Китайские горелки на отработанном масле WB
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем orionich, 5 июн 2014.
  1. orionich
    Не встречал их в работе.
    По принципу работы - абсолютно такой же, как и у любой другой горелки на отработанном масле ( за исключением Ar-co BR) неважно какого производства и какой марки. Принцип работы ( фильтрация, подача, нагрев, распыление, поджиг ) у всех производителей очень сильно похож.
    По расположению и виду узлов похожа на Kroll, Smart Burner и другие марки, которые имеют преднагревательный бак, установленный на корпус горелки.
  3. orionich
    почему задаю вопрос ! думаю брать... котел буду варить сам... а вот чертеж хотел попросить у обитателей форума... заранее спс
  4. mika115
    Ох не советую ......:wink3::mosking: Просто поверь ....:mosking: Конечно , не поверишь советам , и будещь делать сам.... Будет сного е ..... бли , но работать будет плохо ... И будет казаться , что вот , вот и заработает нормально .....но это только ... мираж ....... Так что этот путь тупиковый .:mosking: Многие на нем до сих пор застряли .....:wink3:
  5. orionich
    имеется ввиду, что горелка дерьмо ? или...
  6. orionich
    с чертежом поможете?
  7. Jevgen
    Jevgen Новичок
    2 апр 2016
    Поделитесь опытом кто сталкивался с подобной ситуацией. Купил из Китая горелку ВБ-04. Зиму отработала без нареканий. Показалось что проблемы начались после дополнения бака маслом. Масло попалось с водой либо тосолом. Гаснет сама и повторно не запускается встает в режим аварии. При открытой двери котла запускается .Закрываю дверь и она горит пока не достигнет температуры. Повторно сама не запускается. Распыл есть ,искра и подогрев в порядке .Подогрев ставлю 100 градусов. Запускается как то неохотно. На ночь теперь ставлю в дом элетро воздушную пушку. Слва богу морозы кончились.
  8. Jevgen
    Jevgen Новичок
    2 апр 2016
    Котел у меня чугунный Danfoss
  9. мико
    мико Новичок
    3 апр 2016
    может кто подскажет какая горелка совместима с китурами30 и где купить ?спасибо
  10. арсентий
    orionich@...с чертежами и горелками есть FH.Там без проблем,а здесь мелькал один спец,но у него тема что то не пошла (meoc).
  11. мико
    мико Новичок
    3 апр 2016
    извиняюсь но ничего не понял
