Калорифер на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем nail02, 20 авг 2015.
  1. Ivanyonok
    Доброго времени суток.
    Перенёс калорифер во второй гараж, подключился обычной алюминиевой гофрой к дымоходу в соседний гараж, получилась пара поворотов, горизонтальный участок, сама гофра тормозит отработанные газы своей неровной поверхностью. КАК РЕЗУЛЬТАТ - УПАЛА ТЯГА. Хотя, заранее, предполагал негативный результат.
    Купил пару метров дымохода из нержи d150mm, и переходник со 140-ой трубы на 150-ую.
    Снял со стены базальтовую вату и утеплил будущую надставку на дымоход.
    Как то так. (смотрим фото)
    Тягу ещё не проверял. В данный момент, общая высота дымохода над калорифером - 5.7 метра.
    Но предполагаю, что нужно будет добавить ещё метр дымохода.
    ХОРОШИЙ ДЫМОХОД ОЧЕНЬ ВАЖЕН, для правильной работы, даже, наддувной печи, а тем более для калорифера, с лабиринтным теплообменником (в моём калорифере, в дипломатах, добавлен лабиринт).
    С уважением.
  2. Ivanyonok
    P.S. По высоте дымохода обманул. По факту, высота дымохода, в данный момент 6.13 метра, над верхней точкой калорифера.
    Специально перемерил.
  3. Ivanyonok
    Ура!
    Тяга появилась!
    Risk666, britmila и Melinda нравится это.
  4. Ivanyonok
    Всё... Калорифер запущен. Можно грется. В процессе необходимо убрать сопли:
    -установить датчик перелива;
    -установить датчик наличия наддува;
    -развернуть вентилятор наддува;
    -подрегулировать дожигатель, уменьшив диаметр отверстий ПВ на завихрителях;
    -окрасить.
    Но это уже не к спеху - в спокойном режиме доделаю.
    Всем успехов и тепла.
    Prohozii, Risk666, britmila и 3 другим нравится это.
  5. gvvision
    gvvision Постоянный участник
    1 дек 2013
    Может видео небольшое запилите?
  6. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Добрый день!
    Очень рад за Вас! Но возникло несколько вопросов после ознакомления!
    Начну с последнего. "Что за завихрители на ПВ? Или же это просто опечатка?
    Что собой представляет датчик перелива и датчик наличия наддува"?
    У меня обстоятельства сильно поменялись и теперь нет спешки с завершением работ. Тем более, что погода благоприятствует-на улице днем более +20.
    Сейчас переделываю подачу наддува-показалось, что имеются потери давления потока наддувного воздуха.
    Вентилятор наддува выглядит вот так.Двигатель УАД-72-2. Обороты-2800.
  7. Ivanyonok
    Ув. Остап Ибрагимович.
    На всех дожигателях использую 2-3 завихрителя, через них подаётся ПВ в чашу.
    Датчик наддува будет состоять из подвижной заслонки, неодимого магнита, установленного на рычаг оси заслонки и геркона НР в пластиковом корпусе.
    Датчик перелива будет установлен в дополнительный сосуд, совмещённый с печью. За датчик перелива принимаю датчик уровня воды, с металлическим поплавком, либо можно использовать датчик уровня масла двигателя ВАЗ. Но тут будет требоваться доработка датчика, где необходимо укоротить датчик, переделать на два провода, также нужно будет иметь какой-то уровень масла в дополнительном сосуде, чтобы не расплатился поплавок при переливе - вообщем, датчик ВАЗ сплошной гемор.
    britmila и zhenja121 нравится это.
  8. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Я размышлял видимо, как реальный дилетант насчет первичного воздуха-почему-то казалось, что завихрители в основном применяют на вторичном воздухе...
    Да и "датчик наддува", скорее всего, можно было бы назвать, исполнительным механизмом управления подачей воздуха...(вот как сказанул)...
  9. Ivanyonok
    На ВВ, также можно установить завихрители, примерно по середине рабочей высоты дожигателя и также, как вариант, вместо верхнего ряда отверстий дожигателя.
