Частный домик! 60-75кв.м В свое время, когда зарплату не платили (93г), взял землю под застройку под зарплату! Был сад! Но в 2004 пришли люди и сказали, что заберут участок, так как там ничего не построено! Пришлось соорудить домик! Сейчас появилась проблемка с отоплением! Вначале сосед вроде согласился, чтоб к его трубе зацепиться можно было! Но потом вдруг оказалось что ему не хватает того газа! Сейчас мне предлагают тащить трубу фиг знает откуда! Да это все предисловие! В доме сделана разводка отопления (батареи и т.д.) - даже котел газовый стоит! Вопрос вот в чем: Уважаемые форумчане может, подскажите, нет ли какого варианта, чтоб параллельно подключить что-нибудь к котлу типа альтернативного вида топлива. Может, есть вариант замены внутренностей котла! Не очень хотелось бы ломать то, что с таким трудом было сделано! Да и котлы поменьше, чем 40квт существуют? Мне и 10 хватило бы за глаза! Заранее СПАСИБО!
Ответ: Котел на отработанном масле для частного домика! 60-75 кв.м Добрый день! На сегодняшний день, самая минимальная горелка на отработанном масле, идет в мощности около 20 кВт/час. Для такой горелки нужен котел в той же мощности. Стоимость такого комплекта около 100 тысяч рублей. На мой взгляд, ставить котел на отработанном масле в вашем случае - очень накладно. Это в случае покупки комплекта: котел и горелка. Если попробовать изменить действующий котел и перевести его на отработанное масло....сэкономите тысяч 20. Как это будет работать - неизвестно. Какая марка котла у вас сейчас? Он на газе? Выложите здесь описание данного котла, тогда обсуждение будет ближе к истине. А вообще - попробуйте отапливаться конвекторами. Дешево и сердито. Либо балонным газом, раз у вас уже есть котел...
Ответ: Котел на отработанном масле для частного домика! 60-75 кв.м Тоже вариант! Надо посчитать! В принципе площадь маленькая, 3шт УФО поставить - это 3 тыс. грн (на Украине живу, в Харькове) Сейчас в инете посмотрю, посчитаю 3-4 квт в час!
Ответ: Котел на отработанном масле для частного домика! 60-75 кв.м Марку не скажу! В выходные буду в доме, тогда точно скажу марку! Змиевского завода котел! Просто я батареи сварил из нержавейки и не хотелось бы все это оставить без применения!
Ответ: Котел на отработанном масле для частного домика! 60-75 кв.м Можете поставить котел на электричестве.
Ответ: Котел на отработанном масле для частного домика! 60-75 кв.м Спасибо, сейчас и этот вариант просмотрю! Если какую нибудь марку хорошо зарекомендовавшую себя знаете - посоветуйте!
