Камера полимеризации на отработанном масле (порошковая окраска)
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем orionich, 17 май 2014.
  1. orionich
    пришла в голову идея собрать камеру для полимеризации порошковых красок на отработанном масле.
    По идее это должна быть духовка где разница температур не больше 5 градусов.
    размеры примерно 1500-1500-1500 см
    почему на отработке ? хочу работать в гараже, а там тока не более 1 квт.
    есть у кого ниб опыт ?
  2. @kz
  3. orionich
    подходит к концу постройка камеры полямеризации на отработке. Духовка получилась 2.2 куба из сендвича оцинковка 0.4мм каменнкая вата 50мм оцинковка 0.4мм.
    печь на отработке с надувом двух оборотная.
    пока доделываю хочу задать вопрос на общее обозрение. планируется что духовка и отопитель будут 2-мя самостоятельными устройствами а обмен теплом будет происходить по трубам (подача обратка) что будет давать конвекццию в камере полимеризации. сообственно вопрос какой канальный вентилятор применить для гона воздуха 200 град по цельсию. как закончу положу фоточки
  4. @kz
    Думаю канальный вентилятор не подойдет большая температура, нужен центробежный полностью металлический.
  5. orionich
    да, я думал про улитку из советской вытяжки, там все железное, а мотор отдельно на достаточно длинном валу... еще тепловой экран поставить
  6. mika115
    А что мешает использовать улитку ваз 2108 ?
  7. orionich
    она пластиковая, 200 градусов ее сожжет... двигатель близко к рабочему колесу - лак с обмотки поплавится
  8. orionich
    все готово, дело только за вентилятором, не могу придумать какой, чтоб по карману не ударило
  9. @kz
    любой металлический центробежный. От сушилки для рук например .
  10. orionich
    поставил дымосос от газового котла, 200 градусов набрал. красить пока не пробовал
  11. orionich
    сегодня пробовали первый раз красить... на удивление все прошло на отлично ! красили обычные железки, не пескоструенные и даже не обезжиренные. Печь 2.5 куба вышла на режим 170 град за 40 мин. детали держали 20 мин
    demboss нравится это.
  12. demboss
    demboss Новичок
    12 авг 2014
    Выложите фотографии камеры пожалуйста. Интересует, как это выглядит в гараже!
  13. orionich
    надо не забыть фотик, а то телефон без камеры (не так то это и просто...)
  14. kandvit
    kandvit Новичок
    13 янв 2015
    А где обещанное фото, а ещё лучше видео? Тоже курю эту тему. Пока только пескоструй собрал. :drinks:
  15. orionich
    делаю дубль 2, учел все недочеты на 1-й попытке. будут и фото и видео. автматику пока планирую как на котле (мин макс) термостат капилярный на 300 град. + вентилятор конвекции.
    теплогенератор пиролизный 2-х оборотный, утеплоен со всех сторон, 2-х заходный теплообменник (перегородка в теплообменнике чтобы увеличить время прохода воздуха через косвенный теплообменник.)