  10. Ivanyonok
    Нет - правильно датчик наличия наддува. При наличии наддува, заслонка приподнимается воздухом. Если пропадает напор воздуха (крыльчатка слетела с мотора, либо сгорело что-нибудь в электрике), заслонка падает, магнит соприкасается с герконом и замыкает контакт геркона, который подаёт напряжение на катушку 5-ти контактного реле, контакт разрывает цепь маслонасоса. Маслонасос теперь можно запустить кнопкой START.
  11. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Теперь понятна мысль...
    Стоит подумать на досуге над возможностью применения реального датчика наддува(на грузовых авто такие применяются)...
  12. Ivanyonok
    Там снимается сигнал с сенсора, и мозги рассчитывают, в зависимости от избыточного давления во впуске, сколько подавать топлива в двигатель (вариант без ДМРВ)
    К сожалению не получится Вашу мысль воплотить в жизнь.
    Или Вы хотите поставить прибор со стрелкой, который будет показывать давление создаваемое Вашим вентилятором и больше никакого функционала нести не будет?
  13. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Честно говоря, никаких реальных ожиданий "новогоднего чуда" не было...
    Просто имело место. элементарное размышление ...
    Спасибо за разъяснение...
    Ваш вариант весьма интересен, так как позволяет быстро реагировать,причем без участия человека, на различные ситуации...
    Он гораздо лучше и быстрее реагирует, чем тепловой датчик...
  14. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Ну вот и мой калорифер близится к завершению.
    Большое спасибо основателям Термопортала за все их попытки собрать и сохранить информацию по данной тематике!
    Также большое спасибо форумчанам, которые делились своими идеями и наработками!
    В моем регионе пока еще преобладает плюсовая температура, но изделие уже востребовано.
    Осталось довести некоторые мелочи до ума и затем уже можно будет пробовать запускать.
    Наддув работает, основной вентилятор прекрасно себя проявил, пока не проверял подачу масла маслонасосом, но и там все должно быть все нормально...
    С боков закрыт алюминиевыми листами, передняя часть и верх нержавейка. Осталось пленку снять...
    Prohozii, эд1975, Energomagazine и 2 другим нравится это.
  15. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Сегодня удалось выбрать немного времени и, в черновую, запустить калорифер.
    Так как он находится( и, скорее всего, будет находиться) в другом городе у моего родственника в боксе, то мои возможности несколько ограничены... Так как запускали в первый раз, то решили не переусердствовать с кол-вом жидкости для розжига(бензин).
    Налили в чашу(нержавейка полностью, 5 мм стенка и дно) масло, бросили тряпку и слегка добавили бензина.Затем зажгли содержимое и поставили чашу в топку, лючок закрыли, подали первичку. Чаша долго разогревалась и было несколько тревожно. что печь не выходит на должный режим, но затем чаша прогрелась и все пошло нормально, удалось даже кратковременно включить основной вентилятор. Затем была обнаружена очень незначительная течь масла на внешнем периметре и подачу масла остановили. Огонь в топке погас в течении минуты.Сняв верхнюю крышку калорифера, осмотрел внутренности. В целом все весьма хорошо, лишь в основном воздуховоде(вторичке) была обнаружена легкая утечка воздуха, которая позже была устранена-деталь обварили, до этого там были прихватки.
    В целом конструкцией остался доволен-все разбирается полностью и нигде не наметилось каких-либо проблем...
    Сделать фото не удалось-руки были в масле, да и обстановка не располагала...
    Вполне возможно завтра удастся вновь выкроить время для очередного испытания, о результатах отпишусь. Фото и видео обязательно будут.
  16. Лаборант
    Лаборант Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Привет очумельцам с прямыми руками. А творил ли кто такую печку под названием каллориферокотел?
    Чего то я ей ума дать не могу,жрет сволочь топливо , а тепла не могу 10 градусов нагнать.
    Если есть тема такая , то ткните , сам не нашел.
  17. Лаборант
    18 ноя 2016
    Что за геноцид и апартеид? А я захочу посмотреть , так что , нести золота мешок?:acute:
  18. Лаборант
    18 ноя 2016
    Тут вообще форум живой или как?
  19. gvvision
    1 дек 2013
    Да живой форум. Постучи к bazele в личку, даст он вам доступ к альбому. И думаю даже без мешка золота.:ok:
  20. Stas_irkut
    Stas_irkut Новичок
    19 ноя 2018
    Добрый день.
    Подскажите, какой вентилятор наддува используется в Вашей печи?
