Какой тип котла выгоднее поставить?
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем scoons, 8 ноя 2010.
  1. scoons
    scoons Новичок
    8 ноя 2010
    Ребята, а подскажите, какой тип котла мне выгоднее будет поставить для отопления жилого 2-х этажного дома? Мне сосед согласился отработку поставлять.
    Типы паровых котлов
    Паровым котлом называют сосуд давления, в котором происходит нагрев воды, которая превращается в пар. Тепловой энергией, необходимой для парового котла может быть солнечная, ядерная, электрическая, геотермальная энергия или тепло от процесса сгорания топлива.
    Существуют такие типы паровых котлов, как водотрубные и газотрубные.
    Водотрубные котлы
    Что касается водотрубных установок, то в них нагреваемая вода протекает по трубам, а снаружи те же трубы омываются газами. В отличие от газотрубных агрегатов, которые базируются на боковые топочные стенки, водотрубные в основном крепят к каркасу здания, либо котла. Водотрубные паровые установки по своей конструкции являются в несколько раз сложнее газотрубных и, были изобретены они для того, чтобы добиться повышения давление пара и его производительности. Нельзя не отметить то, что данный тип паровых котлов достаточно безопасен, что касается взрыва. Кроме того, при нагрузочных изменениях есть возможность легкого регулирования, также водотрубные котлы в транспортировке очень просты, им присуща простота перестройки в различных проектах.
    Газотрубные котлы
    К газотрубным котлам относят те виды установок, в которых, проходящие внутри дымогарной либо жаровой трубы, высокотемпературные газы отдают тепло воде. Сюда можно отнести все дымогарные, жаротрубные и дымогарно-жаротрубные котлы. На предприятиях теплоэнергетики применение газотрубных котлов несколько ограничено, так как для них существуют ограничения рабочего давления и тепловой мощности. Данные котлы являются сосудами высокого давления, поэтому от температуры, давления и значения их диаметра здесь зависит толщина стенки установки. Если предельные параметры превышаются, то, соответственно, толщина стенки должна быть большей. На сегодня газотрубные паровые котлы считаются устарелыми в рамках существующего уровня техники, а также требованиям к безопасности. Вместе с тем, в настоящий момент эксплуатируется не одна тысяча газотрубных котлов, которые обслуживают как жилые дома, так и промышленные предприятия.
  2. Energomagazine
    Re: Могут ли дизельные котлы работать на отработанном масле?
    Зачем Вам паровой котёл в жилом доме? От них все уже отказываются и для отопления стараются не применять. Усложнённая тепловая схема, специфическая автоматика безопасности, высокое топливопотребление, много места занимает всё оборудование, ставить на учёт и аттестовывать..... - много гемора, дорого и не экономично. :mdaaa:
