Котел на отработанном масле для отопления дома
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем kyzma, 1 дек 2008.
  1. Zagadkin
  2. lesnik
    lesnik Новичок
    29 апр 2011
    А какое дело на отработанном масле чистое? :) Есть предложения принципиальные?
  3. Energomagazine
    Гомогенизировать предварительно водную смесь с отработкой, помимо очистки и осаживания, - серьёзно снижает концентрации вредных выбросов, легче горит, мягче работают горелки. Но, дороже обходится обустройство котельной.
  4. lesnik
    lesnik Новичок
    29 апр 2011
    А какие есть возможности это сделать?
  5. Energomagazine
    Где-то на форуме описывал уже это. С F88888 дискутировали в прошлом году, но не знаю, удалось ли ему сделать такую установку для бытовых мощностей. Можно погуглить и Вы увидите разные варианты. Суть процесса в мелкодисперсном смешивании очищенной отработки с водой (до 10-15% воды к 100% объёма отработки). В заводских условиях это сделать вполне реально с использованием сопловых устройств, смесителя и насоса, последний прокачивая смесь в резервуар под давлением позволяет получить довольно устойчивую водно-масляную эмульсию (на сутки устойчивости хватает). Если гомогенизация не удачная, то смесь разлагается - вода осаживается, а масло поднимается. Ну, и конечно, желательно барботировать смесь, чтобы поддерживать её состояние. Количество сажи у такой смеси при отжиге сокращается в разы, осадка практически нет, недожёга тоже, химический состав выбросов не только снижается по вредности концентраций, но и сам по себе видоизменяется. Фото вроде прилагал где-то, но не упомню в какой теме. :scratch_one-s_head:
  6. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Согласен полностью.
    На бытовых котлах это можно сделать с помощью изображенной на фото установки.
    А ещё на порядок лучше результаты, если сжигать отработку в вертикальном трёхходовом котле.
    MfG
  7. lesnik
    lesnik Новичок
    29 апр 2011
    Спасибо, поищу.
  8. Energomagazine
    Ну, да! :good: Можно ещё применить всякие приспособы, типа вставных стаканов и сеток, катализаторов, ультразвука, продувников от дымоходов с обраткой и пр......... Но, честно говоря, не скрою личный интерес, я впервые вижу у Вас такую станцию подготовки и не совсем понял назначение вертикальной трубы - что это такое? Если не секрет, вообще, расскажите подробнее о конструкциях, пожалуйста, изображённых на первом и последнем фото. Я как-то специализируюсь на крупных станциях-установках, а на малых редко приходится работать, но мне это тоже очень интересно. :blush2:
    Спасибо. :-)
  9. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Спасибо за интерес.
    Начну с котла. Котёл трёхходовой с горячим стаканом. Газы от установленной на крышке горелки внутри стакана идут до основания и поднимаются вдоль стакана вверх. Там они делают второй поворот на 180 градусов и между наружной стенкой стакана и водоомываемой рубашкой теплообменника опускаются вниз. У нижней крышки выполнена кольцевая камера, в которой газы разворачиваются и поднимаются в трубы третьего хода. Резкое замедление скорости газов в поворотной камере приводит к тому, что большая часть частиц в газах оседает на дно крышки. Камера легко чистится через люк у основания. Верхняя и нижняя крышки котла водоомываемые. Установленный в водонаполненной стойке смеситель позволяет держать котёл в благоприятном температурном режиме. Во время работы стакан всегда разогрет до красна. Но он не сгорит, потому что на его поверхности образуется защитный слой продуктов горения.
    По станции подготовки топлива. Прилагаю схему. Нагрев топлива производится в теплообменнике, отстойнике и ёмкости насоса через нагретые горячей водой стенки. Поток масла от насоса делится на три части - на форсунку, через нагреватель штока и от дросселя в отстойник. Производительность насоса около 400 литров в час. Расход через форсунку от 1,2 до 35 литров. Поэтому масло всегда находится в движении и многократно взбивается насосом. Насос доработанный от классики. Грязи он не боится. Давление поддерживается не более 1,5 атм. Не имеет значение состав масла, оно не чистится предварительно и до 12% воды работу горелки не ухудшают. Может быть это и не эмульгатор, но масло меняет свой цвет на коричневый и горение более чистое чем на отстоянном масле традиционно.
