  1. Grad
    То есть сделать теплый пол.
    Для теплого пола понадобиться либо низкотемпературный котел на отработанном масле ( а это дороже обычного, классического ), либо делать разные контура при работе с классическим ( а это снова удорожает проект водяного отопления ). Нужно считать предметно, тогда поймете, что выгоднее - трубы/батареи или теплый пол.
    Данные горелки появились в прошлом, 2013 году. Как они в эксплуатации - сказать на таком крайне малом сроке затруднительно.
    Я с ними незнаком ( да и знакомиться не хочу ). По словам инженеров, которые их обслуживают - вопросов/чудес по работе хватает...
  3. KLF
    KLF Новичок
    18 фев 2014
    а какой котел и горелку могли бы предложить в качестве проверенной альтернативы?
    Вам нужно 30 квт или будете брать с запасом? Например, если смотреть на горелку в диапазоне 30 квт min - 40 квт max, то уже есть из чего выбрать. Если 30 квт - максимум, то можно смело рассматривать горелку на отработанном масле Kroll KG/UB 20.
    P.S. Запас в умеренном количестве никому никогда не помешал и не навредил:wink:
  5. KLF
    KLF Новичок
    18 фев 2014
    учту)), запас, конечно, не лишний, надо только будет понять во сколько рублей будет обходиться каждый запасной киловатт))
    Подумайте, конечно.
    Вы котел берете не на один год, поэтому подумайте, может запас на расширение пустить ( может будет возможность ), может на приготовление небольшого объема воды для ГВС.
    Как надумаете - возвращайтесь, пообщаемся еще.
  7. KLF
    KLF Новичок
    18 фев 2014
    Да, расширение планируется, но была мысль (вторая очередь здания будет около 110 кв.м.) поставить второй котел, ибо два котла лучше одного, как мне кажется. ГВС, бесспорно, будет нужным, в бытовых объемах.
    ..я отсюда никуда))
  8. Авангард
    Все правильно. Солидарен. Правильный и капитальный подход. Буду тоже помогать с выбором, если нужно. По Kroll - солидарен с уважаемым Grad.
    Два котла лучше. Неважно даже, если второй котел не на отработке, а на другом топливе.
  9. KLF
    KLF Новичок
    18 фев 2014
    ну это сработал опыт отца. у него дом обогревается на газе и он сразу поставил два котла, ибо.. ну вы понимаете)
    по котлу понял, просто пока исхожу из того, что предложили в Омске спецконторы.
  10. ENGINE
    Молодец-отец!:drinks:
  11. Артем8
    Артем8 Новичок
    13 сен 2014
    Здравствуйте, в СТО 90 кв.метра, хотим поставить котел на отработанном масле, а возможно и комбинированный (универсальный), вопросы которые волнуют:
    1) Есть ли котлы, которые проглотят отработанное масло после дизельных автовозов? Многие говорят что форсунка забьется на некоторых котлах.
    2) Есть ли универсальные котлы на отработке после дизельного движка?
    3) Что скажите про этот котел КС-ТГЖ ?
    Спасибо!
  12. Алексей 93
    2 сен 2013
    Если в составе отработки нет включений негорючих жидкостей, особенно на водной основе, механических примесей и легковоспламеняющихся и взрывоопасных составляющих ( бензин, растворители) - работать обородувание для сжигания отработанных масел будет! Насчет универсального - что Вы имели ввиду? Если котёл для жидкого топлива с реверсивной топкой двухходовой в паре с универсальной фирменной жидкотопливний горелкой, на основе своего небольшого опыта, то Да! Однако чтобы правильно заставить работать самостоятельно прийдётся потратить время, нервы и поработать ручками и головой, но результат будет скорее положительный. У меня именно такой вариант, он запаралелен с твердотопливным котлом советских времен, как резервным, так и вспомогательным при наличии топлива, причем этой зимой пока шла настройка жидкотопливного основная нагрузка лежала на нем. Такую модель отопления я счел оптимальной, и практика подтвердила, что не прогадал. Этим летом внес ряд изменений как в твердотопливный (экономайзер), так и жидкотопливный (предварительный подогрев отработки и сжатого воздуха от теплоносителя, усовершенствовал систему хранения и подачи отработки), пока предварительно ипытал-все работает, но подробное описание и фотоотчет после реальной работы зимой, так как не привык хвастаться зараннее. Насчет самоделок, применения горелок незарекомендовавших себя и скрещивания горелок на отработке с твердотопливными котлами сразу решил для себя НЕТ, и теперь ни чуть не жалею об этом! Возможно что-то из этого и вышло бы, но имея ноль познаний в этой области даже не представляю сколько бы это длилось и какими усилиями все это пришлось бы заставлять работать!
