Котел Ferolli с горелкой на отработке Kroll
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем вовчик, 19 сен 2009.
  1. вовчик
    вовчик Новичок
    19 сен 2009
    Всем привет! Я из Ростова на Дону, а зима не за горами:mdaaa:Предлагают установить оборудование на отработке, а именно котел Ferolli с горелкой на отработке Kroll KG/UB 150, для отопления 3 этажного жилого здания(2500м).
    Отработку думаю брать в порту с судов, подойдет ли оно? И что скажете о данном оборудовании:thank_you2:
  2. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Какой именно (сталь или чугун) котел ferolli вам предлагают для установки на него горелку на отработке?
    Сложно ответить на ваш вопрос.
    Здание 2500 м....квадратных или кубических? Какие теплопотери? Есть проект тепловой для этого помещения?
    Отработка с судов - какая именно, что там за смесь?
    Почему вы выбрали именно этот вариант котла и горелки на отработке?
  4. Zagadkin
    Очень существенное замечание. Под горелку на отработке Kroll KG/UB 150 из Ferolli обычно предлагают GN2 08 с чугунной топкой. Такой тандем может обогреть до 4000 куб.м. (либо ~1600 кв.м. привысоте потолка 2,5 м), поэтому "....квадратных или кубических?" и не забывайте, что для работы горелок Kroll необходим подвод сжатого воздуха. Судовая отработка от "дизелей" - прекрасно горит.
  5. вовчик
    вовчик Новичок
    19 сен 2009
    :thank_you2:за внимание к моим вопросам. Помещение в квадратных метрах, котел Ferolli GN2-11. Теплового проекта нет, но есть двойные деревянные окна, новая кровля утепленная минплитой. По отработке инфы пока нет, также к котлу и горелке предлагают насосное оборудование. А насчет сжатого воздуха продавец не говорил. ??? Еще раз :thank_you2: за ответы, опись оборудования за сто км от ростова, заберу - тут же отпишусь.
    Нужна высота. Без высоты трудно подсчитать полностью отапливаемый объем помещения.
    Это зачем? Будете перекачивать отработанное масло привозное?
    Да, для работы горелки на отработке Kroll нужна подача сжатого воздуха (для процесса горения), то есть воздушный компрессор.
  7. Zagadkin
    GN2-11 многовато, если говорить о горелке UB-150, достаточно GN2-09 (экономия ~700 евро). Но боюсь, что кто-то немного просчитался с мощностью. С такой квадратурой даже при высоте 2,5 Вам потребуется 200 кВт тепловой энергии.
