Котел на эмульсии: отработанное масло и вода
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем Grad, 2 ноя 2015.
  1. Grad
    Форумчане, мне тут по работе прислали ролик вот с таким описанием.
    Вот видео как выглядит котел и принцип его работы:
    Описание: топливо - отработанное масло. Калорийность около 34000 кДж/л что приблизительно = 10 кВт/ч. При стоимости 2 руб 1 литр = 20 коп. 1 кВт при смешивании с водой 20-30 % до эмульсии в калорийность вмешивается кислород и водород со знаком +, а их молекулярная связь со знаком -(минус), что в совокупности при наличии воды до 30% значение остается те же около 10 кВт.ч
    Расход имеет прямую зависимость от теплопотерь дома или помещения.
    1 форсунка - в режиме горения, с минимальным сажеобразованием. Расход мин 1-1.5 литр/час что =10-15 кВт.ч.
    При режиме 50% работа - 50% ожидания соответственно от 5 кВт.час.
    Идеально подойдет как для небольшого дом так и для производственного помещения требующего мощность 50 кВт.ч для отопления.
    Такой котел предлагается на базе напольных газовых т.к. их тактико технические характеристики наиболее корректно сочетаются с работой горелки на эмульсии (масло-вода,спирт технический,тосол,антифриз,или какие либо другие жидкости имеющие ph, который не разрушит элементы конструкции горелки,котла и сальников насоса).
    Минимальная мощность около 4 кв.ч обусловлена лишь кол-вом теплоты требующемуся для само обогрева (возможна установка тена для подогрева и тогда минимальная стремится к 0 кв.ч) а максимальная зависит от мощности и кпд котла (1 литр масла =10 квт.ч.-кпд = кол-во тепла вырабатываемого котлом)
    арсентий и britmila нравится это.
    Первый раз встречаю такой вариант, поэтому интересует любое мнение о жизнеспособности такого принципа горения - вода и отработанное масло. Может кто уже использовал такой принцип. Вообщем буду рад любому совету и мнению.
  3. orionich
    мне тоже такое присылали...
  4. Volodimir
    Volodimir Новичок
    11 окт 2016
    Добрый день, что за горелка и какова ее стоимость?
  5. cham
    cham Новичок
    6 сен 2022
    Здравствуйте! Как связаться с хозяином котла.
  6. cham
    cham Новичок
    6 сен 2022
    Состав эмульсии. процентное соотношение. Видео усть, где хозяин котла должен быть выложить как он делает эмульсию.
  7. арсентий
    Это всё хорошо забытое СТАРОЕ!! Давненько это детище(эмульсия) сильно обсуждалось и изготовлялось на ФХ. Не буду рекламировать (из уважения к нашему болотцу) фамилию того ,кто это рекламировал и изготовлял. Замечу лишь, что мощность котельной составляла 100квт (горелка) и расположена была вертикально вниз (в котел). Конструкция котла была весьма простой и эргономичной (быстрая чистка). Для эмульгации стоял отдельный смеситель на базе лопастного насоса и камеры смешения. Процент эмульгации был регулируемым в процессе работы. Подогрев эмульсии и масла присутствовал. А вот на счёт 2000 гр.с . :vcool::vcool: ......:53: изобретатель!! Много каких конструктивов переделал (эмульсию тоже мимо не прошел) ,НО такой фактической температуры не фиксировал. На счет 30 % воды тоже явная фантастика. Хотя если кислород или перегретый пар использовать....возможно. На нашем портале тоже была инфа по эмульсиям,но давненько.
