Котел на отработанном масле для отопления дома
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем kyzma, 1 дек 2008.
  1. Artem Artemov
    Artem Artemov Участник
    24 ноя 2018
    Не уловил, но Спасибо. Т.е. завязывать с этой горелкой или все ж доработать? Если откровенно то включаем для экономии электроэнергии т.к. котел электрический присутствует и эту горелку взяли как подспорье для холодов.
  2. Artem Artemov
    24 ноя 2018
    Уважаемые эксперты завтра выложу фото может я что не правильно настроил!
  3. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Дожигатель — трубу поставить под наклоном во внутрь котла чтобы стекало лишнее
  4. Artem Artemov
    24 ноя 2018
    Извините дилетанта можно схематично?
    Котел ROCA змеевик по кругу, трубу просто в котел или на конец горелки?
  5. эд1975
    Чтоб пламя горелки било во внутрь отрезка трубы.
  6. Ilja
    Диаматр 10 см не маловат? Если пламя будет косаться такого дожигателя, то через пару дней он зарастёт продуктами горения. и толку от него будет мало.
  7. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Пишу как у меня топка большая дожигатель 300или 400 а может и больше труба нержавейка ставиться вплотную без зазора к передней двери котла написано в инструкции к моему котлу
  8. эд1975
    Я написал как у меня , а труба коксом не зарастает она в труху рассыпается через две недели .
  9. Artem Artemov
    24 ноя 2018
    Ели трубу- дожигатель надеть на конец горелки? Горелка перегреваться наверное будет?
  10. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    У меня кокком не забиваеться трубе 1 год
  11. Artem Artemov
    24 ноя 2018
    Извиняюсь. А если мне на термо кирпичи положить трубу как рекомендовали и направить сопло в трубу на расстоянии?
  12. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    У меня на уголках металлических стоит
  13. Artem Artemov
    24 ноя 2018
    Доброго дня времени! Натрахался я с этой горелкой или может что сам не правильно делаю! Смысл в чем:
    Настрою почищу форсунку и систему- хватает на день мах два. Да тут вот еще может в чем вопрос? Затарился отработкой с грузового сервиса Скания Масло Ликви 10/40. Мне кажется оно густоватое, но как и читал разбавляю на 100л 10л. солярки Вопрос как проверить вязкость. Заранее благодарен!
    Авангард нравится это.
  14. Artem Artemov
    24 ноя 2018
    В догонку еще вопрос в котле ROCA 50 сзади топки стоял похоже на асбестовый щит, он рассыпался и я его удалил. Он вообще нужен т.к. до этого котел работал на диз. топливе?
  15. Artem Artemov
    24 ноя 2018
  16. Frozen30
    Frozen30 Новичок
    20 дек 2017
    Тульская область
    Позволю не согласиться. В дачном домике изготовил примитивнейшую конструкцию без наддува. Подача - игольчатым вентилем. Уже сейчас работает полтора суток без остановки. Больше не пробовал. Видится вполне реальным возможность отапливаться маслом + котел с остановкой для профилактики раз в сутки. Обязательно дублирование отопления другим видом топлива, дровами например. При наличии теплоаккумулятора большого объема стабильность вполне достижима.
  17. Artem Artemov
    24 ноя 2018
    Дом 470кв/м. Электричество кусается! Газа не видать мы же от Москвы в 27км (ГЛУШЬ)
  18. Artem Artemov
    24 ноя 2018
    Вот и решил сэкономить, Но работаю в сервисе, отработка и пришла на ум. а тут по случаю подвернулся большой объем. Но видимо мазутины.
  19. Artem Artemov
    24 ноя 2018
    А соей отработки маловато. Сервис небольшой.
  20. Frozen30
    Frozen30 Новичок
    20 дек 2017
    Тульская область
    Если планируете отапливать дом, в котором постоянно проживаете, просто необходимо иметь несколько источников тепловой энергии. Пример, отработанное масло и дрова(для МО). Система должна быть построена так, что бы работать как по отдельности, так и вместе, на общую трубу. Соответственно топим тем, что имеем( запас дров, запас масла). Планирую в ближайшем будущем строить дом, Тульская обл, газа нет, но уже в голове четкая схема как и чего делать.
