Котел на отработанном масле для отопления дома
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем kyzma, 1 дек 2008.
  1. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый Школьник, задумывая использовать отработку в качестве топлива готовьтесь к регулярному обслуживанию не только горелки, но и всей топливной системы. Если любите возиться с техникой - все будет прекрасно. А вот если думаете, что горелка на отработке, как холодильник : включил и забыл , то ошибаетесь.
  2. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    :mosking:Харош пугать человека. Не так всё и страшно:wink3:
    Тем более, если руки из нужного места растут, то проблем не много будет, а экономия приличная. Я на зачистку котла трачу 20 минут раз в 2 недели и день по окончании сезона.
    Про очистку системы вот тут почитай http://www.termoportal.ru/forum41/thread1110.html
    Про подготовку масла вот тут http://www.termoportal.ru/forum4/thread1062.html
    Удачи:wink3:
  3. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Согласен с Lenivec, нету здесь ничего страшного. К тому же, если брать во внимание экономию при использовании систем на отработке, то профилактические чистки, пару раз в месяц - плохой аргумент для отказа от ТАКОЙ экономии, особенно если есть возможность получать отработку бесплатно. Тут главное не прогадать с выбором горелки, а то никакой экономии может не получиться, если она каждый сезон будет ломаться. А когда на улице минус 20 - это вообще не допустимо.
  4. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, а обслуживать котёл один раз в месяц это редко или часто?
    MfG
    P.Becker
  5. Lenivec
    21 ноя 2011
    Это смотря, что ты имеешь в виду под словом обслуживать:wink3:
    Если просто открыть и сухой пепел вымести (как у меня), то редко. Говорят, есть такие агрегаты, что каждый день обязательная чистка нужна.
  6. Школьник
    Школьник Новичок
    27 авг 2012
    Всем спасибо за ответы/советы.
    Понимаю, что отработка - не самый простой вариант в плане отопления. Но хочу сэкономить на покупке дизеля, который сейчас ого-го сколько стоит, ну а газ мне не светит в ближайшие лет ..дцать.
    Котла дизельного у меня сейчас нет, его я монтировал в другом доме, давно уже.
    Но признаться, не настолько у меня "золотые руки", чтобы самому горелку переделывать под отработку.
    Готов потратиться на заводскую горелку на отработанном масле, хоть стоят они не дешево.
    Peter Becker, меня бы устроила очистка раз в месяц, а устроила еще бы и более редкая очистка.
    Посоветуйте, как следить за чистотой масла? Не всегда могу проверить, что мне привезли. Это можно как-то визуально оценить? Или анализы надо какие-то проводить?
  7. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Почитайте эту тему:http://www.termoportal.ru/forum29/thread365.html, там описано несколько вариантов очистки отработки от примесей.
    Самое простое - дополнительный топливный фильтр и/или дополнительная ёмкость для отстоя масла.
  8. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Котёл затапливается в двадцатых числах сентября и первая чистка выполняется в декабре. Судить о необходимости чистить котёл можно легко по температуре отходящих газов. Как только начала расти - нужно чистить. Для этого, не снимая горелку, откидывают крышку котла и щёткой сметают продукты горения со стенок топки.
    Крышка закрывается. Каналы третьего хода металлической щёткой одним движением вниз и одним вверх чистятся раз в два месяца. Через лючок внизу (хорошо виден на виде сзади) обычным скребком выгребают мусор из ловушки. Большая часть продуктов горения в процессе эксплуатации отщёлкивается от стенок и падает в ловушку сама. На этом обслуживание закончилось. Набирается отходов полведра и не более.
    По качеству топлива. Ни какой контроль кроме визуального не нужен. Кому интересно, могу объяснить. Масло горит любое. Его нужно только отстаивать. Как это делается на практике готов в фотографиях представить на следующей неделе. Совет греть растительное масло до 140 градусов исходит от тех, кто его сам не догревал до этой температуры. Нужны те же 72 градуса.
    mfG
    P.Becker
  9. Lenivec
    21 ноя 2011
    C анализами это конечно здОрово, но не реально по моему. Вот тебе моя схема проверки качества по секрету:secret:
    Первым делом я запихиваю заборную трубу (http://www.termoportal.ru/single/18496-post55.html) с сеточкой на максимальную глубину и смотрю чего начинает идти. Ежели тёмное, светлое, грязное, чистое, но масло, то закуриваю и качаю все подряд. Ежели на выходе появляется вода, антифриз, эмульсия, в любых сочетаниях, быстренько поднимаю до уровня нормального масла (методом тыка:wink3:) и опять таки закуриваю, выкачивая всё что сверху. Отстой оставляю хозяевам или по просьбе желающих откачиваю, но уже в их тару. Ну вот и весь контроль.
  10. Nik0000tin
    28 авг 2012
    :mmm:Такая интересная тема и мертва... Столько времени прошло, может кто - то что - то сможет рассказать о переходе с отработки на газ, исходя из личного опыта? Возникали ли проблемы, какие есть нюансы, какой котёл хорошо проявил себя?:-)
  11. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Да никто Вам этого не скажет. Ибо такая мысль приходит в голову исключительно редко.
