Компрессор для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем fit, 21 сен 2009.
  1. арсентий
    ...Халявы ХОЧУУУУ!!!!:jc_rant:
  2. Sobolev766
    Sobolev766 Новичок
    17 дек 2019
    Поршневой компрессор АСО-500
    Производитель HAILEA
    Страна производства Китай
    Производительность 275 л/мин
    Габаритные размеры 337х171х202 мм
    Вес 7,8 кг
    Потребляемая мощность 175 Вт
    Давление до 450 mbar
    Уровень шума дБ <60
    Вес с упаковкой 8 кг
    Габариты с упаковкой 350х175х210 мм
  3. арсентий
    Уважаемый Новичёк, Вы несколько видимо не поняли условий халявки.До 1 БАРа давление ,а не 0.45. А этот девайс мной опробован 2 года ранее.Сей девайс сильно разрекламирован на одном из рдственных сайтов ,для самопалов с принудительной подачей топлива.И там многие на это попали(я рад за них).Но дело в том ,что пиндосы не зря на горелках ставят так называемые коловратные (они же роторные с лопаточным поджатием ) компрессоры.Грязная отработка (с большим содержанием серы и сажи) не горит при низком давлении распыла и температуры подогрева ОМ.
  4. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Так как у меня все "своими руками", похвалю компрессор самодельный из компрессора ЗИЛ.
    Но его я сразу модернизировал, поменял вкладыши на изготовленные из втулки рулевой колонки ВАЗ 2101-07 и поставил масляный насос от мотоцикла УРАЛ.
    Масляный приспособил в торец коленвала.
    Так-же изготовил картер и сепаратор газоотводный.
    Добавил автоматику.
    Все это было сделано в 2000 г.
    С тех пор компрессор не ремонтировался и работал без проблем, единственное электродвигатель заменил на 220 из старого керхера
    , раньше стоял 380.
    Не так давно двигатель сгорел, но сам компрессор продолжает работать нормально.
    Убежден, что автомобильные комплектующие имеют повышенный ресурс и надежность и в самоделках очень хорошо себя показывают.
    С Уважением!
  5. арсентий
    На счёт Зилковского компрессора согласен ,тем паче с маслянными наворотами.Так и без них то работает долго.У меня из старины стоит от ИФА(была такая машина),воздушнго охлаждения.Так вот уже 30 лет работает без ремонта, только смена масла..Привод 2.2квт 3- фазка.
  6. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Износились тут лопатки, давление упало до предела. Провёл экспресс ремонт - присовокупил головку безмаслянного компрессора, подключена напрямую к включающему контроллеру. Компрессор 500 Вт, без автоматики и ресивера, тупо включается вместе с запуском горелки. Хотя наверное лучше будет поставить ресивер и реле давления, но тогда придётся ставить электромагнитный клапан подачи воздуха, которого просто в нужный момент небыло.
    Стоимость ремонта горелки получилась около 5000 руб за компрессор, против 17 тысяч покупки новых графитовых лопаток. Визуально горелка стала работать даже лучше, и значительно тише.
      732,4 КБ
  7. арсентий
    Вот ещё один *бесплатный компрессор*.На базе метал лома сделан,зиму отработал.
    Тяп ляп, Melinda и aleksolejn1975 нравится это.
  8. арсентий
    Продолжаем наиувлекательнейшей сериал по изготовлению САМОПАЛОВ:13:. Сегодня серия первая:Как влезть в заклиненный компрессор *горшок*.На фото вскрытый компр .Также показано соединение крышки при будущей сборке на болтах. Показан сам компрессор со стороны верхней крышки.Прикол в том ,что там предусмотрено водяное охлаждение в горшке.Никогда такого не встречал. А также сделан заранее регулятор давления из лягушки для пропановских баллонов.Почему самодел=точность удержания давления
    многократно выше ,чем дешевый китаез. В следующей серии будет ещё интересней.:thank_you2:
  9. арсентий
    Вторая серия сегодня. Закрываем крышку на герметик.Предварительно приварили горловину для заливки масла и в случае клина можно было б провернуть за вал.(не снимая крышки.) Намазали всё оконным герметиком и закрыли. Пора делать прогон на давление и производительность. Уже готов масло -водо уловитель нового поколения .Содержит редуктор давления на выходе и принудительную продувку со дна баллона через вентиль (тот ,что с красной ручкой).
  10. Ильгиз
    Ильгиз Новичок
    5 дек 2024
    Привет народ, планирую для горелки на отработке прикупить компрессор. Вы тут шарите по горелкам, а я прозвонив две фирмы в нашем городе, ответа адекватного так и не добился, компрессорщики про такие горелки ни сном ни духом. Нужны ответы, какой брать - масляный или безмасляный лучше? И нужен ли ресивер или просто взять с запасом?
    Я за безмасляный и с ресивером. Ресивер чем больше, тем лучше. Запас нужен.
    Melinda, Ильгиз и арсентий нравится это.
  12. ENGINE
    Привет! Масляный у тебя будет хорош тогда, когда взял без ресивера или тогда, когда компрессор часто работает, то есть воздуха впритык.
  13. Авангард
    На что денег хватит, то и берите. Один хрен, компрессор это не вещь на долгие годы, что масляный, что безмасляный, что с ресивером, что без, что "брендАвый", что обычный. Все сломается и может даже очень быстро.
    Melinda и Ильгиз нравится это.
  14. Krotov
    Реально.
    Не соглашусь. Имею Ремезу масляную в эксплуатации 6 год, у меня он рекордсмен. Да, надо ремонтировать и обслуживать, но он пока живет и работает.
  15. арсентий
    А можно поехидствовать ?? Вот без ремонта 5 лет ,только замена масла. До этого еще где то лет 25 по профилю.
  16. Авангард
    Бывает:49::47:
  17. арсентий
    Вот очередной компрессор для переделки горелки из кореянки Китурами 17.
    Решение по монтажу компрессора для вашей горелки/отопителя. С своими нюансами, конечно. Установка получается более компактной, все в одном месте. При условии использовании такого плана компрессора, естественно. Ну как один из множества вариантов, кому то может пригодится и зайдет.
      193,6 КБ
      249,9 КБ
      152,5 КБ
      151 КБ
      215 КБ
      152,7 КБ
      141,8 КБ
    !Slavik!, Melinda, арсентий и 2 другим нравится это.
  19. Авангард
    Такие компрессоры бестолковые и долго не работают. И компрессор на высоте обслуживать (также как и сами подвесные аппараты) неудобнее, чем те, что стоят на полу.
    !Slavik! и Krotov нравится это.
  20. Krotov
    Получается как будто бы “встроенный”)))))
    !Slavik! нравится это.