  10. J.E.M.P.
    Peter Becker
    Это из новинок Ваших разработок: котёл с вертикальным устройством горелки?
    Кстати, спасибо за фотки! :drinks:
  11. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Да. Полное вертикальное исполнение.
    После недели работы на масле, которое иначе как дерьмом назвать нельзя, котёл внутри абсолютно белый. Продолжаю наработку. Фото выложу к выходным.
    MfG
  12. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Peter Becker Вот это уровень! С интересом жду продолжения.
  13. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Обещанные фотографии после 9 дней работы котла.
    MfG
  14. Peter Becker
    18 ноя 2009
    для Лесника.
    Если Вы ещё не определились с котлом, то фирма Giersch рекомендует и использует к своим горелкам котлы Wolf серии NK.
    MfG P. Becker
  15. Groundfloor
    Groundfloor Новичок
    15 сен 2011
    Если предпочитаете только отработанное масло в качестве топлива, то лучше, чем Ferroli GN1 и GN2, просто не придумать.
  16. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Как же Вы красиво написали!!!!
    А можно всего два вопроса:
    1. И с чего это вдруг котлы Ferroli GN1 и GN2 стали котлами на отработке и
    2. А почему это лучше не придумаешь?
    mfG
  17. SOLDAT
    SOLDAT Новичок
    14 ноя 2011
    Добрый день, уважаемые друзья.
    Я не так давно переехал из квартиры в дом. Отапливаемая площадь составляет 280 метров квадратных, установлен ТТ котел с естественной циркуляцией. Котел старый и кривой требует замены (в этом сезоне не успел). Вначале однозначно решил, что поставлю стальной котел с автоматической горелкой на ОМ, к примеру R&K на Smart Burner, но почитав Ваш форум засомневался, а стоит ли оно того?
    Прельстило то, что отопительная система на ОМ - автоматическая и не требует к себе внимания и частой о себе заботы, к примеру как на ТТ двух разовая в сутки растопка и связанный с этим рабский труд по подношению угля и выноса золы.
    Вопрос собственно вот в чем - установив систему на ОМ снизятся ли мои лично трудозатраты связанные с отоплением или нет??? (финансовую составляющую не учитываем пока)
    Поскольку во первых, у меня очень мало времени, ну и во вторых - я жутко ленивый.
    У кого есть какие выводы по этому поводу из личного опыта?
    А то, что то почитав Ваш многоуважаемый форум, я так и не понял все таки лень - двигатель технического прогресса или амбициозность? Успехи есть в деле снижения трудозатрат на отопление или с ОМ больше возни чем с ТТ? Да и чуть не забыл - отработанное масло у меня самовозобновляемый и условно бесплатный ресурс.
    Заранее благодарю за ответы.
  18. Авангард
    Если не учитывать финансовый вопрос, то я бы поставил себе газовый котел с присоединением и разрешительной макулатурой. Ну, это, если не учитывать финансовую составляющую. Ну и феррари бы красный себе еще купил.
    А так как у меня нет таких денег (700 000 рублей за 10 квт), то вынужден "трахаться" с твердотопливником.
    Так что финансовый вопрос он первый, лично для меня, при выборе отопления был.
    Снизятся.
    Экономия денег и времени, вот что такое отопление на отработанном масле. А амбизиозность, мне кажется, не в отоплении, а на работе или с женщинами нужно проявлять:secret:
  19. Zagadkin
    Почти со всем согласен с Авангардом, за исключением трудозатрат... Всё будет зависеть не только от качественного оборудования. Чистка, регулировка, настройки и т.п. Ведь масло - оно всегда разное. Это занятие не для ленивых...
  20. Grad
    Присоединяюсь к ответам Zagadkin и Авангард.:drinks:
    Добавлю только вот что:
    Два раза в день, в нормально работающий котел на отработанном масле, обычно не заглядывают.
    Так что снижение трудозатрат очевидно.
    Приглашайте сервисных инженеров на очистку, наладку и тд, раз вы жутко ленивый. :wink: Пускай они чистят, это их работа, и безусловно, деньги.
    Вы, в этом случае, приобретаете свободное время, но теряете немного в деньгах. Что вам ближе, то и выбирайте!:wink:
