Калорифер на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем nail02, 20 авг 2015.
  1. визард
    визард Постоянный участник
    28 окт 2017
    Работа идет.... Толщина металла везде разная. Верхний коллектор - 3мм, теплообменник и нижний коллектор - 2мм, воздушный коллектор - 1.5мм.
    Anti Hero нравится это.
  2. визард
    28 окт 2017
    Заглушить дипломаты очень легко - достаточно снять крышку верхнего коллектора. Кроме того будет регулировка оборотов продувочного вентилятора.
    san нравится это.
  3. эд1975
    Вы все сделали правильно но если я правильно понял то подача масла сбоку ( правильно делать сверху , а это отв. заглушить ) , депломатов там не то что много их оч. много для этой трубы. Это много даже для пропанового балона на 50л. . Все что вы выше писали о темп. дымоходов - он у вас будет ледяной.
  4. визард
    28 окт 2017
    Холодным мы ему быть не дадим.:ok:Повторюсь еще раз - во-первых интенсивность обдува регулируется, во-вторых при необходимости очень легко перекрыть лишние секции теплообменника просто открыв крышку верхнего коллектора и положив внутрь кусок металлического листа нужного размера.
  5. визард
    28 окт 2017
    Верхнее отверстие для прочистки - есть ершик на палочке. Левая рогатина - подача масла, правая - первичный воздух. В чем возможна проблема такого исполнения?
  6. визард
    28 окт 2017
    Практически все готово к покраске высокотемпературной кремнийорганической краской.
    Anti Hero и KIRIl нравится это.
  7. визард
    28 окт 2017
    Кстати, об избыточности площади теплообменника. 7 дипломатов, в каждом две стенки 0,3*0,3, итого 0,3*0,3*2*7=1,26 м.кв. Со всеми остальными поверхностями едва будет около 2м.кв. Не так уж и много для пары воздух-воздух. Жаротрубный газовый водяной котел мощностью 10квт имеет площадь теплообмена воздух-вода около 0.85 м.кв. Вода имеет теплопроводность на несколько порядков выше воздуха, поэтому эффективность теплообмена, а следственно, отбор тепла от газов несравнимо интенсивнее. Интенсивность же отбора тепла от теплообменника воздух-воздух зависит только от интенсивности его обдува и температуры в помещении. Чем меньше интенсивность обдува -тем тише оборудование и меньше пыли в воздухе. Здесь форумчане рассказывали про теплообменники из 9 квадратных труб 40*40 по 3 метра. Это 0,04*4*3*9=4.32 м.кв Так что поживем-увидим...
    ВладимирС нравится это.
  8. арсентий
    Большой теплообменник иногда лучше ,чем маленький-можно экспериментировать.
  9. эд1975
    Бывает центральная трубка закоксовывается и масло начинает идти через вент и центральную трубу по наименьшему сопротивлению и как следствие эко катострофа. Многие пишут что у них не коксуется не когда , лично у меня пару раз было ( теперь перед запуском штырем туда назад и все душа спокойна Если печь под присмотром то не страшно ( у меня в теплицах всю ночь они своей жизнью живут так что лучше перестраховтаца ).
  10. Ivanyonok
    Здравствуйте ув. эд 1975.
    Ув. Britmila, на форуме, скидывал схему вварного стакана (h=200mm) в дожигатель - разве это не решает, отчасти, проблемму закоксовывания маслянной трубки в дожигателе?
  11. визард
    28 окт 2017
    С этим не поспоришь.
  12. визард
    28 окт 2017
    Так вот именно для штыря туда-сюда и оставлен у меня верхний пенек, а по вваренным боковым рогаткам подаются первичный воздух и масло. И если трубка таки закоксуется(хотя планируется регулярная прочистка) то, как мне видится, пламя в камере сгорания погаснет, а масло пойдет все равно верхом. При таком раскладе лучшая защита - термодатчик на теплообменнике. Температура упала - маслонасос выключился. Запуск - отключение термодатчика на 5 минут для прогрева через реле времени.
  13. эд1975
    Я написал как у меня . А там каждый решает как ему делать .
  14. визард
    28 окт 2017
    Вчера сделали отверстия в стене для выхлопа и забора воздуха (стены термоблок, пенопласт+бетон, так что пришлось поиграться чтобы сделать все безопасно с пожарной точки зрения), сегодня все элементы калорифера обезжирили и окрасили термокраской. С понедельника сборка и масляный насос.
  15. визард
    28 окт 2017
    Последние фото.
  16. арсентий
    Хорошая покраска,но вот жилезия явно лишнего для такого прибора потрачено.Меня жаба давит на такие затраты,хотя сам теплогенератор(труба печки,где горит)колосально более у меня.
  17. Ivanyonok
    Хочется подсказать: «Раз уж, Вы экспериментальный теплообменник построили и не планируете уменьшать теплообменник, то рекомендую прислушаться и вварить в нижний бачок теплообменника трубку, для слива конденсата и поставить ёмкость под конденсат литров на пять - его будет вырабатываться много. Ставьте дымоход, как у атмосферки и утепление обязательно - в Вашем случае от самого калорифера и до самой верхней точки. Отпишитесь, обязательно, поможет ли, в Вашем случае, полное утепление дымохода, от вырабатывания конденсата.»
    АНДРЕЙ 1987 нравится это.
  18. визард
    28 окт 2017
    Еще раз повторюсь - я планирую обдувать свой теплообменник так, чтобы конденсата не вырабатывалось. Работа с конденсатом угробит железо за пару лет и мои планы не входит. Патрубок вварил, но только с индикаторной целью. Отпишусь обязательно по факту запуска, настройки и работы.
  19. визард
    28 окт 2017
    Да не так уж и много. Общая масса около 90кг.
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Новичок
    2 окт 2017
    Наиль здравствуй! А какие размеры твоих "дипломатов"?
