  1. Grad
    Я называю автоматическими котлами на отработанном масле те котлы, которые работают в автоматическом режиме. Российские котлы на отработанном масле включаются (могу ошибаться) вручную. То есть сам момент розжига, далее они работают постоянно.
    Разница в комплектации, цене и методике работы. Общее - они обе сжигают отработанное масло.
    Смотря какой котел вы себе установите. Ну а так, если допустим этот котел на 30 квт (то есть 3 литра в час необходимо отработанного масла), то 30-50% мощности это 1 -1,5 литра в час.
    Если вы намерены установить котел и емкость для сбора отработанных масел в одном помещении, то было бы хорошо, если температура в данном помещении будет не ниже +7 градусов.
    Конечно можно. Как правило все автоматические котлы на отработанном масле имеют собственную автоматику, которая и будет управлять работой котла. Можете поставить комнатный термостат в помещении и тогда ваш котел будет работать от температуры воздуха в помещении, а не от температуры сетевой воды.
  2. igo
    igo Новичок
    1 апр 2009
    Вот спасибо. Всё объяснили. Очень полезная информация. Осталось с оборудованием определиться. Предложений много и разброс по деньгам на одну и туже позицию большой.
  3. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    г. Балашиха, Московской обл.
    Господа, подскажите, пожалуйста, как подобрать оптимально котел на отработанном масле, или печь на отработанном масле для отопления здания из 4-х помещений, разделенных перегородками.
    Одно - помещение автосервиса, второе - автомойки, третье - шиномонтаж и зона ожидания (приемка). Также планируется санузел и душевая. Общая площадь 480 кв.м., высота потолков 3,5 м. Вопрос вентиляции в разработке, но приточки не будет, ворота и так будут довольно часто открываться, разрабатывается только вытяжка.
    Наружные стены 300 мм из керамзито-бетонных плит, перекрытия плиты п-образные, залитые стяжкой из раствора смешанного с керамзитом толщина плиты-150, +80мм стяжка. С фасадной стороны будет вентилируемый фасад, остальные стены без утепления. Перегородка между сервисом и мойкой 300 мм сэндвич панели, между мойкой и шиномонтажем, кирпичная в 1,5 кирпича.
  4. Max
    Прежде чем подбирать котел или печь на отработанном масле, хотел бы уточнить:
    Есть ли у вас тепловой проект вашего автосервиса?
    Какой тип отопления заложен?
    Сколько квт на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и кондиционирование заложено (если конечно заложено)?
    Печами сложновато будет обогреть, на мой взгляд. Скорее всего речь пойдет о котле на отработанном масле.
  6. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Проекта нет, планируется котел на отработанном масле, и обогрев на чугунных радиаторах в количестве 300 ячеек на все. Все наружные стены утепляем минватой, за исключением фасада, он будет зашит вентилируемым фасадом с утеплением. Наверное основной вопрос заключается в том, как выбрать котел среди такого изобилия.
    Я бы рассматривал котел на отработанном масле в районе 60-80 квт.
    Вы к какому котлу сами присматриваетесь?
  8. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Прошу прощения за длительный ответ (были проблемы с интернетом). Посоветовали мне котлы ACV на 58-60 Квт. Только я пока не нашел таких котлов на отработке.
    Это не котел на отработанном масле, это достаточно неплохой котел на жидком топливе и газе.
    Видимо, вам на него посоветуют некую горелку на отработанном масле и тогда он сможет работать и на отработке:-)
  10. Олег32
    Олег32 Новичок
    19 июн 2010
    Помогите подобрать котел водогрейный на отработанном масле для отопления сервиса объемом 1300 куб. м.(430*3), недорого (до 100000), не подделка, или где купить б/у.
    Какое утепление у вашего автосервиса? Ворот въездных много?
    Какая температура требуется внутри, и при какой самой холодной температуре снаружи вам нужна?
    У вас только автосервисная зона? Или есть приемка и административная часть, где температура должна быть выше, чем в ремонтной зоне?
    Нужна вам будет горячая вода на ГВС от котла?
    Опишите подробнее задачу по отоплению, проще будет помочь.
