  1. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    Значит, если я правильно понял, мне нужен стальной котел с мощностью 50-60 кВ
    Протерм и риелло слышал, про юникал?
    Сталь лучше при отработке, чугун лучше когда газ, соляра?
  2. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Правильно. Уникал нормальные котлы. Чугун тоже хорош на отработке только не в данном варианте
    Lee78 нравится это.
  3. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    Спасибо всем кто отозвался и помог разобраться, теперь буду подбирать!
  4. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    Всем благ.
    Ребята посоветуйте,отговорите или направьте на путь истинный.Имею автосервис в 100кв.м разделенный стеной пополам ,первая половина отапливается болерьяном ,вторая самопальной печью на отработанном масле(горение в емкости низа печи) .
    С отоплением первого за 5лет особых проблем не возникало,а вот с самопальной-раз 5 в год огнетушителями тушили,некий опыт имеется так скажем на начальном уровне.
    Итак летом неизбежна стройка нового здания.Для понимания находимся на Сев-Западе нашей чудо страны -Псков. Морозы с ноября по начало марта в среднем от -5 до -32*:thank_you2:
    Теперь немного о том что будет за здание-арочное помещение из высота 6.5,шир11м,длина30-32м.Обшиватся будет что с наружи что внутри профлистом,между утепление в 250-300(гидро паро изоляция само сабой),полы с полистеролом в100мм .Окна само сабой будут присутствовать-планирую 2х кам пакеты(точно сколько не знаю пока).
    Строители предлагают сделать теплый пол !
    Читая 3й вечер данный форум пришел к тому что не могу определится практически не в чем,понял то что котел должен быть ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ (желательно не чугунный)
    производителей не так много здесь хвалят -
    Riello
    Unical
    Protherm
    (с СТАВпечью все понятно:5:)
    по обслуживанию и комплектующим думаю особых проблем не возникнит-от меня что в Питер 270км что в Ригу так же.
    Весь персонал в ожидании тепла в новом сервисе:wink3:
    Вопросов не очень то и много наверное-они наверное тут порядком всем надоели:mosking:
    1-какую горелку
    2 -какой котел
    3-сколько копить масла на сезон(глупый вопрос но интересно блин:thank_you2:хватит своего или докупать лучше в межсезонье)
    (масло в основном трансмиссионное).
    Спасибо всем кто откликнулся.
  5. Krotov
    ~70-100 квт силенок котла понадобится. По остальному не обессудьте, информации на термопортале вагон и две маленьких тележки, читайте, выбирайте.
  6. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    А по котлу и горелке предпочтение?
  7. Krotov
    Мои личные:
    По комплекту - Clean Burn, EnergyLogic, Ecoheat.
    Если не брать готовый комплект, то горелки Kroll, Smart Burner, EnergyLogic.
    По котлам с вами согласен.
    Понимаю ваше желание скинуть головняк с выбором и получить готовый ответ. Но прочтите форум, тут тысячи вопросов разобраны аналогичных.
  8. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    Хорошо поизучаю соседние темы, соотношение котёл горелка нужно грамотно рассчитать. Спасибо
    Aceman нравится это.
  9. Авангард
    Горелка Kroll + любой котел из выше перечисленного. По расходу можно ориентироваться только после определения теплопотерь и предварительного выбора оборудования для отопления вашего автосервиса.
  10. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    полагаю Kroll -KG/UB150 [93-147 кВт] в моем случае будет достаточно!теперь с котлом под эту горелку нужно определится грамотно :(
  11. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    Хотя небольшой запас считаю лишнем не будет ,поэтому Kroll KG/UB200 [131-190 кВт]
  12. Авангард
    Запас лишним не бывает, это точно:ok:
  13. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    У него 300—350 квадратов зачем ему на 190? 60—70 ,Сколько ворот будет и как часто открываться будут, если часто то тёплый Пол Инертный не сможет быстро прогреть помещение + тогда надо будет ставить тепловентиляторы Желательно в порталы ворот или автоматику и 2 тепловентилятор для поддержания требуемой температуры , кушать будет примерно сужу по моему 0,8—1,5 кубик в месяц в зависимости от погоды и требуемой температуры в помещении ,но могу и ошибаться у вас тёплый пол он может быть намного экономичнее так как температура теплоносителя максимум 45—50 с , все ещё зависит от оборудования советовал бы выбирать из clean burn EnergyLogic или knoll последний немного будет кушать больше .(советую утеплить цоколь пенополистеролом и отмоску во круг здания )
  14. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    Стоять будет двое ворот-(3м на 3м ролетные) открывается будут в основном одни, раз так 6-10 за день.утеплятся будет все! Начиная от фундамента заканчивая пирогом кровли в 250.тоже думаем что тёплого пола может и не хватить в моменты запуска Авто внутрь и обратно, хотя при всём при этом не могу быть уверен не в том ни в этом. Так как по тёплому полу тем крайне мало. Черпаем данные с просторов интернета
  15. Авангард
    190 никто и не советует:wink:
  16. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    цена конечно на EnergyLogic:5:+котел.ох
  17. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Потом голова не будет болеть, может кто бэ у шку продавать будет, были предложения по clean burn ct 200 Новый 2016 года
  18. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    Да работа предстоит грандиозная, с покупкой горелки и котла проблемы связанные с использованием данных не прекратятся, так как подготовка ГСМ, фильтрация( фильтра или центробежная очистка) , отстаивание топлива .А б. У - продаваемого оборудования от16г чего то я не встречал на просторах данного Форума:)
  19. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Сепаратор для очистки выброшенные деньги я пробовал производительность очень маленькая и грязи много :) 1 емкость для отстоя в самом низу мы приварили сливной кран каждую неделю сливаю воду ;емкость 9 кубов -лучше вертикальная вода быстрее отходит , при заливке в горловине у меня стоит корзина и сетка из полимера 200 микрон. далее отстаивается масло и перекачиваем в топливные емкости на конце фильтр чулок на хомуте 100 микрон ,сейчас приехал на 75 и 50 микрон буду пробовать ,пробовал дешевые от аквариумов рвутся у меня напор большой ждать наполнения 1 куб 2 часа желания нет , фильтры пробовал разные в основном магистральные быстро забиваються и чистить муторно ,больше всего понравился чулок из ткани вывернул пополоскал обдул воздухом и все ,если что выкинул можно самому сшить :) насос советую мембранный брать производительность на уровне качает мусор до 0,7мм (но компрессор минимум с ресивером на 100 литров у меня 500) ;можно китайский с али для ваших целей 10-16 рублей будет стоить .
    Позже создам тему как у меня все устроено и какие расходы :)
    Я на авито видел предложение по котлу :)
  20. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    Телефон свой можешь в л.с мне отправить, если судить по всем тем кто пишет то мы с тобой соседи
