Всем привет! Корейцы тоже делают печи на отработанном масле Делюсь информацией на эту тему. Вот как выглядят печи на отработанном масле от одного производителя. Производитель – Хаекеон (тут, надеюсь, не ошибся), если это кому-то интересно. Делаются в Южной Корее.
Описание. На самом деле переводить с корейского английского на русский английский непросто. Поэтому описание будет с моими комментариями в скобках. Типы используемого топлива – бензин ( в оригинале – petroleum, поэтому можно перевести и как нефть, например), растительное отработанное масло, различные типы отработанных машинных масел. Топливо полностью сгорает без сажи и копоти. Испарительная тепловая нагрузка составляет 99,9%. Испаряется масло и сгорает только лишь газ. (Я так и не понял, что такое испарительная тепловая нагрузка. Поэтому перевод дословный) - Запатентованный продукт. - Тепло, ввиду конструкции, распределяется на 360 градусов. - Нет запаха отработанного масла, так как отсутствует встроенный бак. (Тут наверное имеется ввиду, что при нагреве печи нагревается и встроенный бак, отсюда топливо пахнет меньше) - Установка топливного бака на высоте до 10 метров - Наиболее уязвимая деталь – вентилятор. Заменяется клиентами самостоятельно, по месту. (Первый производитель, который пишет о проблемах сам) Технические характеристики. Модель MP-1/MP-3 Обогрев: 10-66 кв.м/132-165 кв.м Диаметр дымохода/высота: 393 x 850/475 x 1000 (мм) Габариты емкости (высота): 406/508 (мм) Метод горения: Испарительный. Электричество: 220v/55w [60Hz]/ 220v/145w [60Hz] Расстояние от емкости до печи: 3 метра макс.
До кучи, они же делают котлы на отработанном масле. Информация по ним скудная, только фото и технические характеристики. Технические характеристики Модель OEL-50 Мощность: 29 кВт. Обогрев: 99-165 кв.м Габариты: 600 x 600 x 1200 (мм) Вес: 200 (кг) Электричество: 220v/165w [60Hz]
