Котел на отработанном масле для сушильной камеры
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Данил, 8 фев 2011.
  1. Данил
    Данил Новичок
    2 фев 2011
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Хотим приобрести котел на отработанном масле для сушильной камеры размером 2х2х7 (в метрах). Температура в камере должна быть 60-70 градусов.
    Здравствуйте!
    По какому принципу вы планируете работу котла на отработанном масле и сушильной камеры?
  3. Данил
    Данил Новичок
    2 фев 2011
    Планируем так. Отдельно установлена камера, сделанная из сэндвич панелей. Рядом с ней устанавливаем котел в своем мини помещении. Котел греет воду и подает насосом в камеру. Вода протекает через радиаторы, размещенные по периметру камеры. Или можно установить калорифер с вентилятором в торце камеры. Может, Вы мне подскажите, как лучше сделать? Может, подавать в камеру горячий воздух?
  4. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А что сушить? Авто после покраски или древесину? Или еще что?
    +1. Тоже интересно.
    У вас эта камера сейчас не нагревается? То есть нет ни труб, ни батарей, ни калориферов и тд? Как сейчас она работает?
  6. Данил
    Данил Новичок
    2 фев 2011
    На данный момент у нас есть такая камера. Сушим мы древесину. Рядом с камерой установлен котел на дровах. На котле стоит теплообменник (набор трубок диаметром 40 мм, сквозь которые проходить дым), с него с помощью вентилятора (улитка) подается в камеру горячий воздух. В торце камеры установлен большой вентилятор, который гоняет горячий воздух по всей камере. Вот я и хочу сделать еще одну камеру рядом, только с котлом на отработанном масле. Нету ни труб, ни калорифера. Т.Е. все с нуля. Есть просто некоторый опыт сушки древесины. Такой теплообменник не хотим ставить, т.к. прогорает нижняя часть. Вот и хотелось, может быть, можно с помощью воды прогреть камеру до 70 градусов.
  7. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Может, тогда просто тепловую пушку и не заморачиваться с трубами?
    Либо воздухонагреватель автоматический.
    Но для подбора нужно понимать, какое количество воздуха нужно для процесса сушки.
    Учесть давление, чтобы воздух равномерно прошел по всей камере.
    И также увязать автоматику оборудования и автоматику камеры.
    Отсюда уже можно начать подбор оборудования.
    Я так предполагаю. Опыта по установке воздухонагревателей для сушки у меня нет.
  9. sed_alex
    sed_alex Специалист
    19 янв 2010
    Как мне кажется начинать нужно со следующих рассчетов.
    1) Определится сколько кубов древесины будет закладываться.
    2) До какой влажности будет сушится и с какой скоростью (чтобы не пошло все винтом).
    3) Определить необходимую тепловую мощность в час.
    4) Пересчитать на необходимое кол-во отработки.
    Исходя из этого определятся, какой тип котла будет использоваться, будет это горелка бабингтона (одно - двух бошковая) или достаточно наддувного нагревателя (котла).
    Ну и самое интересное - сделать упрощенный тепловой расчёт на предмет передачи тепла в сушильную камеру, так как вентилятор надо будет ставить в любом случае для того, чтобы воздух циркулировал, а по хорошему еще и осушитель делать, то оптимально делать в котле большое кол-во труб и через них гнать воздух.
    P.S. Забор отработанного воздуха в промышленных сушилках, из которых мы липу забирали, сделан снизу (куча труб в полу с дырочками), воздух у них гоняется один и тот же система замкнутая, но там еще осушитель стоит в соседнем помещении, топят обрубками древесины.
  10. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    В любом случае очевидно одно - воздух в камере нужно очень интенсивно перемешивать. А осушать воздух с помощью кондиционера.
  11. Данил
    Данил Новичок
    2 фев 2011
    Загружать в камеру будем 10 куб. древесины. Сушим до 8-15% влажности 5-7 дней. Вообще принцип сушки использовать будем такой какой у нас сейчас, с увлажнением, с забором влаги. Только хотим поставить котел не на дровах.
  12. sed_alex
    sed_alex Специалист
    19 янв 2010
    Извиняюсь я сразу не понял, что методика у вас отработана, просто планируется поменять источник тепла. С 1 литра отработки можно получить 8 - 9кВт, определитесь, какая мощность необходима ?
  13. Данил
    Данил Новичок
    2 фев 2011
    А как посчитать мощность? Подскажите пожалуйста. Я только знаю, что температура должна быть в камере 60 градусов. Камера 2х2х7 в метрах, сделанная из сэндвич панелей.
  14. J.E.M.P.
    Если у Вас камеры одинаковые, то и тепловая мощность будет одинаковой, или переделываете весь тепловой проект по обеим камерам (перерасчёт). Воздухом конечно надо обогревать. Если прогрев камеры будет неравномерным, доски поведёт (выкривит). Технологическая карта сушки есть у Вас? - в ней должны быть параметры сушки и техусловия исполнения.
  15. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Cушильные камеры для дерева всегда рассчитывались на максимальную мощность 5 кВт на каждый кубометр заложенной древесины.
    P. Becker