  13. Алексей 93
    2 сен 2013
    Сейчас смотрел про УНИВЕРСАЛЬНЫЙ котёл, кпд для твёрдого топлива 88, для газа и жидкого -90 процентов! Далее читать не стал. По- моему не возможно достичь такого кпд на обычном твердотопливнике ( судя по фото) не только для твёрдого топлива (химнедожог, плохой конвективный теплоотвод - померяйте температуру дымогазов!), но и для газа и жидкого топлива ввиду устройства топки! Если уж тут обман, чего читать далее и соответственно ждать от него, Вас привлекла цена? Однако разочарование от низкого качества будет длиться дольше( в данном случае намного! ) радости от низкой цены! Хотя скупой платит дважды, а ТУПОЙ - ТРИЖДЫ!
  14. Alex07
    Alex07 Новичок
    30 сен 2014
    Добрый день
    пытаемся решить вопрос отопления кузовного сервиса 500м2 7,5 потолки бетонная коробка, 1 сторона теплая.
    по воздушному поставщики говорят 100-120 кВт и будет вам щастье, но смущает что будет постоянный поток воздуха, а пыль наш враг :dirol:
    по водяному все менее ясно, котел + горелка стоит примерно как воздухонагреватель, + надо труб натянуть и обвязку сделать , но кто-то считает что 60кВт водяного хватит , кто то так же говорит 100-120, где правда?
    какие преимущества водяного котла перед воздухонагревателем? какое соотнощение стоимости систем?
    поделитесь пожалуйста опытом,
    Спасибо
    Александр
    60 кВт для такого помещения явно не хватит.
  16. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Правда в том, что вне зависимости от системы отопления, теплопотери Вашего помещения будут одинаковыми. Если через стены, окна, ворота, крышу, пол уходит например 120КВт, то их нужно компенсировать установкой 120КВт котла, а какая система отопления при этом будет (воздушная, водяная, паровая) не важно для выбора мощности котла:declare:
  17. dima-novosib
    dima-novosib Новичок
    24 сен 2014
    Убирайтесь чаще.
    Была бы моя воля и деньжат побольше, так я бы давно поставил воздухогрейный котел. Дешевле и эффективнее греть.
    У соседей стоит воздухогрейная печь, не мощная, у них 150 м2, так классно - греет себе потихоньку, ломаться нчеему, только чистят раз в пару дней.
    А мы наверное будем менять горелку на солярке на горелку на отработанных маслах. У нас водогрейный котел.
  18. gtx-yrii-61
    gtx-yrii-61 Нарушитель правил форума. Отключен от форума
    21 апр 2014
    воронеж
    Отлично зарекомендовал котёл универсальный твёрдо- топливный КЧМ-5 комби,эко и мини.Очень большой процент теплоотдачи на теплоноситель.Котёл чугунный с доработкой под отработанное масло Всеяден не капризен на автоматике. Юрий.Воронеж.
  19. Сергей Мельников
    Сергей Мельников Участник
    7 фев 2014
    Добрый день
    Тут про дым пишут. Может кто поделится по запаху около помешения отапливаемоего!
    Из моего опыта есть небольшой запах. Может надо поставить дожигатель.
    Параметры горелки
    давление 0,4 бар
    шель вторичного воздуха 3 мм
    Дыма нет!
  20. GM-time
    GM-time Новичок
    28 фев 2015
    Добрый день уважаемые форумчане!!!! Столкнулся с проблемой отопления помещения и решил остановиться на котле на отработанном масле.но так как мой бюджет ограничен обращаюсь к Вам за советом какой нужно поставить для оопления автосервиса котел. Площадь помещения 330 кв/м высота потолков 7 метров. Много разной информации почитал в инете но склоняюсь все таки к советам специалистов. За ранее спасибо
