Котел на отработанном масле для загородного дома.
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем gizma, 19 фев 2009.
  1. gizma
    gizma Новичок
    18 фев 2009
    В этом году планирую достроить дом, общая площадь 190м2
    2 этажа + мансарда.
    По проекту написано применение котла 40квт.
    Уже давно думаю про отработку, которой у нас много... но на данном форуме я вижу, что подобные котлы на отработанном масле ставят в основном на промышленые объекты или автосервисы...
    Какие нюансы при установке в коттедж ? (котельная отдельное помещение со своим входом с улицы.)
    Насколько часто надо его чистить... отработка все таки грязное топливо и все разговоры о том, что она бывает качественная это несколько смешно на мой взгляд... с некоторых машин сливают "почти" чистое масло, а с некоторых гуталин... в итоге имеем черную жидкость, которая по всем законам физики должна неслабо коптить... потому думаю что засоряться будет не только топка и форсунка котла, но еще и дымоход... Расскажите про опыт эксплуатации...
    Почитав еще форум, нашел высказывание о сливе отстоя с бака топлива.. т.е. этот отстой все таки образуется...т.е. проектируя бак необходимо забор топлива обеспечить с некоторой высоты от дна бака, а на дне предусмотреть вентиль для слива этого отстоя ?
    Какие еще тонкости бывают в эксплуатации ?
  2. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Ответ: Котел на отработанном масле для загородного дома.
    Я бы ставил два котла на отработанном масле типа EnergyLogic или Clean Burn. Не стал бы размениваться на варианты среднего или низкого качества.
    Нюансы по установке такие же, как и при установке жидктополивных котлов.
    На ваш взгляд это смешно, а на мой взгляд - нет. Вы считаете, что все отработанное масло, сливаемое из машин плохого качества? А как быть с гарантийными машинами, у которых замена масла идет по регламенту и сливается масло хорошего качества?
    Гуталин - удаляйте, потому как он гореть не будет.
    Если вы не уверены в качестве собственного отработанного масла - покупайте дополнительно фильтрационные установки. Отстаивайте масло, удаляйте взвеси, удаляйте песок и стружку. Мешайте с дизельным топливом. Как по другому, если ваше отработанное масло плохого качества?!
    Котлы на отработанном масле давно ставятся в частных домах и нормально используются. Самый главный нюанс - качество отработанного масла. Будет хорошее - будете довольны. И дыма и копоти не будет. Будет плохое - придется доводить его до нормального качества, вариантов других не существует.
    Отстой образуется. Как правило, у всех производителей ведется забор сверху. Или с середины. Никто отработанное масло со дна не собирает. И вентиль предусмотрите.
    Тонкостей - миллион. Надо выбрать нормальный котел на отработанном масле, чтобы не бегать и не следить за ним постоянно. Надо его смонтировать по инструкции, чтобы не иметь проблем в эксплуатации. И наконец иметь нормальное топливо.
    Все задачи выполними и в них нет ничего страшного.
  3. gizma
    gizma Новичок
    18 фев 2009
    Спасибо за ответ..
    Я как раз и хочу купить нормальный котел типа EnergyLogic EL-140B.
    Просто перед тем как покупать хочу понять нюансы эксплуатации.
    Отработанного масла у меня своего нет, но есть станции в городе где я меняю масло в своей машине. И спрашивал там про отработку - они ее продают дешево. Но естественно никто не даст там никакой гарантии качества - что слили то и продадут...
    Фильтровать придется однозначно...
    Скажите, емкость под топливо можно ставить на пол или надо поднимать над котлом ?
    Емкость хочу делать своими силами... можно ли сварить емкость из листов железа (4-5мм)? Насколько агрессивно масло к стали листовой или надо использовать пластики?
    Если заварить емкость на тонну - хватит ли для отстоя 15см от днища?
    Насколько засоряется дымоход копотью?
  4. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Хороший выбор.
    Все верно. Перед тем как поставить котел на отработанном масле все нюансы нужно учесть!
    Знаете, из опыта скажу вам так: есть и привозное отработанное масло хорошего качества.
    Но как правило тот, кто его продает не профессионально, с отстаиванием и фильтрацией а так, есть масло - забирайте, тот не будет заморачиваться по поводу слива и качества. Так что готовьтесь фильтровать и отстаивать.
    Я бы ставил на пол - удобнее заливать и обслуживать. А так, в принципе неважно, на пол или поднимать.
    Насос, если брать тот же котел на отработанном масле EnergyLogic прокачивает по длине до 45 метров, по высоте до 8-9 метров.
    По емкости - все в порядке, можете делать. Не хотите возиться - можете купить пластиковую, только чтобы она была обязательно с пометкой "для хранения агрессивных сред".
    15 см - хватит!
    Если у вас будет отработанное масло нормального качества, если дымоход будет сделан по инструкции - то дымоход не будет засоряться регулярно. Может быть почистите его раз в два,три года, для профилактики. Думаю, не ранее.
    40 квт на отопление или 40 квт - отопление + гвс?
