Котел для горелки на отработанном масле Clean Burn
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Met, 30 окт 2018.
  1. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Всем доброго времени суток купил по случаю за не дорого горелку Clean Burn старого образца с регулятором мощности теперь ищу Котел под неё от 100 —150 кВ посоветуйте модели котлов на какие обратить внимание буду приёмного благодарен. Вопрос ещё к знатокам вертикальные дизельные котлы почему не подходят под мою горелку( догадываюсь что из за маленькой топки на шайбе у форсунки будут образовываться неприятные вещи )
  2. Krotov
    Krotov Профессионал
    Met, ну котлы уже разобраны на форуме. И про вертикальные написано достаточно. На вертикальных недожиг больше, чем на горизонтальных. А там где недожиг, там и работает не так хорошо, как может.
    Как намерены решать вопрос с фактической установкой горелки на будущий котел? У нее крепление при помощи кронштейна, типа откидной дверцы...ну отдельно горелка выходит, без открытия основной дверки... я даже не знаю, как это корректно и по русски, чтобы понятно было, описать:blush2:...На родных котлах и воздухонагревателях встает без вопросов, а вот на сторонних...было бы интересно знать ваше решение. Картинку приложил, на ней красным выделил, то, о чем пишу.
    По котлу присоединяюсь к мнению выше ну и добавлю, что тут особо надо обратить внимание на соответствие толщины передней дверки длине ствола горелки.
    Чуть позже, как будет время, еще опишу о некоторых деталях, которые на мой взгляд, уместны по теме и будут полезны тем людям, кто планирует установку горелки Clean Burn на не "родной" аппарат. Вам, Met, вряд ли это будет интересно, вы и так все знаете:wink::drinks:
  4. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Я догадывался что часть не догоревшего масла будет расти на горелке и двери котла на всякий случай спросил :)
  5. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Grad мне тоже жутко интересно узнать детали!!! хотя планирую на монтаж горелки к котлу вызвать супер человека—представителя clean burn по Питеру .По поводу петель откидных буду думать уже когда Котел приобрету по месту тем более оригинал котла у меня есть .
    Рассматриваю котлы riello acv чугунину не очень хочется тем более у buderus дверь толстая ,может ещё какой подскажите ?
    Бывают ещё котлы с топкой как у Clean burn в России ?
  6. Krotov
    Krotov Профессионал
    Извините, что влезаю в разговор. В свое время потратил много времени на поиск чего то похоже. Потому что оборудование нормальное, а вот цена только кусачая. Так вот даже близко ничего похожего не нашел:unsure:По моему мнению не бывают.
      154,5 КБ
  7. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Котел отличный и простой 38—40 метров трубы 1 1/2 закрученыв конца и все:)
    Есть время и желание поговорить на тему установки горелки на отработке Clean Burn на не родной котел. В базовой комплектации, без допов. Начну.
    1. Крепление горелки к не "родному" котлу или воздухонагревателю.
    Получается так, что горелка CB идет не со стандартным, плоским фланцем, как у остальных производителей, а со своим, рассчитанным на ответную часть, которая ставится на родных воздушниках и котлах, и которой просто нет у других производителей. Еще раз на картинке покажу, стрелками
    То есть если просто купить горелку и вставить ее в котел, то горелка будет иметь свободную полость. Прикрутить ее скорее всего к дверке получится, а вот полость свободная (еще раз внимательно на картинку смотрите) появится из-за этого, потому что ее невозможно прикрутить плотно, как это реализовано у большинства других заводов. Свободное место это плохо. Если решать вопрос стандартными запчастями от производителя, то вопрос решается ответной частью для фланца + кронштейном, чтобы горелка могла поворачиваться и выходить нагревателя без открытия передней дверки. Но это дополнительно надо закупать к горелке, имейте ввиду.
    Тут же нарисовывается другой вопрос.
    2. Длина ствола. На форуме об этом много сказано, что и как, почему она важна. Длина ствола у горелки CB ~ 100 мм. Мало. А тут еще драгоценные пару-тройку см съедает этот фланец - ответка и тд. То есть эффективной длины ствола, для установки в дверь котла или теплогенератора, становится еще меньше.
    3. Подключение электрическое.
    Реализовано через вот такой пятиштырьковый разъем.
    А шнура питания с таким же разъемом нет в базовой комплектации. Его можно приобрести как доп, чтобы потом завести на пульт управления котлом/теплогенератором. Это к тому, что это не простой шнур с вилкой для 220, тут немного другое. Просто нюанс, который стоит учитывать.