  12. Александрович
    Александрович Новичок
    19 окт 2010
    Имею газовый котел 60 квт, работает в пол силы, тепла хватает, замучили всякого рода заморочки с газовыми хозяйствами, в моем автосервисе скапливается отработка , есть проблема с ее утилизацией, хотел бы решить проблемы одним махом. Строение капитальное, 2е ворот, душевая.
    Посоветуйте с выбором котла.
    Спасибо.
    Какое помещение вы намерены отапливать - его длина, ширина, высота, какая температура нужна внутри помещения?
  14. Александрович
    19 окт 2010
    Высота 4 м, ширина 12 м, длина 20 м, 4 офисных помещения : 2.2м, 4м, 4 м.
    В цехе 2 радиатора с вентиляторами производство Польши мощность по 30 квт, в помещениях алюминиевые регистры, тепла хватает, хочется заменить газ на отработку, что бы не зависеть от ГАЗПРОМА........
    Да, котла на 60 квт на отработке вам будет более чем достаточно. И действующие тепловентиляторы естественно задействуете.
    Какой у вас сейчас установлен котел?
  16. dima_russkyi
    dima_russkyi Новичок
    10 ноя 2010
    Если нужен котел покачественней, то стоит обратить внимание на импортные котлы (Ecoheat, Clean burn).
    А в принципе для автосервиса вероятно и русские подойдут, например эком.
  17. J.E.M.P.
    Во-первых, ещё не известно: какой котёл имеется у пользователя Александрович? Возможно, что к его котлу проще, дешевле и экономичнее будет подобрать горелку, нежели сразу менять котёл.
    Во-вторых, Вы назвали модели с очень большим разбегом КПД. Так не корректно поступать, сравним порядки: Clean burn - 75%, Ecoheat - 90%. Причём, в этот диапазон можно прописать десятки вариантов котлов.
    Например, ни в чем не уступают будеровскому Ecoheat такие котлы, как Viessmann и De Dietrich, а от части, даже и выигрывают у него в тепловом сопротивлении металлоконструкций (!), а это значит, что их тепловая мощность будет использоваться с бОльшей выгодой, чем у Ecoheat.
    А вот, если кто и покупает котлы Clean burn, то либо по незнанию его настоящих технических характеристиках, либо с уверенностью в наличии очень хорошей системы топливной подготовки (с большой долей осадка, подлежащего последующей утилизации), либо соглашаются на работу с низким КПД за очень хорошие откаты (примерно, 100% стоимости минус 75% КПД = 25% денег на ветер). :mosking:
  18. dima_russkyi
    10 ноя 2010
    Всё это обширная теория плюс основанная на сухих данных. Лучше дай человеку дельный совет по выбору котла.
    Наш совет: Ecoheat или любой нормальный котел (Protherm, ICI, Riello) со специализированной горелкой (Omni, Kroll...). Либо бюджетный, но крайне простой Эком. Здесь больше вопрос ценЫ.
  19. J.E.M.P.
    Во-первых, не наглей! Хотел было поставить в репутации минус, но по обычаю (ставлю только из принципа людям плюсы) и по ошибке добавил, хотя Вы репутации здесь ещё ни за что не заслужили и по факту написанного Вами на форуме - даже в глубоком минусе! :jc_rant:
    Во-вторых, я не вправе прописывать сюда сотню котлов от балды в диапазоне от 75% до 90% КПД без каких-либо технических и экономических оценок ситуации, как это у Вас получается.
    В-третьих, у Вас есть вообще техническое профильное или специальное образование и опыт монтажа, наладки и эксплуатации того, о чём Вы тут расписываете на форуме? Очень сомневаюсь!
  20. Mixo
    Mixo Участник
    30 июн 2009
    Добрый день!
    Для начала я порекомендовал Вам получить консультацию по совместимости горелки на отработанном масле и вашего котла. Не все газовые, дизельные котлы могут стабильно работать с горелкой на отработанном масле. И об этом часто умалчивают продавцы, гонясь за прибылью, и то, что покупатель потом будет мучаться с частой чисткой дымогарных труб, потому что они слишком узкие и быстро забиваются пеплом, тяга будет мала из-за узкого дымохода, и горелка будет задыхаться и не стабильно работать. К сожалению, продавцы думают, что это уже не их проблемы!
    Поэтому я на вашем месте если и покупал котёл то только тот, который будет специально спроектирован под сжигание отработанного масла.
