Компрессор для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем fit, 21 сен 2009.
  1. J.E.M.P.
    "Не удобно спать на одном матраце - подстелите два и накройтесь одним сверху. Удовольствия должно увеличиться втрое!" :blum2::mosking:
    P.S. Вот уже привёл два способа борьбы с шумностью. :blush2:
    Ну просто не в бровь, а в глаз!!!)))))))
    Смеюсь сижу!!!!!!!!:yahoo::yahoo::mosking:
  3. J.E.M.P.
    Тогда ещё дам две рекомендации, которые можно внести в инструкции для пользователей:
    1. Не надо спать рядом с компрессором.
    2. Не надо ставить котёл в спальне. :give_rose:
    :rofl::rofl::rofl:
    3. Заведите большую и злую псину для разрешения конфликтов с соседом в вашу пользу.
    4. Беруши от аэрофлота - отдыхайте и ни о чем не думайте.
    Это все конечно смех.
    А по теме - встроенные компрессора малошумные.
    Cуществуют стационарные компрессоры, которые имеют малую шумность. Запрос в яндексе: бесшумный компрессор.
    Что предложете еще, Maslenkin, J.E.M.P.?
  5. J.E.M.P.
    Да я за любой "кипиш", кроме тяжких телесных повреждений!(с)Zagadkin.
  6. Dom
    Dom Новичок
    Спасибо вам за отзыв и помощь. А давление каким должно быть на таким мощностях?
  7. J.E.M.P.
    Если Вы подбираете компрессор по производительности, как мы делали, то в инструкции к ним должны быть диаграммы, по которым определяетесь с расходом и давлением в системе в целом, а не на одну горелку. Нам было так удобнее. Компрессор поддерживает давление в рессивере. Работа горелок может быть в переменном режиме, или не все включены. Да и плюс к этому, воздух требуется на собственные нужды, на продувку, на очистку, на пневмопистолеты и зарядники, и пр. Смотря какое жидкое топливо используете - консистенции ведь разные даже у самой отработки - регулируете давление и расход сами, для этого пост есть с вентилями.
    При подборе компрессора ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересуйтесь на какой диапазон давлений рассчитан он и как управляется. Нижние пределы его настройки должен соответствовать по производительности, достаточной для работы одной горелки (если предусмотрена работа 1 горелки, см. настройки горелки), тогда верхний предел укажет на номинал компрессора, т.е. его модель. Сопоставив производительность компрессора с потреблением на ваше количество горелок по номиналам, можно уточнить сколько компрессоров потребуется (если объект крупный).
    Да, и ещё: за горением надо следить! (или это делает оператор, или сам, или автоматика). Достаточно наладить систему контроля и поддерживать её.
    Ещё на один момент стоит обратить внимание: когда запускаете компрессор не торопитесь подавать топливо на горелки. Дайте продувку, холостой спуск, прокачайте воздух по системе и при этом плавно приоткрывая вентили, следите за манометрами и не позволяйте низко опуститься давлению, чтобы стрелки не прыгали и в каких-то моментах стабилизированного истечения ровно (или с очень слабым колебанием) показывали давление. За короткое время (смотря какой производительности машина от 1 мин. до 10 мин.) почувствуете ладонью, что рессивер нагрелся - это нормально, т.к. из компрессора воздух при сжатии выходит нагретый. Только потом, начинаете подавать топливо, опять же плавно. Далее по цвету пламени или показаниям контроллеров горения (смотря как устроена автоматика), определяетесь с температурой (прогрев котла должен быть равномерным, не торопясь) и выходите на нужный вам режим отпуска теплоты. Следите, чтобы цвет пламени был светло-светло-жёлтым и максимально прозрачным - значит горение началось хорошо.
    Вкратце - так.
  8. Dom
    Dom Новичок
    Спасибо вам сердечное за помощь.
    Дело в том, что мне и моему напарнику начальник поставил задачу сделать горелки для нашего предприятия. Помещения 4, есть 4 котла разных, древних, нужны 4 горелки.
    Премия очень хорошая нас ждет, если все получится, плюс к этому будем за ними следить, а это еще деньги.
    Котлы уже у нас есть, к изготовлению горелок в принципе готовы.
    Поэтому у нас нет диаграмм и нет инструкций. Приятель мой - бывший котельщик, вот и все, что у нас есть.
  9. J.E.M.P.
    Dom, я только поделился своим опытом. А про горелки есть раздел на форуме, очень интересный! Горелки на отработанном масле своими руками
  10. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Для горелки до 20 кВт получились следующие данные:
    расход масла - 1,8 литра в час;
    Компрессор паспортной производительностью 210 литров в минуту 45 секунд работает и 160 секунд стоит в паузе.
