Компрессор для горелки на отработанном масле
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем avia, 18 май 2011.
  1. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    По паспорту компрессора он от 0,35атм работает, качает 140л/мин. Мне вот давление от 0,2 до 4атм на горелки надо. Потянет ли?
  2. Arcanum
    Arcanum Новичок
    4 мар 2019
    Всем привет! подскажите пожалуйста существуют ли ремонтный набор (хотя бы графитовые лопасти) для компрессора от горелки Bairan STW-120P? Или какой возможно поставить аналог (бесшумного) компрессора. Сейчас обычный поршневой поставили, шумит сил нет...
    Необходимое давление около 1й атмосферы.
  3. эд1975
    Существуют на алибабе .Как то попадались но не сохранил.
  4. Авангард
    Встроенный конечно менее шумный, тут вопросов нет. А вот остальное минусы - один комплект расходников для него будет стоить как минимум как один компрессор обычный. А если сломается, а он обязательно сломается:yes3: то его цена будет как несколько обычных компрессоров. Так что тут все относительно и каждому свое.
  5. Arcanum
    Arcanum Новичок
    4 мар 2019
    Нашёл комплект графитовых лопастей - цена 1500р. комплект + доставка. Но уже поздно, котёл немного взорвался масло с бочка расплескалось и вспыхнуло. Оплавились все электрические компоненты горелки. Пришлось в срочном порядке купить горелку российского производства из авто з/ч. вроде всё ок. А эту буду думать восстанавливать или...
  6. арсентий
    https://termoportal.ru/threads/kompressor-gorelki-omni.2190/
    Есть желание посмотреть по внимательнее на этот компрессор по зап частям,внешний вид и хоть какие-нить размеры .Какой двигун ,какие обороты,.... А то надоел мне звук от гражника 1400ватт .Использую то всего 0.7 бар и ресивер почти 100 литров.А то что дорого-так ведь ,кто считает только деньги ,то ДА.Ну а нам можно и без денег ,их все равно нет.Вот только пористость и плотность графита узнать и всё будет БЕСПЛАТНО.:49: :sarcastic_hand:
  7. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Вот видео, как поставить лопатки от доильного аппарата в горелку может бы и было интересно.:mosking:
    Рекомендую безмаслянный, шумит чуть больше, чем электромясорубка, примерно вот такой :
  8. арсентий
    Да дело то не в НЕ знании рынка,а в пустых карманах.(нет капусты!) Да и потом в расходе липистричества тоже загвоздочка-однако 6.20-7.20 дубовых за кило. Вот лень бестолковку напрягать по поводу просчёта размеров лопаточно -роторного насоса .А мога найдётся Добрый человек ,чего подскажет.Надо то всего не более 120 литров в минуту на 1 БАРан и делов то.Болгарка есть сварка есть кувалда в наличии кадами маленько владеем.:53:
  9. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Как правило, банальные массово-выпускающиеся вещи дешевле купить, чем изготовить самостоятельно, даже из халявных материалов.
    Хочется халявы - можно поклянчить пару компрессоров от холодильников, или один от автомобильного кондиционера, но надо знакомых соответсвующих профессий.
    Но если всё таки надо, могу померить дня через три.
  10. арсентий
    Дык банально массовых у меня через руки проходит достаточно. На факе (из упаковки) у меня компрессор для проверки на прочность трубок и сварок сделан.42 кила на сантим давит ,ну я более 30 не гружу.Да и так от машин натаскали вакууумов всяких,но это всего лишь повод для ознакомления.Буду признателен за халяву по инфе.:yahoo:
  11. арсентий
    ...Халявы ХОЧУУУУ!!!!:jc_rant:
  12. Sobolev766
    Sobolev766 Новичок
    17 дек 2019
    Поршневой компрессор АСО-500
    Производитель HAILEA
    Страна производства Китай
    Производительность 275 л/мин
    Габаритные размеры 337х171х202 мм
    Вес 7,8 кг
    Потребляемая мощность 175 Вт
    Давление до 450 mbar
    Уровень шума дБ <60
    Вес с упаковкой 8 кг
    Габариты с упаковкой 350х175х210 мм
  13. арсентий
    Уважаемый Новичёк, Вы несколько видимо не поняли условий халявки.До 1 БАРа давление ,а не 0.45. А этот девайс мной опробован 2 года ранее.Сей девайс сильно разрекламирован на одном из рдственных сайтов ,для самопалов с принудительной подачей топлива.И там многие на это попали(я рад за них).Но дело в том ,что пиндосы не зря на горелках ставят так называемые коловратные (они же роторные с лопаточным поджатием ) компрессоры.Грязная отработка (с большим содержанием серы и сажи) не горит при низком давлении распыла и температуры подогрева ОМ.
  14. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Так как у меня все "своими руками", похвалю компрессор самодельный из компрессора ЗИЛ.
    Но его я сразу модернизировал, поменял вкладыши на изготовленные из втулки рулевой колонки ВАЗ 2101-07 и поставил масляный насос от мотоцикла УРАЛ.
    Масляный приспособил в торец коленвала.
    Так-же изготовил картер и сепаратор газоотводный.
    Добавил автоматику.
    Все это было сделано в 2000 г.
    С тех пор компрессор не ремонтировался и работал без проблем, единственное электродвигатель заменил на 220 из старого керхера
    , раньше стоял 380.
    Не так давно двигатель сгорел, но сам компрессор продолжает работать нормально.
    Убежден, что автомобильные комплектующие имеют повышенный ресурс и надежность и в самоделках очень хорошо себя показывают.
    С Уважением!
  15. арсентий
    На счёт Зилковского компрессора согласен ,тем паче с маслянными наворотами.Так и без них то работает долго.У меня из старины стоит от ИФА(была такая машина),воздушнго охлаждения.Так вот уже 30 лет работает без ремонта, только смена масла..Привод 2.2квт 3- фазка.
