Котел EnergyLogic EL-140B. Проблема с расходом топлива
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем АлексF, 29 ноя 2017.
  1. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    День добрый помогите разобраться с прошлого года увеличился расход топлива примерно на 30% и котел отказался работать на д/т
    купил новую форсунку и расход стал еще больше
    котел США 140В
    Может у вас топливо подворовывают?:secret:
    Что у вас за котел, что за горелка? Только полную маркировку....
  3. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    EL-140B энерджилоджик
    А может быть причиной регулятор температуры?
  4. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    EnergyLogic B-140 (EL-140CS) с тепловой мощностью 41,6 кВт.
    У EnergyLogic дозирующий насос. В исправном состоянии он не может кушать больше, чем ему разрешено.
    О каком регуляторе температуры идет речь? Если вы регуляторами на батареях или температурой котловой воды увеличили мощность, то логично, что потребление топлива возрастет.
  6. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    да именно о темп. регуляторе идет речь
    но дело в том что заданная температура не менялась ее значение 75С
    раньше при таких настройках горелка работала 3,5м и столько же была пауза
    теперь работает 9 а пауза 1,5мин. при этом топка чистая
  7. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    а может быть причиной что датчик контроля темп. показывает 50гр а регулятор нагрева выставлен на 75
    75 градусов это прямая? Обратка? Что это?
    Что это за датчик? Где он установлен?
  9. Krotov
    Krotov Профессионал
    Минимальная температура обратки у котлов Energylogic - 60 градусов.
