Котел на отработанном масле и на газе
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Pir, 16 мар 2009.
  1. Pir
    Pir Участник
    10 мар 2009
    Хочу использовать котел на отработке, на а далее на газе. В перспективе, к сожалению отдаленной, планируется газ. Можно ли будет в котел установить газовую горелку и насколько высокий КПД будет у такой системы по сравнению с родными газовыми котлами?
  2. Zagadkin
    Лучше и чище сжигания газа пока не придумали. Но цена вопроса - запредельная. Безумно запредельная. К тому же наш премьер пообещал приблизить стоимость газа к дизельному топливу. При переделке "отработочного котла" на газ - КПД уменьшается примерно на 20%.
    Есть такие котлы на отработанном масле- если желаете пользоваться сначала отработкой, а потом перейти на газ, так вот в этих котлах это делается достаточно просто - заменой горелки. И котел уже будет работать на газу, с тем же высоким КПД, как у обычных газовых котлов.
  4. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    В корне с вами не согласен, уважаемый Zagadkin. Почему должно КПД уменьшится, если котел очищен от отработки, вставлены обратно завихрители и стоит нормальная газовая горелка?
    То есть получается тот же самый котел только на газу!
    Поэтому КПД должен быть высоким.
    Чисто "отработачного котла" (EnergyLogic, Clean Burn и прочие) - возможно, но я еще не встречал людей, которые бы этим занимались.
    Котел (изначально дизельный или газовый) - все должно быть нормально и 20% падения КПД не будет.
  5. Zagadkin
    Наверное я не то имел ввиду. Дело в том, что теплотворность газа гораздо меньше любого жидкого топлива. И для получения одинакового тепла придёться сжечь газа больше, чем отработки.
    Не подскажете, насколько больше? Ну хотя бы в %...
  7. Zagadkin
    Удельная теплота сгорания жидкого топлива 42 мДж/кг; или, с учетом плотности 40 мДж/литр; учитывая КПД котла (89 %) получим, что при сжигании 1 литра получим 35,6 мДж энергии, или в более привычных единицах 9,9 кВт/ч.
    Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа 31–40 мДж/м3. Удельная теплота сгорания метана 34 мДж/м3., с учетом КПД газового котла (92 %) имеем 31,3 мДж/м3 или 8,7 кВт/ч.
    Спасибо!:thank_you2:
  9. Адмирал
    6 окт 2008
    Уважаемый Zagadkin, спасибо вам за ответ.
    Я всегда был уверен, что сжигание газа имеет КПД близкий к 100%. А отработки - в районе 80%.
    Из вашей же формулы получается, что сжигание газа (более чистого топлива чем отработка) имеет немножко больший кпд, чем у котлов на отработанном масле. Вы не ошибаетесь?:-)
  10. Zagadkin
    КПД газового котла выше, чем жидкотопливного.
  11. Krotov
    В принципе под это можно приспособить любой мультитопливный котел, на который можно установить горелку на отработанном масле. Другое дело, что тот вариант, который предложил Grad, опробирован и достаточно надежен. Но в этом деле возможны и другие вариации.
    Печник нравится это.
  12. J.E.M.P.
    Сколько раз уж перечитываю эту тему, образно представляя себе конструкции котлов, спроектированных специально под отработку, под разные жидкие топлива, под газ, под твёрдые топлива, и пожалуй соглашусь с каждым мнением, но в тоже время и оспорить можно. Как заметил Krotov, "в этом деле возможны и другие вариации" - это действительно так. Просто заменой горелки здесь не обойтись, уж больно много индивидуальных особенностей имеют котлы, и горелки, и системы в целом, включая устройства дымоудаления. Поэтому не факт, что КПД будет выше на газе, или например, мощность может быть потеряна на повышенных КПД.
    Действительно много инвариаций возможно. :scratch_one-s_head:
  13. mariavalko25
    mariavalko25 Новичок
    6 июл 2016
    а какой котел лучше на отработанном масле или на газе??
  14. Авангард
    И газовые котлы, и котлы на отработанном масле хороши. Только под конкретную задачу. Где-то газовый лучше, где-то на отработке. Все по ситуации.
  15. ENGINE
    Газовые котлы работают более стабильно, чем на отработанном масле! Включил и он фигачит. А вот за любым котлом на ОМ надо присматривать.
    Но...в нашей газовой стране газ есть не везде. И даже там, где он есть есть, бывает не редко, что его хрен подключишь, или подключишь, за очень большие бабки и очень длинный срок.
    Если бы с газом было все гладко, то котлы на масле нахрен никому не нужны были.
  16. Авангард
    Автосервисы, СТОА, техцентры, оф.дилеры, частные сервисы, предприятия, депо, производства и тд. Почему б отработку не утилизировать и не топиться бесплатно?
  17. Grad
    mariavalko25, а вы с какой целью интересуетесь?
  18. mariavalko25
    6 июл 2016
    Мастер советует на отработанном масле а муж хочет на газе, так интересуюсь, потому что не можем определиться
  19. mariavalko25
    6 июл 2016
    Посоветуйте тогда хорошего производителя котла на газе
  20. ENGINE
    Ага, но сначала надо заплатить очень много денег, которые надо очень долго отбивать. Сейчас посмотрел стоимость котлов на газе и на ОМ одной мощности - разница достигает от 3 и до 8 раз! Так проще 8 котлов газовых взять и забыть про утилизацию ( за которую, кстати, денег можно еще поднять - сейчас приплачивают за это!).
    Так что мой вариант - там где есть газ и его можно дешего и быстро подключить, то газ однозначно!
    А вот там где с газом беда и надо пару лет подождать, за проект заплатить, за присоединение пару-тройку сотен тысяч рублей отдать и многое чего другое, то тут можно и отработку рассматривать.