    Отсюда простым расчётом получается на 1,8 литра топлива нужно для распыления 2400 литров в час воздуха.
    Для надёжности компрессора берите его с двойным запасом.
  11. Dom
    Dom Новичок
    Спасибо вам большое, уважаемый.
    То есть для 250 квт мощи горелки нам нужно 32 000-33 000 литров воздуха в час?
    Подскажите, пожалуйста, а почему вы берете компрессор 210 литров в минуту и 160 секунд стоит в паузе? Не совсем понимаю.
    Да, подскажите, давление в бар каким должно быть на наших диапазонах тепловых?
    Думаю 1 бар должно хватить и на 250 и на 350 квт!
    Заранее вам искренне благодарен.
  12. Лича
    Лича Постоянный участник
    6 фев 2009
    Магадан
    Peter Becker, подскажите, а почему у немецких горелок Kroll несколько иные параметры по подаче сжатого воздуха? Или я чего-то недопонимаю..
  13. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Доброе утро
    Для "Dom"
    Да Вы посчитали правильно. Производительность компрессора 210 литров в минуту составляет 12600 литров в час. Горелке достаточно 2400 литров. Поэтому компрессор и стоит подолгу в паузе. Давление воздуха укладывается в диапазон 0,8 - 1,4 бара. Другим оно бывает редко. Если горелка стабильно работает за пределами этого диапазона - то это значит, что неправильно подобрана форсунка.
    Для "Лича"
    У немецких горелок Kroll параметры по подаче сжатого воздуха другие потому, что там применяется форсунка Delavan. Я же монтирую форсунки иной конструкции и они более эластичные. Это во-первых. Топливо в горелках "Giersch" и "Kroll" подаётся в форсунку за счёт разряжения в форсунке. Для этого нужен больший расход воздуха. В другой конструкции топливо подаётся в камеру завихрения форсунки с помощью насоса при давлении по топливу от 1 до 3 бар. Поэтому нужен воздух только для распыливания топлива. В этом случае его нужно меньше. Это во-вторых.
    С уважением
    Peter Becker
    Energomagazine и J.E.M.P. нравится это.
  14. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Здравствуйте, коллеги! Компрессор является неотъемлемой частью горелки на отработанном масле, если, конечно, компрессор не встроен в горелку. За время работы с горелками на масле я убедился в одном - компрессоры по доступной цене не предназначены для длительной работы - как того требует горелка. Даже купленный по достаточно высокой цене тихий компрессор FIAC также не выдерживал таких нагрузок. Единственным исключением был компрессор фирмы Кайзер 1979 года выпуска и подаренный мне одним немцем в 1992 году. Компрессор эксплуатировался мною нещадно более 12 лет, пока окончательно не загнулся - вот это была машина. Если есть опыт длительной эксплуатации компрессоров производительностью до 200 литров в минуту - прошу сообщить. Ведь работают же длительно компрессоры холодильников.
  15. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Здравствуйте!
    По поводу встроенных компрессоров, пару слов.
    У компрессоров, которые встроены в горелку на отработке, тоже не все так гладко, как хотелось бы эксплуататору оборудования. На периоде эксплуатации в 2-3 года часто требуется замена графитовых лопастей компрессора. Банальный износ. Заменить 4 лопатки будет стоить 10.000-15.000 рублей. Это при условии замены всего лишь лопаток. То есть самый минимум.
    А если выйдет из строя, то там цена вообще очень очень высокая. Думаю, что цена одного встроенного = стоимости трех не встроенных, среднего качества.
    Так что они тоже не долговечны, требуют вложений высоких, когда выходят из строя, да и по гарантии никогда не заменяются.
    А по марке - мне очень нравятся компрессоры fiac. Я бы голосовал за них. Хотя они вам пришлись и не по душе.
  16. Авангард
    Компрессора, которые стоят до 10 000 рублей, хватает на пару лет работы. Больше от них не стоит ничего ждать. И за эти деньги трудно желать чего-либо больше.
    Видимо таков нынешний ресурс выпускаемых компрессоров в средней ценовой категории.
  17. Grad
    Может стоит в этой темы указывать марки компрессоров, которые используются и что можно рекомендовать?
  18. Yuris
    Yuris Участник
    24 дек 2009
    Предлагаю указывать и мощностные параметры.
  19. Гоша555
    Гоша555 Новичок
    30 сен 2013
    Вопрос - какое давление воздуха из компрессора необходимо для горелки на отработке масла?
  20. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    у меня от 0.5 до 2 атмосфер