    4. Регуляторы воздуха-топлива.
    Нужны для регулировки подачи количества отработанного масла (читайте как регулировка тепловой мощности) и сжатого воздуха. В базовом комплекте - 1 шт, выделен зеленой стрелкой. Второго нет (красная стрелка указана на то место, где он устанавливается в случае поставки котла или теплогенератора Clean Burn), а он нужен. Покупается как доп.
    5. Раз уж зашла речь про воздух, то фильтра грязевого или влагоотделителя, для сжатого воздуха, как это есть у некоторых производителей горелок, у CB нет. Приобретите, когда будете брать компрессор для этой горелки - пригодится при эксплуатации.
    Лучше б писал заранее, забыл еще вот о чем, что можно добавить в пункт 1.
    6. Уплотнитель для горелки. На фото стрелкой указан. Идет как доп. Не забудьте заказать родной (отличается от обычных материалом) или поставить прокладку-аналог, если подберете по месту. В стандарте у других марок эта прокладка идет вместе с горелкой по умолчанию.
    7. Блок подсоединения сжатого воздуха.
    Идет как доп, на фото выделил стрелкой.
    8. Наборы для топливной линии - фитинги, переходники и тд.
    Фото для примера, это, например, 6 фитингов просто для топливного насоса. Таких фитингов, переходников, гаек и адаптеров нужно много для монтажа медной топливной линии и поставляются как доп (есть такая позиция). Ну это в случае, если вы берете как доп родной топливный насос с двигателем, а не придумываете что-то с собственным, выбранным вами неким насосом.
    Вроде все, что хотел написать. Если что-то еще вспомню о таких нюансах, то тут отмечусь.
    ENGINE, Krotov, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  14. Авангард
    Чтобы запустить такую горелку надо еще добрать на приличную сумму, чтобы добавить итак к приличной стоимости самого оборудования. Логика покупки такого оборудования мне никогда не была ясна и не будет ясной, в особенности когда есть нормальные варианты взять уже все готовое по нормальной цене, в сравнении с этой горелкой.
    А переходник который вы описываете он просто зло и не о каком универсализме этой горелки речи быть не может.
    ENGINE нравится это.
  15. Met
    Met Специалист
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Grad у меня все в комплекте кроме откидной створки , последний комплект для насоса нет смысла покупать я все купил в сантехническом магазине— фитинги из меди :)
    прошу совета у форумчан
    Насмотрел Котел
    Buderus Logano gе 315 106-140 Кв
  16. Krotov
    Krotov Профессионал
    Ну если очень захотеть не платить за доп, то края фланца можно аккуратно снять болгаркой. Было бы желание, решить то можно!
  17. Авангард
    Что еще раз подтверждает то, что данная горелка не является универсальной, а требует доработки, которая увеличивает общую стоимость готового продукта, который и без того неадекватен, по моему мнению, в цене.
    Купил дорогую машину, а оказывается, что у нее нет сидений и ее отшлифовать еще напильничком надо:35:Нормально?
  18. Energomagazine
    ну не перегибай, если придется сдавать объект инсинераторный, онкологический, лабораторный, газгольдерный или еще какой похлеще, то надзорные органы попросту не примут его, если горелка не будет соответствовать каким-то специальным требованиям санитарно-гигиенических норм, ПБ или по нормам ПДК воздуха в помещении или еще чего. В проект сразу надо закладывать правильный выбор, гарантирующий выполнение таких условий, учитывая и нормы, и назначение объекта, и условия эксплуатации, и дистанции до топливохранилища, и посадочно-габаритные размеры, и уровни/высоту установки горелки, и совместимость с автоматикой и с программным управлением и пр. Кто потом оплачивать будет простой объекта, перезакупку горелки и срыв проекта? Из своего кармана?
  19. Авангард
    Ты видимо не понял, о чем я, разжую. Я пишу про конструктивно-монтажную особенность, читай что это горелка не является универсальной, так как чтобы она стала на нее похожей, надо подкупить еще на много десятков тысяч, чтобы запустить. А ты про прием на объекте. Как это связано с конструктивом?
  20. Grad
    Не сталкивался. Уточнил у коллег - тоже путного ничего не сказали, только то, что были проблемы со стволом и передней дверцой - пришлось, цитирую, "снимать лишнюю изоляцию". Но был ли этой 315/140 - затруднились сказать, не помнят.