    Работая с немецкой отопительной техникой с 1994 года сталкиваюсь с таким желанием впервые. В техническом плане это возможно ибо: многие котлы выдаваемые продавцами за котлы на отработанном масле таковыми не являются. Это обыкновенные котлы для наддувной горелки. Хоть газовой, хоть жидкотопливной. Работать будет и на отработке. Только переходить с отработки на газ быстро не получится. Большинство котлов при работе на отработке имеют недостаточное тепловое напряжение в топке и потому там кроме сухих отложений оксидов почти всегда присутствует и несгоревшее масло. Особенно в нижней части топки, нижних трубах второго хода и самом дымоходе. Поэтому после газовой горелки переходить на отработку - пожалуйста. А вот после отработки на газ не могите. Сначала извольте вычистить котёл и дымоход основательно до бела. В противном случае на исключён взрыв. Я через это проходил и никому не желаю такого опыта.
    С уважением P.Becker
    Nik0000tin нравится это.
  12. J.E.M.P.
    Да, парни... выкопали вы архив. :drinks:
    О переводе котлов отдельной темы не было, но отдельными частями/постами обмен мнений был, можно порыться в архивах тем, там найдётся, что интересное прочитать. :wink3:
  13. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Я, возможно и внимания на тему не обратил бы, если б не один интересный заказ, человек хотел приобрести котёл с горелкой на отработке и отдельно газовую горелку, да ещё и подешевле:dirol: А так, как опытности в таких вопросах у меня вообще нет, полез сразу сюда и правильно сделал!
  14. pasha_d
    pasha_d Новичок
    9 сен 2012
    Здравствуйте!
    Помогите плс подобрать оборудование на отработанном масле. Достраивается дом из оцилиндрованного бревна, площадью около 250 м.кв. Доп. утепления стен нет, поэтому теплопотери будут значительными, примерно считал 35 -40 квт на отопление + 10 на Гвс на 50 квт котла должно хватить. Для бочки с маслом (5000л) строится отдельный домик, отапливаться будет от котла по теплотрассе (25 м) в теплотрассу и маслопровод планирую заложить. В котельной еще небольшая емкость для масла. Масло скорей всего привозное-непонятного качества. Практического опыта нет, поэтому приветствуются любые советы. Из чего, какого сечения делать маслопровод, какие фильтры и насосы нужны к большой бочке, как сделать, чтобы насос не переливал из малой в котельной, какой котел лучше выбрать (данвекс, экохеат, энелголоджик, r&k и тд).
    Надежность и удобство эксплуатации + своевременный и качественный сервис, зап . части и тд на первом месте. Так же очень интересует экологичность относительная, есть маленькие дети и рисковать их здоровьем неохота. Может лучше и не связыватся с маслом? На соляре дорого получается, да и то, наверно при горении не витамины выделяет.
    Поможите плс, буду рад любому совету.
    С уважением.
  15. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Могу с уверенностью сказать одно - не думайте даже брать DanVex!
    Если сравнивать EnergyLogic с Ecoheat, второй подешевле, и как мне кажется - получше, но впрочем выбирать вам. R&K - более бюджетный вариант, неплохой, но бюджетный:-)
    Про экологичность скажу что по выхлопу отработка не хуже соляры. И не воняет.
  16. avia
    22 апр 2011
    Уважаемый Pasha D, у Вас домик из бревна и маленькие дети - это веские причины для отказа от отработки , как топлива. Отработка - для промзданий, автосервисов и т.д. Здесь на форуме неоднократно отмечалось, что отработка - не рыночный товар. Качественную отработку летом тяжело найти, а в феврале - и вовсе. В свое время я имел глупость отапливаться отработкой, так каждый февраль переходил на соляру - отработка исчезала, а середине марта появлялась вновь. Присмотритесь к дровяным котлам длительного горения или к пеллетным системам.
  17. pasha_d
    pasha_d Новичок
    9 сен 2012
    Вариантов то не так много. Солярка или отработка. На солярку как я понял никогда не поздно соскочить. А 5000л если в конце лета залить, то наверно на зиму хватит. Да и есть варианты брать отработку, у товарища приличный автопарк грузовиков. Насколько надежно оборудование или обязателен резервный вариант отопления? На соляре 7т на год это 210тыр, заставляет задуматься.
    С уважением
  18. Школьник
    Школьник Новичок
    27 авг 2012
    Всем спасибо!
    Теперь понятно по фильтрации и чистоте масла. Это уже что-то!
  19. carpenko
    carpenko Новичок
    8 ноя 2012
    Рига
    А Вы сравнивали полный объем расходов на жидкотопливный котел и особенно на отработке и отопление электрическими аппаратами типа паровакуумный насос?
  20. carpenko
    carpenko Новичок
    8 ноя 2012
    Рига
    Поставьте пароводяной насос-нагреватель и не морочьте себе голову.
