребанию пепла веником! Чистка как в инструкции через 1000 часов работы!!! Луж и коржей нет!!!
  6. Miha78
    Miha78 Постоянный участник
    4 дек 2015
    Всем привет!Интересная тема!Мы отказались от эксплуатации типичного капельника(Termobile AT-400)в 1999г.Этот теплогенератор требовал очень много внимания.Его нельзя оставлять без присмотра,тоесть на ночь.Охрану невозможно было заставить управлять этим отопителем.За несколько отопительных сезонов мы поменяли рассекатель,сковородку,трубку подачи масла,вентилятор теплообменника,насос подачи масла,может что ещё,уже не помню.Добил эксплуатацию прогоревший теплообменник.На новом месте мы решили установить автоматические теплогенераторы KROLL,их мы их используем по сей день.Обслуживанием занимается один сотрудник,у него есть некий запас з/ч:две форсунки,фотоэлемент,Satronik и один насос.Всё это работает. P.S Всех с наступающим!
    Нагар в воздухонагревателе Clean Burn. К слову, это к вопросу о том, когда нужно чистить воздухонагреватель - в обозначенные производителем 800-1000 моточасов, или по факту загрязнения.
    britmila и Авангард нравится это.
  8. Energomagazine
    Чем чаще чистить, тем лучше для КПД (выше) и чистоты выбросов.
    Чем больше нагара и шлака остается в котле/печи - тем чище выбросы дымовых газов.
    Взвеси, грязь, тяжелые металлы, пыль и пр. неорганика - должны оседать внутри, и не попадать в атмосферу.
    Чем грязнее отработка (не очищена) - тем больше должно выпадать в шлаках, нагарах.
    Igoscha16 и britmila нравится это.
  9. арсентий
    Пользуюсь особо грязной отработкой.Действительно нагару очень много,хоть делаван,хоть испарительная печь.Стоит пропустить через центрифугу и всё ,проблем чистки на много меньше.Вот только центрифуга удовольствие дорогое в любом раскладе.
  10. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Хм...интересно. сёдня печь свою почищу... погляжу на отработке как забьётся... после угля не чистил, перешёл на отработку.
  11. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот как выглядит печь до поджига и после 9 часов горения отработки.
  12. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Не знаю как и где, но полгода назад один знакомец привез турецкую горелку для своих теплиц (хорошо одну на проверку), так вот она проработала всего 5...6 часов, после чего забилось так, что форсунки отмачивали в wd40. И так же на 2й и 3й пуск. Я заинтересовался производством горелок на отработке, а товарищ только на прошлой неделе продал горелку какомуто кулибину. Мож чего и получится у него. Я пока разрабатываю пиролизные горелки.
    Для себя в гараже собрал горизонтального горения и знакомцу в теплицу вертикального горения.
    В теплицу (которая на улице в очаге) делал с наддувом, копоти нет совсем, горение чистое, прозрачно голубого цвета пламя.
  13. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Думаю, что если делать форсуночную горелку, то только бабингтона, там забиваться нечему.
  14. viktor123
    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    я пропускаю отработку через магнитный фильтр
  15. арсентий
    У Вас есть хорошая возможность пойти в речь-порт и взять отработку у них.....далее опишите на сколько вам помог ваш фильтр.В районе Нижнего много судов зимует.
  16. Krotov
    Krotov Профессионал
    Clean Burn, камера сгорания.
    Grad и Melinda нравится это.
  17. Авангард
    Видимо мало тепла давал.
  18. Krotov
    Krotov Профессионал
    Меньше, чем у хорошо почищенных:41:
  19. Авангард
    Бывает и такое.
