Китайские горелки на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем orionich, 5 июн 2014.
  1. Grad
    Кому и куда не знаю.
    Вот фоточки такой горелки.
      23,8 КБ
      29,2 КБ
      34,1 КБ
      25,7 КБ
      22,1 КБ
      34,2 КБ
  4. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Купил горелку китайскую KingVital KV10, мощность 80-120 киловат. Начинаю монтаж, сравним с американской OMNI. Первое впечатление - нет входа для внешнего термостата, тоесть тупо когда подключена горелка, будет шпарить, хотя имеет микропроцессорное управление. Попытался связаться с китайцами по этому вопросу, сказали подключить внешнее управление можно, но не говорят куда.
  5. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Ктонебуть может что-то сказать по этой горелке китайцы позецеонируют её для отработки довольно дёшево
      36 КБ
  6. эд1975
    У вас на фото газовая горелка.
  7. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Вы ошибаетесь про гуглите этот вопрос .либо китайцы хотят наколоть
  8. Krotov
    На фото - газовая горелка Riello, чего тут гуглить то-ответ на самой горелке написан.
  9. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    RIELLO 40 F - где указано что Она на масле укажите пожалуйста ато я не вижу этого
  10. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
  11. Krotov
    Вам на сайте производителя и обладателя торговой марки riello вроде все четко прописано, прочитайте. И китайцы, которые кмк, не имеют права применять название риелло у своего кипятильного продукта, тоже пишут про топливо - прочтите Обзор. Ничего в голове не щелкает, после прочтения оригинала и просмотра алибабы, охотно размещающей паленые изделия?
  12. эд1975
    Вы хотите китайскую горелку ? . Посмотрите байран это фабричный китай на алике https://aliexpress.ru/item/32962666425.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7d483c00jlBgwe&mp=1 я такой уже не первый год теплицы грею где сырость зимой а летом на ней слой пыли и нечо работает как автомат калашников.
    Механик31602 нравится это.
  13. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    . Наверняка вы правы . Посоветуйте тогда что лутше купить
      102,1 КБ
      52,1 КБ
  14. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Как она к качеству отработки масло надо хорошо фильтровать и нет ли копоти при. Сгорание масла
  15. эд1975
    Лью преимушественно с местного автосервиса но бывает и с камазов но реже . Там в комплекте два фильтра грубой и тонкой очистки. Копоти нет , я в заводские настройки не лазил и вам не советую если купите.120 р это со встроиным компресором.
  16. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    А как долговечен встроенный компрессор ?
  17. эд1975
    У меня без компресора .
    Фотосессия горелки на отработанном масле на 2 мВт из Китая. Зверюга страшная, как пулемет.:yahoo:
      53,4 КБ
      53,3 КБ
      80,1 КБ
      75,6 КБ
      65,8 КБ
      41,2 КБ
      72,9 КБ
  19. Grad
    На фото – горелка на отработке китайского производства со встроенным воздушным компрессором.
  20. Grad
    Любят же некоторые производителей горелок на отработанном масле из Китая показать товар лицом, применяя при этом, не совсем понятную рекламу своей продукции, на мой взгляд.
    Что показывает этот ролик и как он побудит покупателя взять именно эту продукцию я так и не понял. Может кому то зайдет конечно, обжигать что-то сверху или еще для каких целей “сверху”.
    Как говорится, них…ничего не понял, но очень интересно:13:
